НАРОДНЫЙ СОВЕТ
| про все и обо всем))
| DJ-STX | Дата: Пятница, 2014-Мар-14, 00:39 | Сообщение # 571 |
| shwonder, так синтез нужен или нет?
я сделаю детектор по схеме Полякова с низким порогом, подключу его через делитель, чтобы снизить уровень сигнала. Цепь ару оставлю штатную, просто добавлю еще регулировку усиления ручную. Не понравится - уберу, делов то. На плате предусмотрел все.
Если что поставлю в него гд507 и забуду.
Сообщение отредактировал DJ-STX - Пятница, 2014-Мар-14, 00:40 |
| shwonder | Дата: Пятница, 2014-Мар-14, 00:47 | Сообщение # 572 |
| Я предлагаю обсудить целесообразность в таком синтезе. Это для трансивера в стиле р76, но с высокой ПЧ , и с минимумом переключателей и релей. С применением адг774 , та7658 , са612, тса440.
Пока у меня другие проекты , надо подгрести . Закончить с теа6200 , потом тса440 .
| DJ-STX | Дата: Пятница, 2014-Мар-14, 01:02 | Сообщение # 573 |
| так теа6200 уже вроде как закончена. Если ставить кварцевый фильтр, у каждого фильтра будет разная центральная частота. Вы готовы прошивать каждому контроллер под определенный кф? а это получается уже набор. Канделябр уже столкнулся с этим. Ну либо синтез с ручной подстройкой пч. Прошивка написана, нужно только собрать макет и отладить, т.к не хочу лезть в собранный трансивер.
тса440 тоже можно запустить на высокой пч, нужно только после фильтра добавить еще один каскад упч, т.к у нее снижается входное сопротивление и усиление родного упч. но думаю врятли будет интересно.
ну а трансивер с адг774 и др. - извиняйте, не потяну. не из за отсутствия знаний, а из за отсутствия самих деталей, да и для меня пока "золотой трансивер" получится. синтез тогда возьму на себя. ну и в нем уже желательна АД9851, по деньгам которая заметно дороже, но у нее меньше спуров на вч, ну и шумов соответственно.
А вообще иногда кажется что некоторые идеи на этом форуме присекаются на корню, в процессе их появления, и начинающим вроде меня сразу же закрывают дорогу.
Сообщение отредактировал DJ-STX - Пятница, 2014-Мар-14, 01:07 |
| shwonder | Дата: Пятница, 2014-Мар-14, 01:38 | Сообщение # 574 |
| В порядке экскремента я купил 774 , мне кажется цена вполне адекватна , www.aliexpress.com/item/new-original-ADG774BRZ-ADG774BR-ADG774-SOP16-ADI-Free-Shipping/1675675276.html
готов предоставить , но пока известные события не позволяют.
По ддсу , использовать только 9850 , готовые модули, 9851 в несколько раз дороже , и использовать не целесообразно.
Меня не интересует результат , меня интересует процесс, а трансиверов у меня достаточно, если вы все придете в гости , то каждому готов предоставить свой, притом , не самоделки. На выходе должен быть простой и дешевый трансивер , на одной печатке. Типа "вставил детальки в дырочки и оно заработало". Да, еще купил транзисторы 1969 , тоже для экскремента , и цена тоже адекватная.
www.aliexpress.com/item/20pcs-lot-2SC1969-C1969-TO-220-Transistor-Free-Shipping/818070717.htmlДобавлено (2014-Мар-13, 11:38 PM) --------------------------------------------- Вот не понял на счет "пресекания" , что имеется ввиду ?
| Светофор | Дата: Пятница, 2014-Мар-14, 01:56 | Сообщение # 575 |
| и я тоже не понял
| кок | Дата: Пятница, 2014-Мар-14, 02:10 | Сообщение # 576 |
| DJ-STX, еще подкину схемку, АМ детектор на ОУ, янки сильно хвалят.На 10,7мгц. надо пошустрее ОУ, 544УД2 или буржуйский подобрать. Добавлено (2014-Мар-14, 0:10 AM) --------------------------------------------- А как со здоровьем дела, выпрямляется?
| shwonder | Дата: Пятница, 2014-Мар-14, 02:19 | Сообщение # 577 |
| Та и необязательно выдумывать разные детекторы, самые простые работают сносно . Ну только может диоды шитткины применить.
Хотя на ОУ давно собирался попробовать детектор.
У меня не работает офис , и формат док не могу читать , а что в пдф нельзя выкладывать ?
| DJ-STX | Дата: Пятница, 2014-Мар-14, 02:22 | Сообщение # 578 |
| кок, спасибо, частота пч 465 кгц, тл071 вполне подойдет. Попробую на днях собрать.
А здоровье - выпрямляется конечно .
| DJ-STX | Дата: Пятница, 2014-Мар-14, 02:25 | Сообщение # 579 |
| shwonder,
| кок | Дата: Пятница, 2014-Мар-14, 02:51 | Сообщение # 580 |
| Просто я когда копирую, то сохраняю только в word, в нем можно менять шрифты, редактировать, вставлять, уменьшать и увеличивать рисунки. Добавлено (2014-Мар-14, 0:51 AM) --------------------------------------------- И еще по транзисторам для РА, 2SC2312 по смешной цене , правда осталось 4шт. по прайсу (возможно и больше), а для драйвера у них были 2SC2314, но так же заканчиваются.
Сообщение отредактировал кок - Пятница, 2014-Мар-14, 02:32 |
| shwonder | Дата: Пятница, 2014-Мар-14, 17:07 | Сообщение # 581 |
| Немного позанимался аттенюатором. Сделал По исходному и получил результат как и у всех.
Начал экскременты :
Намотал тремя не скрученными проводами от "витой пары", 5 витков на кольце 3000-4000 , кольцо низкочастотное , валялось рядом: при сопротивлении - бесконечность +7.3 дб (без затухания) при сопротивлении 16 ом -4.8дб (7.3+4.8=12дб) при сопротивлении 6 ом -10.9дб (7.3+10.9=18дб) при коротком 0 ом -29дб (7.3+29=36дб)
Намотал сверху еще одну обмотку 11 витков : при 16 ом -12дб(7.3+12=19дб) при 6 ом -16дб (7.3+16=23дб) при коротком -18дб (7.3+18=25дб) наверное если мотать вместе то затухание будет больше с ростом частоты затухание уменьшается , но до 7-10мгц нормально В общем надо взять кольцо более высокочастотное (1000) и мотать в 4 ре провода , две обмотки последовательно, и их уже грузить на резистор. Грузить буду транзистором 2n7000
Попробовал сделать простой преселектор , в плане отстройки от зеркального канала при низкой ПЧ. Преселектор сделан на кольце АМИДОН 12мм Т50-2 , резонансная катушка 45витков провода 0.31 и две катушки связи - входная и выходная по 5 витков , паралельно резонансной катушке включен кпе от ВЭФа. Результат : просто и сердито , а в пределах диапазона можно и подстроить , так сделано в ув3ди. Такая штука позволяет избавиться от сложного в настройке ДПФ .
Сообщение отредактировал shwonder - Пятница, 2014-Мар-14, 18:09 |
| DJ-STX | Дата: Пятница, 2014-Мар-14, 18:19 | Сообщение # 582 |
| shwonder, ну у меня преселектор сначала на 2-х , потом на 3-х контурах на сб-12 был, тоже хорошо помогал, да и сейчас помогает если нужно. Но как вспомню сколько нервов вымотал, не хочется больше, хоть сейчас и приборы есть.
А по поводу атт - все равно как-то мало затухания. А было-бы очень не плохо избавится от реле.
Развел плату с детектором на оу. Буду испытывать на днях.
| Светофор | Дата: Пятница, 2014-Мар-14, 19:38 | Сообщение # 583 |
| а я тут монтирую по-тихоньку... торгаши блин прислали ручки разных цветов
ну ничего,поменяю позже,есть серебристая большая у меня где-то. осталось соединить блоки воедино,ну и с разъемами немного повозится.
извиняюсь за качество фото,когда закончу-выложу нормальное.
| DJ-STX | Дата: Пятница, 2014-Мар-14, 19:46 | Сообщение # 584 |
| Светофор, отлично получается
| shwonder | Дата: Пятница, 2014-Мар-14, 20:43 | Сообщение # 585 |
| Та вот есть еще одна проблемма - валкодер.
Те механические трещетки сгодятся на первое время, а для "на долго " их не хватит.
Я че подумал : - как основу ось и втулку от переменного резистора - на этой основе закреплена печатка , на которой стоит двойной фототранзистор, вот такой : e-voron.dp.ua/catalog/020740 у него два окна с шагом 0.61мм , над этими окнами светит светодиод, и диск на пленке сделанный на принтере, или круглая печатка в которой по кругу посверлены отверстия , никак не соображу , если расстояние между центрами окон фототранзисторов 0.6мм , какой шаг у окон должен быть ?
