НАРОДНЫЙ СОВЕТ
| про все и обо всем))
| Светофор | Дата: Пятница, 2014-Мар-14, 21:55 | Сообщение # 586 |
| я бы делал 0.9мм
| Светофор | Дата: Пятница, 2014-Мар-14, 22:01 | Сообщение # 587 |
| но думаю при таком расстоянии между "окнами" будет "засветка" соседнего окна(который в этот момент должен быть в тени).
как по мне,лучше найти готовые оптопары и использовать их.
| Светофор | Дата: Пятница, 2014-Мар-14, 23:21 | Сообщение # 588 |
| например такие
| кок | Дата: Пятница, 2014-Мар-14, 23:34 | Сообщение # 589 |
| Как трафарет для сверления отверстий в диске можно использовать шестерню с большим числом мелких зубьев от часов или киповских механизмов. shwonder, вот еще схема атт. на кольце, срисовал много лет назад из чешского журнала, жаль что номер не записал. Больше никакой информации по нему нет.
| Светофор | Дата: Суббота, 2014-Мар-15, 00:02 | Сообщение # 590 |
| в какую точку правильно(конструктивно) подключать заземление,к СУ или к клемме масса БП?
| shwonder | Дата: Суббота, 2014-Мар-15, 00:03 | Сообщение # 591 |
| ага , сенк , за схему . В общем первоначальный вывод о неработоспособности схемы опровергли. Дальше надо подробнее разобраться. Пока понял одно - нельзя делать плотные скрутки провода , типа как шпт , наверное наводится за счет емкостьи.
По валкодеру , ну я видел эту пару , при внимательном изучении она не дает преимуществ. Нужно два оптических приемника на строго определенном расстоянии , и это увязано с геометрией кодового диска. В общем думаем еще .
| DJ-STX | Дата: Суббота, 2014-Мар-15, 00:05 | Сообщение # 592 |
| Светофор, к су или корпусу передатчика.
А с оптронами расстояние надо подбирать экспериментально.
| shwonder | Дата: Суббота, 2014-Мар-15, 00:06 | Сообщение # 593 |
| Это у тебя какое заземление ? если для электротехнической безопасности - к БП. Если как противовес - к СУ Напомню - очень желательно на кабель между СУ и передатчиком поставить дроссель запирающий.
| DJ-STX | Дата: Суббота, 2014-Мар-15, 00:07 | Сообщение # 594 |
| shwonder, никто и не говорил что атт не работоспособен, просто больше чем -15 дб получается сложно. Возьмите схему того же SW 2013, там он и сделан на -15 дб.
| Светофор | Дата: Суббота, 2014-Мар-15, 00:18 | Сообщение # 595 |
| Цитата shwonder (  ) Напомню - очень желательно на кабель между СУ и передатчиком поставить дроссель запирающий. поставил там на кабель ферритовую защелку.
| кок | Дата: Суббота, 2014-Мар-15, 00:21 | Сообщение # 596 |
| По оптопарам, вот что нашел в прайсе на текущий момент.Три первых на отражение, как у Тарасова в "Дунае", а две последних на просвет.Наши АОТ137 такое "Г", две одинаковых не подбереш.
| DJ-STX | Дата: Суббота, 2014-Мар-15, 00:25 | Сообщение # 597 |
| Светофор, включатся сегодня будеш?
| Светофор | Дата: Суббота, 2014-Мар-15, 00:31 | Сообщение # 598 |
| не знаю,готовлю СУ хочется по-быстрее,но знаю чем это заканчивается... поэтому все делаю внимательно и неспеша.
| кок | Дата: Суббота, 2014-Мар-15, 00:43 | Сообщение # 599 |
| DJ-STX, ХА2 наши или "буржуйские", у меня есть ГДР-овские A244 и польские UL1203. У немцев много конструкций на них, регулировка АРУ до 100дб получается. Я раньше журнал Funkamateur выписывал с 1983 по 1990г.
| shwonder | Дата: Суббота, 2014-Мар-15, 00:49 | Сообщение # 600 |
| Цитата Светофор (  ) поставил там на кабель ферритовую защелку. Просто защелки (ферр трубка на кабеле) недостаточно, это для телевизионного диапазона , а для пионерского надо индуктивность значительно больше.
Должен быть именно дроссель, т.е. несколько витков. Я исхожу из своего опыта. Без него у меня блокировался микрофон по вч , и еще вис юсб порт на компе. Поставил дроссель , на ш образном сердечнике , притом экспериментально проверил , 3-5 витков было не достаточно , начиная с 7ми все заработало стабильно. Там у меня кабель тонкий типа RG58, его много поместится на сердечник.
Ввел регулировку усиления по ПЧ в ТЕА6200. Сейчас есть : - индикатор настройки, но пришлось поставить полевик - регулировка усиления по ПЧ , еще не знаю , нужен ли УВЧ .
