НАРОДНЫЙ СОВЕТ
| про все и обо всем))
| Alex | Дата: Суббота, 2014-Мар-08, 12:42 | Сообщение # 451 |
| Брат находил в интернете где можно купить, нужно посмотреть. Пропорции если будет нужно спрошу. Я сам бы попробовал, но нет тиомочевины, с хлористым оловом проще, я бы и сам его получил. Там не сложно, соляная кислота+ олово. Про серную кислоту забыл, она не проблема, можно электролит для аккум. Вот что то похожее, только никакого ОС-20 он не добавлял.
| Светофор | Дата: Суббота, 2014-Мар-08, 16:52 | Сообщение # 452 |
| СЕЙЧАС В ГРУППЕ РАБОТАЮ НА 1.745
| Светофор | Дата: Суббота, 2014-Мар-08, 17:21 | Сообщение # 453 |
| работаем с канделябром
| Светофор | Дата: Суббота, 2014-Мар-08, 18:01 | Сообщение # 454 |
| работу завершили.
| Светофор | Дата: Воскресенье, 2014-Мар-09, 15:08 | Сообщение # 455 |
| работаем на 1737
| Светофор | Дата: Воскресенье, 2014-Мар-09, 15:41 | Сообщение # 456 |
| заснял видео,работа с местными станциями MVI_1361.AVI
| Alex | Дата: Воскресенье, 2014-Мар-09, 17:12 | Сообщение # 457 |
| Реле в коммутаторе RX-TX нужно поменять, медленно срабатывает .
| Светофор | Дата: Воскресенье, 2014-Мар-09, 21:57 | Сообщение # 458 |
| Цитата Alex (  ) Реле в коммутаторе RX-TX нужно поменять, медленно срабатывает . это да.... У меня с коммутацией антенны во всех аппаратах проблемы. когда был р-310 и океан-209,там я ставил диоды встречно-паралельно ант.входу и через емкость 5пФ соединял с выходом передатчика,к которому постоянно подключена была антенна.Все это работало,никаких переключений и реле,НО вся эта система вносила ощутимое затухание по приему. Тут пока никакого красивого решения не придумал.Реле не очень люблю,да и нет их у меня.
| DJ-STX | Дата: Воскресенье, 2014-Мар-09, 22:24 | Сообщение # 459 |
| а я приболел (простудился) и к сожалению пока все дела отложил .
| shwonder | Дата: Воскресенье, 2014-Мар-09, 22:27 | Сообщение # 460 |
| Есть переключатели , сам собираюсь такой сделать , но на лампах . там ничего не переключается , просто при передаче лампа запирается выпрямленным напряжением вч передатчика.
Главное - защищает вход передатчика.
wa2iac.com/projects/electronicTRswitch/w3lyp-TR-switch.php
www.w8ji.com/johnson_tr_switch.htm
лампы 6н1п или 6н3п
Можно делать просто катодный повторитель, без усиления оно там и не нужно. вот так : theradioboard.com/rb/viewtopic.php?t=3741
Сообщение отредактировал shwonder - Воскресенье, 2014-Мар-09, 22:31 |
| Светофор | Дата: Воскресенье, 2014-Мар-09, 22:35 | Сообщение # 461 |
| Цитата DJ-STX (  ) а я приболел (простудился) и к сожалению пока все дела отложил . выздоравливай,ты нам нужен живой и здоровый! чаи гоняй!
та для моей шарманки это получается сложнее чем сама шарманка...
| DJ-STX | Дата: Воскресенье, 2014-Мар-09, 22:43 | Сообщение # 462 |
| Светофор, спасибо, и так целыми днями пью.
для 6п-тройки поставь что ни-будь типа рэс-22 на вход приемника, чтоб антенный вход перекидывало на землю да и все. один транзистор да диод если добавить так оно и само переключатся будет при появлении вч в антенне.
Сообщение отредактировал DJ-STX - Воскресенье, 2014-Мар-09, 22:44 |
| Светофор | Дата: Воскресенье, 2014-Мар-09, 22:45 | Сообщение # 463 |
| Кстати,провел связь с канделябром. Он использовал АМ-трансивер,узлы которого описаны на нашем форуме. Передающая часть на одном ств14нк50,модулятор тда2050+2sc5200,вообщем все поняли о какой схемотехнике я говорю... Мои впечатления самые хорошие:резкие скаты сигнала,глубокая качественная модуляция,замечаний с моей стороны нет. Спасибо shwonder за схемотехнику,а DJ-STX-за печатные платы. Это все я к тому,что если кто-то еще колебается собирать или нет,то непременно собирайте.
| Светофор | Дата: Воскресенье, 2014-Мар-09, 22:50 | Сообщение # 464 |
| Цитата DJ-STX (  ) один транзистор да диод если добавить так оно и само переключатся будет при появлении вч в антенне. вот это уже "в яблочко"! это как-раз для таких ленивых как я
| DJ-STX | Дата: Воскресенье, 2014-Мар-09, 22:53 | Сообщение # 465 |
| Светофор, та я просто подогнал все номиналы под законченную конструкцию, некоторые добавил для лучшей повторяемости, отмакетировал, разработал печатные платы, ну и собрал воедино.
Комплект печатных плат и некоторых деталей для сборки этой передающей части во вторник отправится к пользователю aga. Так сказать для подтверждения повторяемости.
