Пятница, 2026-Мар-20, 00:35
НАРОДНЫЙ СОВЕТ
про все и обо всем))
СветофорДата: Четверг, 2014-Мар-06, 17:07 | Сообщение # 391
shwonder, интересно как там дела с аммонием,получилось???
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Мар-06, 17:11 | Сообщение # 392
Да, там реально жесть... Я чувствую у меня в р76 то же самое получится  sad
Еще и в режиме приема будет кушать ампера пол, хрен его знает как эту коммутацию делать, тошнит уже от нее. Хочется на транзисторах, а получится ли. Полюбому кт312 не вытянут, все это будет просачиватся туда куда не надо.. мрак  sad
shwonderДата: Четверг, 2014-Мар-06, 17:46 | Сообщение # 393
Та пока "нет".
Прояснилось так : мне прислали аммоний лимоннокислый , а мой уехал в другую сторону .
Надо менять.
AkrapovicДата: Четверг, 2014-Мар-06, 18:32 | Сообщение # 394
На 3ке народ есть? стоит делать туда шарманку?
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Мар-06, 18:34 | Сообщение # 395
Akrapovic, на тройке порой и на общий вызов стать негде  smile делайте конечно.
shwonderДата: Четверг, 2014-Мар-06, 18:44 | Сообщение # 396
О "паутине".
А так всегда получается , если сначала делаю , потом думаю.
Можно нарисовать схему , продумать коммутацию и соединения.
Потом сделать максимум узлов на одной плате .
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Мар-06, 18:54 | Сообщение # 397
В общем нафиг этот Р76... Запаять все на прием, собрать и забыть. С собственноручно придуманным аппаратом проще в тысячи раз. и так уже реле 14 штук ушло. И еще штук 10 надо.
Ненадежно все это.
AkrapovicДата: Четверг, 2014-Мар-06, 19:13 | Сообщение # 398
Кто знает как к дроздовской ПЧ приделать АМ детектор?
СветофорДата: Четверг, 2014-Мар-06, 19:39 | Сообщение # 399
DJ-STX, вот и у меня с этой коммутацией возня.А именно как уже писал,с аттенюатором.
-10,-20,-30 да еще ключи на каждую реле,вообщем как-то не нравиться мне такой расклад.
наверное ограничусь одним аттенюатором скажем на -20дБ,который будет включаться одним реле с передней панели тумблером.
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Мар-06, 19:52 | Сообщение # 400
Светофор, у тебя всего 2, а у меня получилось 10, и я их еще и к минусу одной ногой развел  twisted
AkrapovicДата: Четверг, 2014-Мар-06, 19:56 | Сообщение # 401
народ? Есть эмф 7,8кгц, есть пч на кп327а с ару по вторым затворам. в стоках контур на частоту пч. Как приделать к этому ам детектор?
shwonderДата: Четверг, 2014-Мар-06, 19:57 | Сообщение # 402
Взять что-то типа "селги" или ВЭФа  настроить его на частоту пч , и слушать, только внутрь подключить по тонкому коаксиалу , чтоб не греб из вне.
А если более продвинутей , то найти модуль АМ от автомобильной магнитоллы , настроить на частоту пч и всунуть в трансивер.
Только надо сигнал брать до ФССа , а то полоса будет сильно узкой для АМа.
Тут на глаза попался плата сетевая езернетовская , на ней стоит трансформатор , в виде такого толстого микросхема , так вот , внутри этого микросхема несколько широкополосных трансформаторов, на кольцах, маленьких.
Они работают в полосе до 100мгц, посмотрел дадашиты так в пределах 30мгц на нем почти ничего не затухает, феррит очень неплохой. Только вот сильно маленькие , мотать надо тонким проводом , а можно использовать и полностью , без перемотки.
Даташит на эти трансы прилагаю , а плат должно быть везде как гуталина, на одном трансе можно сделать полностью два смесителя для Р76 и подобных.
Прикрепления: G241XXMK0-1-.pdf (144.9 Kb)
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Мар-06, 19:59 | Сообщение # 403
Akrapovic, информация для размышления вам.
как раз контуры в стоках
Прикрепления: 3897024.gif (58.1 Kb)
AkrapovicДата: Четверг, 2014-Мар-06, 20:00 | Сообщение # 404
Взять что-то типа "селги" или ВЭФа  настроить его на частоту пч , и слушать, только внутрь подключить по тонкому коаксиалу , чтоб не греб из вне. А если более продвинутей , то найти модуль АМ от автомобильной магнитоллы , настроить на частоту пч и всунуть в трансивер.
Это все фигня.
У меня есть фильтр типа ЭМФ с средней полосой и пропускание в полосе 7,8кгц.
А то что вы предлагаете детские игрушки. Сами же на SDR работаете ;-)
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Мар-06, 20:02 | Сообщение # 405
shwonder, интересную вы вещь раскопали, а я то думал все время что у них внутри, у этих микросхем. Теперь буду знать.
