Понедельник, 2026-Мар-16, 22:11
НАРОДНЫЙ СОВЕТ
про все и обо всем))
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Мар-06, 21:06 | Сообщение # 421
кок, а 4053 случайно для коммутации полосовиков не подходит? а то смесители на ней делают.
Добавлено (2014-Мар-06, 7:06 PM)
Попробую в общем сделать я этот коммутатор на отдельной плате.
shwonderДата: Четверг, 2014-Мар-06, 21:09 | Сообщение # 422
SN74LVC1G3157
с этими я дела не имел , но думаю они очень подходят.
Хотя и 4053 будут работать.
Их можно подпаять на проволочках временно на рабочую плату для экскремента.
Сообщение отредактировал shwonder - Четверг, 2014-Мар-06, 21:10
кокДата: Четверг, 2014-Мар-06, 21:11 | Сообщение # 423
У 4053 большое сопротивление в открытом состоянии, лучше на тех , что я выше привел, они в добавок еще как реле замыкают на землю не работающие полосовики других диапазонов, мелкие правда biggrin .
Сообщение отредактировал кок - Четверг, 2014-Мар-06, 21:11
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Мар-06, 21:16 | Сообщение # 424
Теперь чтобы сократить релейную коммутацию нужно придумать как перекидывать питания транзисторами чтобы не подключенный вывод заземлялся.
SN74LVC1G3157 ну очень мелкие  smile
кокДата: Четверг, 2014-Мар-06, 21:20 | Сообщение # 425
shwonder, они не просто подходят, а отлично , и по перегрузке (динамике ) у них отличные параметры. Вот вариант переключения кварцевых фильтров.
http://martein.home.xs4all.nl/pa3ake/hmode/IF_switches.html
Добавлено (2014-Мар-06, 7:20 PM)
Приборы прогрелись, пойду кварцевых фильтров параметры снимать.
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Мар-06, 22:35 | Сообщение # 426
кок, Кстати как вы замеряете параметры кварцев? приборчик какой сделали?
Частотомер у меня есть, кварцы есть, хочу попробовать, может что получится  smile
А пока набросал схемку коммутатора. Точнее перерисовал из журнала в более читаемый вид.
Посмотрите, ничего не забыл?
Прикрепления: 0745811.gif (14.3 Kb)
AlexДата: Четверг, 2014-Мар-06, 23:07 | Сообщение # 427
Та вроде все на месте.
кокДата: Пятница, 2014-Мар-07, 00:14 | Сообщение # 428
DJ-STX, кварцы проверяю в кв ген. по схеме Батлера , там кварц включен между эммитерами транзисторов и генерит на частоте последовательного резонанса, по этой схемке собран опорник на 500кгц. в книжке Бунина и Яйленко. Рисую фломайстером номера на корпусах, составляю список, группирую в порядке возростания частоты, потом выбираю из этого списка. Хорошо бы в xls такую табличку забивать , а он группировал их автоматом, но я с ним не дружу ( с xls) smile .
Сообщение отредактировал кок - Пятница, 2014-Мар-07, 00:16
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Мар-07, 00:30 | Сообщение # 429
кок, и с каким разбросом можно пользовать?
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Мар-07, 01:17 | Сообщение # 430
Вот такая значит получилась плата. Не сильно плотно для коммутатора?
Прикрепления: 8084632.gif (25.5 Kb)
shwonderДата: Пятница, 2014-Мар-07, 02:03 | Сообщение # 431
Одна плата - не много .
Но , к ней будет подключено  8 (восемь) проводов .
А можно ее интегрировать в базовую, и тогда не будет 8 проводов.
кокДата: Пятница, 2014-Мар-07, 02:08 | Сообщение # 432
DJ-STX Думаю нормально, и земли много. Разброс до 60-70гц. для 6-8 кристаллов, для 4-х. можно 100гц.
С пирожками проще, больше выходит smile .
Добавлено (2014-Мар-07, 0:08 AM)
Частота 5мгц. полоса 2,7кгц., визир по уровню 20дб.
Прикрепления: 6234232.jpg (105.0 Kb) · 3617563.jpg (30.4 Kb)
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Мар-07, 02:08 | Сообщение # 433
shwonder, В том то и дело, базовая уже собрана. На ней уместился микрофонник, пч, ару(без внешних цепей), с-метр, и предварительный унч.
На прием уже отстроено все, никаких подвозбудов и возбудов.
кокДата: Пятница, 2014-Мар-07, 02:16 | Сообщение # 434
У "родителя" РАДИО-76 коммутатор был на полевичках , трансиверы "ATLAS".
Здесь однотактник 8вт. раписан хорошо : http://lpistor.chez-alice.fr/pa8w.htm#pa8w
Прикрепления: 2126579.gif (18.7 Kb)
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Мар-07, 02:27 | Сообщение # 435
кок, вы кварцевые фильтра на заказ что-ли производите? smile
Еще вопрос, допустим ли такой конструктив?
про прародителя нужно почитать и посмотреть какие там полевики. е если можно поставить туда что-то типа bs170 или 2n7000 так вообще сказка.
Добавлено (2014-Мар-07, 0:27 AM)
Облом, нельзя. а вот J310 можно и попробовать.
Прикрепления: 3792959.gif (3.7 Kb)
