Четверг, 2026-Мар-19, 21:55
НАРОДНЫЙ СОВЕТ
про все и обо всем))
кокДата: Суббота, 2014-Мар-22, 17:43 | Сообщение # 721
На ХА2 (TCA440) хороший приемник опубликован в журнале "ELECTOR",все виды модуляции , два фильтра по ПЧ, вот схема.
Прикрепления: 0-15-30_mhz_sup.pdf (791.7 Kb)
Сообщение отредактировал кок - Суббота, 2014-Мар-22, 17:43
shwonderДата: Суббота, 2014-Мар-22, 17:43 | Сообщение # 722
Та я собираюсь попробовать два фильтра .
Но вопрос : - есть в этом смысл ?
Фильтры у меня LT455GW.
там в приемнике,  который Кок выложил , в зипе , есть переключаемый ДПФ .
Переключатель на диодах. 1N5767.
кокДата: Суббота, 2014-Мар-22, 17:48 | Сообщение # 723
Да фильтры там октавные, еще хорошо работают комбинация ФНЧ+ФВЧ, маленькие потери и не нужно настраивать если правильно рассчитать.Где-то была схемка с такими фильтрами, найду выложу.
DJ-STXДата: Суббота, 2014-Мар-22, 17:48 | Сообщение # 724
кок, огромное спасибо, почерпну для себя что-то. Интересно сделана коммутация фильтров.
shwonder, в вашем случае смысла нет, у вашего фильтра и так хорошие характеристики, мне чтобы к ним приблизится пришлось ставить два.
кокДата: Суббота, 2014-Мар-22, 18:03 | Сообщение # 725
shwonder, посмотри фильтры по ссылкам, с индексом Н АМ-овские, можно заказать
http://radiocom.dn.ua/radioko....fps455h
http://radiocom.dn.ua/radioko....ws455ht
последний свежий прайс.
Прикрепления: VipPrice_21.03..zip (974.5 Kb)
СветофорДата: Суббота, 2014-Мар-22, 18:26 | Сообщение # 726
Че-то никто ничего не делает , ни о чем не пишет. Ну , кроме меня , конечно.
зато мы с aga сегодня работали в эфире.
shwonderДата: Суббота, 2014-Мар-22, 18:39 | Сообщение # 727
а ага , это кто ?
Я помню про та7358 , у меня их есть .
Но смущает , что они под чм.
Я боюсь всяких неожиданностей.
Еще в досинтизаторные времена делал на них преобразование для получения частоты несущей для передатчика.
Недоделал , так и забросил, поскольку появились модули 9850 по нормальной цене.
Наверное сегодня попробую, мне для этого ничего не надо, все есть.
Сообщение отредактировал shwonder - Суббота, 2014-Мар-22, 18:42
DJ-STXДата: Суббота, 2014-Мар-22, 18:40 | Сообщение # 728
Светофор, и как его принимали?
shwonder, это пользователь aga с нашего форума
shwonderДата: Суббота, 2014-Мар-22, 18:43 | Сообщение # 729
та я понял , что с форума,
DJ-STXДата: Суббота, 2014-Мар-22, 18:47 | Сообщение # 730
shwonder, я пробовал для ам приемника, нормально работает. и динамика неплохая.
shwonderДата: Суббота, 2014-Мар-22, 19:36 | Сообщение # 731
А в каком виде она использовалась ?
Там так :
-увч
-смеситель
-гетеродин
УВЧ тоже использовал ?
У меня проблема , дома на рабочем месте я не могу испытать в реальном єфире приемник.
Сильно шумно.
Придется выезжать на природу , для нормального испытания.
Сообщение отредактировал shwonder - Суббота, 2014-Мар-22, 19:44
DJ-STXДата: Суббота, 2014-Мар-22, 19:44 | Сообщение # 732
shwonder, использовал как есть, с увч, вместо гетеродина АД9850.
Вот схема. сейчас бы сделал по другому, и обычный широкий фм фильтр согласовать проще чем советский фп2п4. Синтез можно подавать прямо в 8-ю ногу без трансформатора, и дпф рассчитывать под 75 ом, от 50-ти не сильно рассыпается.
Конструкция мной придумана и мной же собрана.
Прикрепления: 6041432.gif (46.8 Kb)
DJ-STXДата: Суббота, 2014-Мар-22, 20:19 | Сообщение # 733
сейчас думаю над аналоговым модулятором на рассыпухе, может кому интересно?
данная схема работает от питания 80 вольт, обеспечивает на выходе размах от 0 до 70 вольт, по симулятору.
Прикрепления: 2957868.png (147.9 Kb)
shwonderДата: Суббота, 2014-Мар-22, 20:33 | Сообщение # 734
Та оно и не особо нужно.
Проще поставить 7293 , и к ней прицепить эмитерный повторитель.
А собрать такой усилитель не каждому по рукам, вон и шим не всем дается, хотя чему там не работать - непонятно.
Есть микросхемы серии LME49810  820 или 830 , одни для биполярных другие для мосфетов.
Есть еще в унч т.н. класс Н. Это более предпочтительно.
DJ-STXДата: Суббота, 2014-Мар-22, 20:38 | Сообщение # 735
shwonder, класс H - если только на модуляционный трансформатор. Заставить его работать одним плечом не так то просто.
А на счет микросхем, есть еще STK, и прочее. Просто интересно стало.
