Четверг, 2026-Мар-12, 18:28
НАРОДНЫЙ СОВЕТ
про все и обо всем))
shwonderДата: Четверг, 2014-Мар-06, 20:05 | Сообщение # 406
Добавлю : трансы очень симметричные и качественные. Там есть в виде дросселя включены - они для подавления синфазной помехи , и находятся со стороны повернутой в наружу.
Диоды надо подключать к выводам 1 2 3 , вывод 24 не использовать . Для одного смесителя надо два канала , их там четыре. Как раз на Р76. По даташиту работают от 300кгц, с потерями в 1дб.
К ним бы еще диоды HSMS-2829 . и вообще уже пол трансивера.
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Мар-06, 20:11 | Сообщение # 407
shwonder, инетересно что вы скажете, какую коммутацию лучше делать, на реле как у радио76 или на транзисторах как у радио 76м2 ? как подумаю о ней так сразу голова кругом идет.
у радио 76м2 нету никаких механических частей, и работает и от пониженого напряжения, только не знаю какой сигнал будет на выходе.
у р76 на реле рэс 49, но у меня только такие которые срабатывают от 12 и выше, ниже не срабатывают, даже от 10 вольт.
голова кругом идет, не знаючто делать. хочется все кому-то подарить. 3-ю ночь не сплю практически, думаю об этом коммутаторе.
Добавлено (2014-Мар-06, 6:11 PM)
Akrapovic, схему выложил на прошлой странице. если игнорите то хоть скажите.
shwonderДата: Четверг, 2014-Мар-06, 20:13 | Сообщение # 408
Цитата Akrapovic ()
Это все фигня.У меня есть фильтр типа ЭМФ с средней полосой и пропускание в полосе 7,8кгц.
А то что вы предлагаете детские игрушки. Сами же на SDR работаете ;-)
Не фигня это , а очень дельное предложение , в АМ приемнике есть правильная для ару, и ничего особо не надо делать.
И не вы первый говорите , что фигня , так уже было с несколькоми моими товарищами, они тоже начинали лепить , то на кп350 то еще на чем-то , а перестроив селгу (купленную за три бакса) получили очень классный прием АМ.
Я давно занимаюсь передачей данных , еще с 80х , и с эзернетом очень плотно связан уже 15 лет, тогда 100мб\сек было(до 30-40мгц) , а сейчас 1гиг , спектр пошире.
Надо пробовать эти трансы.
кокДата: Четверг, 2014-Мар-06, 20:13 | Сообщение # 409
shwonder, у меня пожирнее, а рядом еще поменьше в модеме D-Link.
Сообщение отредактировал кок - Четверг, 2014-Мар-06, 20:16
AkrapovicДата: Четверг, 2014-Мар-06, 20:14 | Сообщение # 410
Упаси БОЖЕ. Все увидел!
Кто то детектор проверял в работе?
кокДата: Четверг, 2014-Мар-06, 20:15 | Сообщение # 411
Прикрепления: 6705306.jpg (38.8 Kb) · 6483924.jpg (31.6 Kb)
СветофорДата: Четверг, 2014-Мар-06, 20:16 | Сообщение # 412
HSMS-2829 это диодная сборка,есть в каких-то старых Нокиях,не помню каких именно.
кокДата: Четверг, 2014-Мар-06, 20:19 | Сообщение # 413
Двухдырочных ферритов можно наковырять из "сплитов" (разветвителей)  для кабельного тв. Мне кабельщики ведро насыпали неисправных smile .
Сообщение отредактировал кок - Четверг, 2014-Мар-06, 20:21
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Мар-06, 20:25 | Сообщение # 414
Akrapovic, еще можно детектор дернуть отсюда. тот не проверял, а этот точно рабочий.
подключить как и тот
И у меня есть такие трансформаторы оказывается, PE-64951
А есть штучки еще поинтереснее такие как MCL SBL-1, TUF-2  smile
Готовые смесители.
Прикрепления: 8161763.gif (55.0 Kb)
shwonderДата: Четверг, 2014-Мар-06, 20:31 | Сообщение # 415
Та эта конструкция (радио76) тем и хороша , что почти нет проводов и коммутации, выж не думаете , что мы (в свое время, больше 30 лет назад) не пытались делать этот трансивер многодиапазонным ?
Я тихонько наблюдаю за вашим строительством , и не стал переубеждать , поскольку это не возможно , пока сами не поймете.
Конечно пытались , и реле типа рес49 у нас тогда небыло. Эти реле я впервые увидел на аппаратуре с ракетной техники , попадались блоки на разборку еще в 78-79 годах , тогда о них мало кто слышал.
Но были они все на 24в .
Этот трансивер хорош своей простотой , и минимумом разводки.
Надо убать все лишнее , только один диапазон , все на одной плате : ДПФ , два модуля 9850 , унч , микрофонник , тогда в этом есть смысл. Это у вас еще непроявились неприятности связанные с монтажем , а они обязательно будут.
Добавлено (2014-Мар-06, 6:31 PM)
Та трансов таких много всяких , единственно :
- в телефонных модемах стоят НЧ трансы , годятся для развязки по звуку
- в АДСЛ модемах частота выше до 3-4 мгц , точно не помню
- PE-64951 это для 100мб (это уже устаревшие) но совершенно подходящие для КВ смесителей.
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Мар-06, 20:37 | Сообщение # 416
PE-64951 должна подойти 2 трансформатора у которых одна обмотка поделена на 2 части, 2 сборки BAV99 запаять под этим бочонком и готов смеситель размером 1 х 2 см  smile
Но сейчас больше интересует коммутация. Дпф-ы то черт с ними, как коммутировать гетеродины это самый большой вопрос, неделю уже меня мучает.
кокДата: Четверг, 2014-Мар-06, 20:54 | Сообщение # 417
Еще HSMS-8207 кольцом включены, но дорогие, а эти цена пониже и так же кольцом.
Добавлено (2014-Мар-06, 6:54 PM)
DJ-STX, собери по той схеме , что я выложил на кд503 или 4148, в "РАДИО-77" ведь работало.
Сообщение отредактировал кок - Четверг, 2014-Мар-06, 20:50
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Мар-06, 21:02 | Сообщение # 418
В Р-77 использована схема диодного коммутатора с эмиттерными повторителями, но сопротивление в эмиттере взято всего 680 ом, что приведет к недостаточному качеству сигнала на выходе. Вот за это и боюсь то.
Еще говорят что пролазит сигнал опорника в канал гетеродина и наоборот. Начитался CQHAM-a блин.
shwonderДата: Четверг, 2014-Мар-06, 21:02 | Сообщение # 419
Та "да ", почему не собрать на диодах ?
Эти комутаторы отлично работают .
Был трансивер РАДИО 77 , так в нем дпф диодами коммутируется , его можно найти в жРАДИО 77 года.
В трансивере SW2013  и его версиях весь тракт прием-передача коммутируется диодами типа кд521 .
Все это отлично работает.
Но нужно сначала подумать , нарисовать , потом опять подумать .
кокДата: Четверг, 2014-Мар-06, 21:04 | Сообщение # 420
На "Космодроме" еще есть хорошие ключи SN74LVC1G3157  , на них можно собирать смесители, полосовики переключать, гетеродины, цена правда подскочила  с 1 до 1,5гр. angry .
