НАРОДНЫЙ СОВЕТ
| про все и обо всем))
| канделябр | Дата: Понедельник, 2014-Мар-10, 13:00 | Сообщение # 481 |
| Начал делать оптокомпрессор, собрал оптопару в качестве фоторезистора поставил ФР-4. на нем написано сопротивление 680 кОм. Замер показал сопротивление 170 кОм в затемненном состоянии, при подаче напряжения на светодиод сопротивление уменьшается до 160 кОм. Терзают смутные сомнения что оптопара будет работать. Другого фоторезистора нет.
| DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Мар-10, 13:23 | Сообщение # 482 |
| канделябр, не будет работать, сопротивление должно падать до килоомов. Посмотрите, может у вас где завалялась оптопара АОР124 или 3ОР124. Тоже подходят.
| Светофор | Дата: Понедельник, 2014-Мар-10, 13:36 | Сообщение # 483 |
| DJ-STX, спрашивал когда-то про приемник на 144МГц. Прикрепляю архив. Файлы схем, печатных плат, исходники программы, прошивка (все в одном архиве). Возможность приема сианций с АМ и УЧМ В итоге выбрана схема с одним преобразованием и низкой ПЧ равной 455кгц, избирательностью по зеркальному каналу пришлось пожертвовать ради простоты схемы и настройки. На входе приемника стоит широкополосный фильтр с полосой 110-150мгц на уровне -3дб и максимумом на 125-130мгц. В смесителе использована микросхема SA612 в типовом включении, перестройка гетеродина производится 2-я варикапами КВ109, включенными параллельно для расширения диапазона перестройки при максимальном управляющем напряжении 5в. После смесителя сигнал проходит через пьзокерамический фильтр 455В с полосой 15-18кгц и далее усиливается предварительным УПЧ на одном транзисторе. Основное усиление ПЧ, детектирование и усиление НЧ идет в микросхеме К174ХА10 (TDA1083) в нестандартном включении. Гетеродин АМ тракта микросхемы не использован и отсутствуют какие- либо контура. Такой вариант использования микросхемы бал многократно использован в радиостанциях 27мгц и приемниках. Измеренная чувствительность с входа пьезофильтра составляет 3-5мкв. Кроме того многочисленные эксперименты по приему УЧМ на DEGEN и перетянутые на 27мгц "мыльницы" показали, что УЧМ с приемлемым качеством может приниматься на обычный АМ детектор при расстройке от номинальной частоты сигнала, что и определило выбор схемы. Структура приемника выполнена в виде набора "кубиков", первым из которых является сам ВЧ-ПЧ-НЧ тракт. Для настройки может быть примене прецизионный многооборотный потенциометр и для отсчеты частоты цифровой частотомер типа от "мыльницы", но такое решение не позволяет производить точную установку частоты да и сама стабильность ее невысока. Поэтому в окончательном варианте был применен простейший синтезатор частоты с настройкой валкодером и индикацией на дисплее 2х8. Синтезатор частоты сделан на LM7001 и PIC16F628A то же по простой схеме. Валкодер применен простейший PEC12 (за 45 руб), дисплей WH0802A из дешевых с подсветкой. Шаг сетки частот 25 кгц что является недостатком. Поэтому в тракте ПЧ и применен "широкий" фильтр. Если использовать опорный кварц синтезатора на частоту 3600 кгц вместо стандартных 7200 и изменить программу то можно получить шаг сетки 12.5кгц и сузить пропускаемую полосу частот. Программа для контроллера собственной разработки, в моем варианте вообще стоит кварц 7031кгц (какой нашел) и программой настройка скорректирована так что погрешность установки частоты не превышает шага сетки частот в принимаемом диапазоне что вполне приемлемо, все равно даже кварц с номинальной частотой имеет погрешность. Имеется кнопка FAST для "прокрутки" с 10-кратным шагом частоты, при включении по умолчанию ставится частота 125 000кгц, памяти каналов пока нет. Недостаток программы- ее большой обьем. Синтезатор питается от стабилизатора 5В на плате ВЧ-ПЧ-НЧ тракта. Весь приемник питается от источника 7-10в (можно и от "Кроны") и потребляет ток (вместе с посветкой дисплея) 65ма.
| DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Мар-10, 13:39 | Сообщение # 484 |
| Андрей, спасибо, изучу.
| Светофор | Дата: Понедельник, 2014-Мар-10, 15:02 | Сообщение # 485 |
| Крым мы теперь можем оставить лишь войной, дипломатически мы его уже просрали. На очереди Луганск, Донецк.
| канделябр | Дата: Понедельник, 2014-Мар-10, 15:39 | Сообщение # 486 |
| DJ-STX, Цитата DJ-STX (  ) канделябр, не будет работать, сопротивление должно падать до килоомов. Посмотрите, может у вас где завалялась оптопара АОР124 или 3ОР124. Тоже подходят. Из оптопар у меня есть только АОУ-103А, ОЭП-13 и ОЭП-2. Ни в "радиомаркете" ни в "Вороне" тоже ничего подходящего нет.
| DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Мар-10, 15:44 | Сообщение # 487 |
| канделябр, у меня есть оптопара изготовленная как надо, могу презентовать , только ее одну отправлять как-то не рационально . Может еще что-то положить?Добавлено (2014-Мар-10, 1:44 PM) --------------------------------------------- А ваши к сожалению подходят только для медленной ару. А АОУ только для коммутации.
| канделябр | Дата: Понедельник, 2014-Мар-10, 16:05 | Сообщение # 488 |
| DJ-STX, Не откажусь, спасибо. Но кроме оптопары ничего вроде не нужно.
| кок | Дата: Понедельник, 2014-Мар-10, 16:16 | Сообщение # 489 |
| Светофор, держи.
| shwonder | Дата: Понедельник, 2014-Мар-10, 16:27 | Сообщение # 490 |
| Цитата канделябр (  ) " ни в "Вороне" тоже ничего подходящего нет как нет ?
а это : e-voron.dp.ua/catalog/016890
они отличаются только диаметром, а внутри все одинаковое, и совершенно подходит.Добавлено (2014-Мар-10, 2:27 PM) ---------------------------------------------
Цитата кок (  ) Светофор, держи. Это не подойдет , мощности не те .
А чем не устроил тот вариант , который я выкладывал ??
| Светофор | Дата: Понедельник, 2014-Мар-10, 16:43 | Сообщение # 491 |
| тот вариант схемотехнически сложнее,чем сама "шарманка" и в случае с ней не оправдан
| канделябр | Дата: Понедельник, 2014-Мар-10, 16:46 | Сообщение # 492 |
| shwonder, Цитата shwonder (  ) а это : e-voron.dp.ua/catalog/016890 Как пишут: товар отсутствует на складе но есть в магазине. В днепропетровском магазине нет!
| DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Мар-10, 16:58 | Сообщение # 493 |
| канделябр, пришлите адрес в лс, отправлю.
| shwonder | Дата: Понедельник, 2014-Мар-10, 18:12 | Сообщение # 494 |
| Цитата канделябр (  ) В днепропетровском магазине нет Чего там "нет" ? Конкретно . Например : ФотоРезистор GL5516 Магазин Днепропетровск:
386
Ровно в 386раз больше , чем вам может потребоваться. чем он вас не устраивает ?
То вам так надо.
Сообщение отредактировал shwonder - Понедельник, 2014-Мар-10, 18:13 |
| кок | Дата: Понедельник, 2014-Мар-10, 19:21 | Сообщение # 495 |
| Цитата shwonder Это не подойдет , мощности не те . Это для трансивера, 100вт. RD16 свободно потянет.Добавлено (2014-Мар-10, 5:15 PM) --------------------------------------------- Я изготавливал такую оптопару из ОЭП-12, крышку спилил и заменил лампочку на SMD светодиод, припаял новую крышку из латуни.Но проще из отдельных деталей в термоусадку, просто у меня были оптопары в наличии. Добавлено (2014-Мар-10, 5:21 PM) --------------------------------------------- Я думаю у "буржуев" должны быть готовые опторезисторы с светодиодами, просто надо поискать.
