НАРОДНЫЙ СОВЕТ
| про все и обо всем))
| DJ-STX | Дата: Воскресенье, 2014-Мар-09, 22:56 | Сообщение # 466 |
| Андрей, изучай
| Светофор | Дата: Воскресенье, 2014-Мар-09, 23:23 | Сообщение # 467 |
| я думаю там и одним транзистором можно обойтись
| DJ-STX | Дата: Воскресенье, 2014-Мар-09, 23:31 | Сообщение # 468 |
| Светофор, да, кт315 убрать, он для других целей там стоит.
| кок | Дата: Воскресенье, 2014-Мар-09, 23:46 | Сообщение # 469 |
| Цитата DJ-STX а я приболел (простудился) и к сожалению пока все дела отложил Информация к размышлению , пробовал , насморк исчез сразу.Желательно эту процедуру провести сразу при появлении первых признаков заболевания.
| Светофор | Дата: Понедельник, 2014-Мар-10, 00:01 | Сообщение # 470 |
| тут формирую заказ по мелочи,в том числе и по монтажным моментам немного. поделитесь кто какие разъемы(гнезда) применяет для подключения:микрофона,наушников,педали,питания трансивера? С ВЧ все понятно,разъем 50 Ом под монтаж четырьмя болтами. Микрофон+наушники+педаль может вывести на один СГ-5? Не хочется сверлить что-то новое.В корпусе Льна на задней стенке есть три круглых отверстия около 10,16,20мм в диаметре.
| DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Мар-10, 00:26 | Сообщение # 471 |
| Светофор, у меня сделано тангентой, подключал через обычный джек 3,5 мм на 3 контакта. Не надежно, как ни-буть переделаю на сг-5. через такой же включены наушники. Вообще хотел сделать голосовое управление, но передумал.
А вот 50-ти омные разьемы я как-то искал, сами разьемы нашел, а ответную часть-нет, поэтому у меня везде либо BNC, либо огромные советские СР50
Теперь о грустном - хотел сесть поработать на тройке, смотрю - ксв бесконечность, прозваниваю - обрыв кабеля (у меня там балун 1:4 стоит, все время по нему определял) . Вот такие китайские кабеля.
кок, я вот со среды хвораю, кашель да температура подскакивает. За информацию спасибо, я похожим образом, но только горячий чай пью, помогает. Сам алкоголь не употребляю.
| кок | Дата: Понедельник, 2014-Мар-10, 00:40 | Сообщение # 472 |
| Микрофон и наушники лучше 2 "джека" 3,5 , можно любую гарнитуру воткнуть,а если под МД-47 можно и СГ-5.У нас сейчас полно разьемов как на фирменных трансиверах на 4, 5, 8 контактов. http://mirradio.ru/index.php?cPath=59_89Добавлено (2014-Мар-09, 10:38 PM) --------------------------------------------- Сами штеккера 3,5 нормальные, обычно проблема в гнездах, надо брать такие ,трубчатые http://guitarparts5150.ru/Razem-d....11.html , цена там правда нереальная, но я брал на рынке недорого. Добавлено (2014-Мар-09, 10:40 PM) --------------------------------------------- У нас есть такой магазинчик "2000 мелочей", там этой "бижутерии "полно.
| DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Мар-10, 00:54 | Сообщение # 473 |
| кок, а мне больше нравятся пластиковые 3,5 с японской техники, очень надежный контакт в них.
| кок | Дата: Понедельник, 2014-Мар-10, 01:01 | Сообщение # 474 |
| Дык тож япония, не китай .
| кок | Дата: Понедельник, 2014-Мар-10, 01:13 | Сообщение # 475 |
| DJ-STX, еще один коммутатор гетеродинов и не только
| DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Мар-10, 01:21 | Сообщение # 476 |
| кок, там еще и QPR усилителя схемка есть
В очередной раз спасибо за то что снабжаете литературой
| Akrapovic | Дата: Понедельник, 2014-Мар-10, 01:29 | Сообщение # 477 |
| Светофор залей видео на другой обменник у меня не открывается! Не веб файл или на ютаб.
| кок | Дата: Понедельник, 2014-Мар-10, 01:36 | Сообщение # 478 |
| Цитата DJ-STX кок, там еще и QPR усилителя схемка есть Да, это цикл статей в польском журнале "универсальные модули трансиверов SSB", там и печатки есть.Это продавалось у них в виде наборов-kit-ов.
| Akrapovic | Дата: Понедельник, 2014-Мар-10, 08:09 | Сообщение # 479 |
| Цитата Светофор (  ) заснял видео,работа с местными станциями MVI_1361.AVI Скачалось все таки видео! Отлично! На шарманке работаешь, расскажи про неё, чем модулируешь, куда там антенну цепляешь? что за антенна?
| Светофор | Дата: Понедельник, 2014-Мар-10, 11:22 | Сообщение # 480 |
| рассказано здесь подробнейшим образом
