Вторник, 2026-Мар-24, 05:34
НАРОДНЫЙ СОВЕТ
про все и обо всем))
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Апр-04, 22:59 | Сообщение # 1006
Светофор, ставишь связь с антенной на минимум (пластины кпе выведены), и катушкой с переменником ищешь резонанс, ксв 100% хоть немного но упадет, главное заметить этот момент, а потом потихоньку вводишь антенный кпе, подстраивая резонанс контурным.
ну не может такого быть чтобы не работало  smile
Добавлено (2014-Апр-04, 8:59 PM)
Может у тебя там противовес или земля отпала а ты не заметил?
shwonderДата: Пятница, 2014-Апр-04, 23:00 | Сообщение # 1007
Если у тебя Г-веревка , то это согласующее не покатит . Может можно будет поймать минимум , ставь кпе со стороны антенны на макс емкость и строй входным кпе и катушкой , найди минимум , потом попробуй уменьшить антенным. Постепенно добавляеш или убавляеш и подстраиваеш другими. Двигаешся в ту сторону , где уменьшается.
СветофорДата: Пятница, 2014-Апр-04, 23:26 | Сообщение # 1008
Попробуй поставить сопротивление отличное от 50 ом , в 2-3 раза , 20 ом , 100 ом 200ом , любое , и попробуй настроить тюнером в 1 .
завтра попробую.
 он немного и падает в одном положении,но это едва заметно по стрелке.
дальнейшая подстройка ничего не дает.
я тоже так думал,пока не столкнулся с тем,что сейчас у меня происходит.
земля на месте.
да я ж не совсем тупой,так все и делаю,говорю же-ничего это не дает.
результат на фото.
а веревка в качестве антенны-действительно дерьмо редкосное.
если бы была нормальная антенна,запитанная кабелем,таких проблем не было бы.
shwonderДата: Пятница, 2014-Апр-04, 23:40 | Сообщение # 1009
Та да , но по сравнению с нормальной антенной.
И то , только там где антенна в резонансе , в остальных точках , она будет работать хуже веревки.
Это каких проблем небыло-бы ?
Я работал и работаю (иногда) на веревку ,и весьма успешно,  и нет никаких проблем с настойкой , один раз настроил , дальше от достигнутого.
У меня больше опыта и знаний , и ты думаеш у меня все сразу так и получалось ?
Та даже спросить не у кого было.
Зацепись за тот момент где стрелка чуть подрагивет , и попробуй от той точки.
Ты еще скажи , что надо меньше надо слушать всяких швондеров , как я уже слышал .
STIДата: Суббота, 2014-Апр-05, 00:10 | Сообщение # 1010
А что вы хотели от SWR метра за 50 баксов biggrin
Я тоже был озадачен когда то купить. Почитал отзывы, сразу перехотел.
Дельный КСВ метр стоит около 300-350 баксов, а то и больше.
Плюнул, и сделал сам.
Добавлено (2014-Апр-04, 10:10 PM)
Что то на вид он из пластика сделан. Так нельзя. Как правило ксв метр должен быть в медном корпусе, это в идеале и корпус заземлён.
А у Светофора он тупо наводку словил, я так предполагаю. Потому обе стрелки закинуло..
shwonderДата: Суббота, 2014-Апр-05, 00:21 | Сообщение # 1011
Нормальный прибор .
Тут же не озвучивается , что и как делается.
Подробно , до мелочей , поэтому и трудно дать рекомендации.
А веревку предложил я , и сам такими пользуюсь , и в его условиях ничего другого не получится.
Поэтому , типа , камень в мой огород.
Добавлено (2014-Апр-04, 10:21 PM)
под пластиком в металлической коробке датчик ксв метра , из него только торчат два разьема , и провода к головке.
Такие приборы есть у нескольких знакомых , отлично работают.
STIДата: Суббота, 2014-Апр-05, 00:28 | Сообщение # 1012
Не убедили.
Мне такие приборы не внушают доверия. Упор производители делают на дизайн, т.е. красивый корпус, стрелочки, шкала, подсветка, а точность измерений производитель уводит на второй план За красоту и покупают.
Ведь так и есть.
Странно, как то, VEGA и Diamond делают приборы типо SX-200, по дизайну почти одно и тоже, за исключением клювиков.
А цена разнится в 3-4 раза в пользу Diamond.
Сообщение отредактировал STI - Суббота, 2014-Апр-05, 00:32
канделябрДата: Суббота, 2014-Апр-05, 01:46 | Сообщение # 1013
Светофор, по какой схеме сделано согласующее? Если П-контур то может не справиться с веревкой, если Т-образное то настроит что угодно.
СветофорДата: Суббота, 2014-Апр-05, 09:01 | Сообщение # 1014
По Т-образной.
СветофорДата: Суббота, 2014-Апр-05, 10:17 | Сообщение # 1015
подключил резистор 240 Ом,без тюнера ксв около 5.
с тюнером-та же фигня что и прежде,фото задолбался выкладывать,верьте на слово.
при этом такая вч наводка,что жгет микрофон и фен паяльной станции включается сам по себе,также перестает работать
юсби мышь.
СветофорДата: Суббота, 2014-Апр-05, 10:39 | Сообщение # 1016
и вообще,дома у меня сейчас вот такие экстримальные условия...
Прикрепления: 2151401.jpg (272.9 Kb) · 9186264.jpg (317.0 Kb)
STIДата: Суббота, 2014-Апр-05, 11:20 | Сообщение # 1017
Можно сказать полевые условия!
Удивляюсь вам светофор, еще и хватает сил выходить в эфир. Все такие ремонт, работа.
СветофорДата: Суббота, 2014-Апр-05, 11:42 | Сообщение # 1018
какие наши годы     wink
лишь-бы здоровье не подкачало  ну и чтобы в стране какая-то стабильность появилась.
STIДата: Суббота, 2014-Апр-05, 14:15 | Сообщение # 1019
Здоровье это самое главное. А я тракт АМ приёмника замутил на половину.
Вот частотная характеристика. Обратите внимание на аттенюатор -50дб при этот ручка усиления вывернута на 3/4  wink
Добавлено (2014-Апр-05, 12:15 PM)
Осталось только АМ детектор слепить по схеме Стаса и унч.
Прикрепления: 6922606.jpg (163.6 Kb)
DJ-STXДата: Суббота, 2014-Апр-05, 14:19 | Сообщение # 1020
STI, ачх кривая чего-то. какой тракт пч? нарисуй схему.
