Вторник, 2026-Мар-17, 23:53
НАРОДНЫЙ СОВЕТ
про все и обо всем))
DJ-STXДата: Суббота, 2014-Мар-15, 11:48 | Сообщение # 631
Светофор, на тройке у меня на таком же ксв стрелка в режиме прямой волны отклоняется не полностью, я думал мало мощности, а оказалось вон оно что.
Теперь другой вопрос, что за кольцо использовать для такой мощности?
СветофорДата: Суббота, 2014-Мар-15, 11:56 | Сообщение # 632
я сейчас намотал 2 кольца по 15вит.
кольца К10х6.5х4,
теперь стрелка зашкаливает все время,короче крайности одни.
сейчас буду смотреть дальше.
DJ-STXДата: Суббота, 2014-Мар-15, 12:19 | Сообщение # 633
Светофор, сделай с одним кольцом, ту схему что мне показывал давно. ну и калибруй естественно на эквивалент.
СветофорДата: Суббота, 2014-Мар-15, 12:37 | Сообщение # 634
та прийдется ее делать,только это затянется дня на три,т.к.
нет некоторых деталей,да и печатку вытравлю только на работе.
короче снова желание пропало что-то делать.
сука руки поотбивал-бы тем,кто выкладывает эти схемы в интернет.
писатели хреновы.
DJ-STXДата: Суббота, 2014-Мар-15, 12:58 | Сообщение # 635
Светофор, я сам сталкивался с нерабочими конструкциями.
А тот ксв метр можно и навесом собрать, темболее корпус у тебя есть уже.
кокДата: Суббота, 2014-Мар-15, 13:22 | Сообщение # 636
Светофор, товарищ сегодня не поехал в Днепропетровск, отменили поезд Адлер - Киев angry , реле у него, и как только попадет в Днепр. то оставит у местного радиолюбителя и ты сможешь забрать его в любое время. Дополнительную информацию я сообщу.
СветофорДата: Суббота, 2014-Мар-15, 13:35 | Сообщение # 637
спасибо за беспокойство кок
wink
СветофорДата: Суббота, 2014-Мар-15, 14:26 | Сообщение # 638
что-то нифига не пойму.
ксв метр соорудил,полоски на текстолите заменил на более длинные из провода,
линия тоже из провода.
отбалансировал по ксв=1 на экв.50Ом в обе стороны(вход с выходом менял местами).
подключаю к реальной антенне,в режиме обратки стрелка на нуле,на регулировку СУ не реагирует,вообще херня какая-то.
антенное полотно  визуально целое.
СветофорДата: Суббота, 2014-Мар-15, 14:57 | Сообщение # 639
вообщем на четвертуху больше и мучаться даже не буду.
будет нормальная полволны + нормальный ксв-метр тогда продолжу.
СветофорДата: Суббота, 2014-Мар-15, 21:02 | Сообщение # 640
провел связь по месту,модуляция зажата всередине практически полностью,читается очень хорошо только нижняя боковая.
shwonderДата: Суббота, 2014-Мар-15, 21:57 | Сообщение # 641
Ну а на спектре что ?
И на каком передатчике ?
СветофорДата: Суббота, 2014-Мар-15, 22:45 | Сообщение # 642
передатчик:
-двухтранзисторный гпд
-74нс04
-ixdd414
-3хSTW14nk50
-шим-модулятор
спектр смотреть нечем.
кореспондент находился на расстоянии 2-3км,
я на контрольном приемнике наблюдал тоже самое.
дроссель между СУ и передатчиком 7витков на сердечнике от монитора.
shwonderДата: Суббота, 2014-Мар-15, 23:12 | Сообщение # 643
Та так не выяснить , информация отсутствует полностью.
Мне тоже интересен такой эффект , когда говорят "зажата серидина", но как это должно выглядеть на спектре , непонятно.
СветофорДата: Суббота, 2014-Мар-15, 23:21 | Сообщение # 644
очень понятно как выглядит,
перекошена на одну сторону(всплески при модуляции с одной стороны больше чем с другой) ,когда был сдр,приходилось видеть спектры таких станций.
shwonderДата: Суббота, 2014-Мар-15, 23:28 | Сообщение # 645
Та я понимаю , как это может выглядеть , однако мне трудно представить по какой причине это может быть.
При параметрическом задающем на частоте передачи - понятно , может быть паразитная чм .
А вот как с синтезом ?
Или с кварцевой стабилизацией .
