НАРОДНЫЙ СОВЕТ
| про все и обо всем))
| Светофор | Дата: Четверг, 2014-Мар-13, 13:39 | Сообщение # 541 |
| гребаный атмел...
пытаюсь прошить мк канделябру,вернее перепрошить. до этого они прошивались Ардуино. теперь их нужно прошить usbasp ,но они не хотят ни читаться,ни стираться,ни тем более прошиваться. при этом выдает следующее:
| DJ-STX | Дата: Четверг, 2014-Мар-13, 16:14 | Сообщение # 542 |
| Светофор, моси и мисо местами поменяй попробуй
| Светофор | Дата: Четверг, 2014-Мар-13, 16:19 | Сообщение # 543 |
| та не,все там правильно подключено,я ничего не менял там,не перепаивал. чистые мк шьются и читаются,а те которые после ардуино-не хотят.
| DJ-STX | Дата: Четверг, 2014-Мар-13, 16:24 | Сообщение # 544 |
| видимо когда прошиваются прошивкой ардуино - вывод ресет блокируется, либо ICSP отключается у них.
| Светофор | Дата: Четверг, 2014-Мар-13, 16:29 | Сообщение # 545 |
| ну вообщем не получится их прошить твоей прошивкой, говорил с канделябром,прошью под 10.706 на ардуино
| DJ-STX | Дата: Четверг, 2014-Мар-13, 17:16 | Сообщение # 546 |
| Светофор, ок. Я как раз дописываю прошивку, там уже можно будет менять пч не прошивая. Добавлено (2014-Мар-13, 3:16 PM) --------------------------------------------- Кстати - кратко о ситуации в Крыму. Перекрыты видимо все поставки товаров, проходящие через Украину, когда это прекратится - никто не знает.
| shwonder | Дата: Четверг, 2014-Мар-13, 18:39 | Сообщение # 547 |
| Так "крымская самооборона " наставила блокпостов с колючей проволокой и заминировала поля.
Тут немного потренировался с фильтрами , пока вот что получилось , кварцы на 10738кгц, не подбирались , тупо расчет по программе , и запаял в макет :
Затухание из-за входной схемы согласования , она на резисторах.
Сообщение отредактировал shwonder - Четверг, 2014-Мар-13, 18:40 |
| DJ-STX | Дата: Четверг, 2014-Мар-13, 18:45 | Сообщение # 548 |
| shwonder, интересный результат, но полоса как для меня широковата. есть кварцы на 8140 кгц, надо попробовать.
В целом ситуация в Крыму ужастная, многим ЧП приходится закрыватся, что-либо достать все сложнее.
| shwonder | Дата: Четверг, 2014-Мар-13, 18:57 | Сообщение # 549 |
| Ну так , скоро всех обогреют и накормят , разрешат говорить даже на американском , пенсии дадут по штуке баксов , зарплаты по три штуки ... Только вот , я не пойму , мне кажется им люди не нужны , только территория. Вон Абхазия и Осетия стоят , разруха ширится , никто там ничего строить и создавать не хочет, стремно это, вкладывать бабки в непонятно чью .
По фильтру : я специально расчитывал на широкую полосу , под АМ. Для полосы 3-4кгц , думаю проблем не будет . Не первый сорт , конечно , но на первый раз , думаю , будет нормально. Еще раз - для АМа.
| DJ-STX | Дата: Четверг, 2014-Мар-13, 19:04 | Сообщение # 550 |
| Так и я об АМ говорю. 7,5 кгц в самый раз было бы. Но никогда не сталкивался со сборкой кварцевых фильтров. Потом попробую.
Для теа6200 городить кф считаю излишеством.
| shwonder | Дата: Четверг, 2014-Мар-13, 19:19 | Сообщение # 551 |
| А что тогда не излишество ? Я много слушаю Ам на СДРе , там можно менять полосу какую угодно, всегда обращаю внимание на комфорт при прослушивании, так 3.5 кгц мало. Нормально 4-4.5кгц. Но я проблем не вижу , мне кажется , можно сделать и на более узкую полосу. Пока я стремился к широкой 10-12кгц.
У меня есть полсотни паловских кварцев , можно будет на них попробовать, но єто уже не ТЕА6200 будет. У меня несколько десятков 6200 . и надо решить проблему с фильтром для них .
| DJ-STX | Дата: Четверг, 2014-Мар-13, 19:30 | Сообщение # 552 |
| Из огромных минусов - невозможность вручную регулировать усиление, его слишком много. Комфортный прием на согласованную антенну начинается с атт -40 -50 дб. помехи в моем QTH полностью забивают прием. ХА2 работает комфортнее.
Добавлено (2014-Мар-13, 5:28 PM) --------------------------------------------- Можно в украине заказать хорошие фильтра в филуре или другом интернет-магазине
Вот так называются - FT10M12B1 - 12кгц полоса, FT10M10B - 10кгцДобавлено (2014-Мар-13, 5:30 PM) --------------------------------------------- И к теа можно подключить 8 мгц пч без проблем.
Сообщение отредактировал DJ-STX - Четверг, 2014-Мар-13, 19:29 |
| shwonder | Дата: Четверг, 2014-Мар-13, 19:31 | Сообщение # 553 |
| Я попробую с этим поработать,.
Так у меня и ТСА440 несколько десятков , недавно приехали. Вот только где-то были диоды ГД507, штук 200, и я подумал :- надо спрятать , а то попадут в металлолом не найду. Спрятал . Уже две недели ищу.
Так есть у меня филуровские фильтры, а ПЧ 10,7 изза того , что там еще один фильтр после УПЧ , и там сопротивления вход и выход по 300ом , поэтому только керамика.
Кроме того , фильтров на 10кгц уже нет , они только в списке , и когда будут неизвестно. А я купил еще когда они были, чего-то дорого мне показалось. Может попробую купить такие другие , но дороговато : http://www.ebay.com/itm....9707320
Сообщение отредактировал shwonder - Четверг, 2014-Мар-13, 19:40 |
| DJ-STX | Дата: Четверг, 2014-Мар-13, 19:36 | Сообщение # 554 |
| shwonder, 1а34 из германия можно попробовать. или переход какого-то германиевого транзистора использовать.
| shwonder | Дата: Четверг, 2014-Мар-13, 20:05 | Сообщение # 555 |
| Та я решу эту проблему , у меня где-то (тоже спрятал ) были диоды с "зеро биас" АДЖИЛЕНТ , я их использовал в детекторных головках своего Х1-42 , но это было давно, и тоже надо искать. Покупал в филуре , еще в 90х. А диоды реально дают прирост по напряжению в 2 раза минимум, как то дал товарищу , он в селгу поставил , так очень доволен , и в детекторы ничего другого теперь не ставит. Их много у разных производителей.
А германского у меня ничего нет. Повыкидывал давно. Иногда проще купить заново , чем что-то найти.
например : www.avagotech.com/pages/en/rf_microwave/diodes/schottky/hsms-2852/
правильно они так называются : ДЕТЕКТОРЫ С НИЗКОБАРЬЕРНЫМИ ДИОДАМИ ШОТТКИ
Сообщение отредактировал shwonder - Четверг, 2014-Мар-13, 20:10 |
