Воскресенье, 2026-Мар-15, 18:24
НАРОДНЫЙ СОВЕТ
про все и обо всем))
кокДата: Пятница, 2014-Мар-07, 02:31 | Сообщение # 436
Паяю, когда настроение есть smile , думаю пойдет с экраном между платами.В  "атласах" стояли наподобие КП303-х, а в "РАДИО-77" схема похожа, только на кт315.
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Мар-07, 02:35 | Сообщение # 437
Поставлю кт312в, посмотрю что и как получится. Хочу в корпус от льна уложить аппарат.
кокДата: Пятница, 2014-Мар-07, 02:37 | Сообщение # 438
BS170 можно попробовать, "буржуи" их даже в оконечники пихают параллельно.
Сообщение отредактировал кок - Пятница, 2014-Мар-07, 03:07
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Мар-07, 02:39 | Сообщение # 439
кок, BS170 же вроде ключевой полевик?
кокДата: Пятница, 2014-Мар-07, 02:48 | Сообщение # 440
Так и IRF510 не для РА, еще для ключей есть хорошие и дешевые smd
, это там, где я кварцы брал на 15,974.
Добавлено (2014-Мар-07, 0:48 AM)
0,02$ это по 20-25коп.
Прикрепления: 0288589.jpg (21.3 Kb)
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Мар-07, 02:48 | Сообщение # 441
надо будет попробовать. а нет ли полной схемки атласа, который оптимизировали и выдали как радио-76?
кокДата: Пятница, 2014-Мар-07, 03:12 | Сообщение # 442
Попадалась даже схема антенного переключателя на них в F.A.
Добавлено (2014-Мар-07, 0:58 AM)
Здесь все по атласам
http://pa0fri.home.xs4all.nl/Mods/Atlas215/AtlasEng.htm
но для повторения он сложный. По такому принципу построен тр-р "малыш" в последнем справочнике Бунина и Яйленко.
http://pa0fri.home.xs4all.nl/Mods/Modifaties.htm#E
Добавлено (2014-Мар-07, 1:12 AM)
Здесь полные схемы http://atlas.wireless.org.uk/
Сообщение отредактировал кок - Пятница, 2014-Мар-07, 03:05
AkrapovicДата: Пятница, 2014-Мар-07, 11:05 | Сообщение # 443
кок когда же вы купите NWT-7. Зачем вам этот гроб с ЭЛТ, в смысле АЧХометр?
кокДата: Пятница, 2014-Мар-07, 11:47 | Сообщение # 444
Покупать принципиально не буду, сам спаяю smile , а этот "гроб" с логарифмическим детектором у меня трудится с тех пор, когда NWT и в проэкте еще не было.
СветофорДата: Пятница, 2014-Мар-07, 11:49 | Сообщение # 445
Докладываю о результатах экспериментов с жидким оловом.
Купил 100грамм вот такое:
Сразу насторожило,что бутулка очень легко открылась,пробка снялась вместе с кольцом...
На дне небольшой осадок белого цвета.
Перед применением взболтал.
Действовал согласно инструкции.Подготовленный кусок текстолита поместил в раствор,периодически доставал для контроля процесса.
Было заявлено время 15-30мин.Плата пролежала больше часа.Результат на фото.
Кроме почернения,ни на какое лужение и намека нет.
Почитал отзывы в интернете,у некоторых тоже было подобное,
хотя другие пишут совершенно о противоположном,что все отлично.
Если кто-либо порекомендует проверенный нормальный производитель,буду благодарен.
Прикрепления: 9979619.jpg (174.7 Kb) · 7487425.jpg (165.2 Kb)
кокДата: Пятница, 2014-Мар-07, 12:07 | Сообщение # 446
Да.... печально, "экскримент" не удался sad .
Добавлено (2014-Мар-07, 10:02 AM)
А где брал?
Добавлено (2014-Мар-07, 10:07 AM)
Светофор, посмотри в личке информацию.
СветофорДата: Пятница, 2014-Мар-07, 12:13 | Сообщение # 447
личку глянул.
брал его в черкассах в магазине Радиоточка.
в каталоге его нет,но я по телефону спросил и мне купили в Киеве(они в основном там запасаются товаром).
shwonderДата: Суббота, 2014-Мар-08, 02:40 | Сообщение # 448
Попробовал сделать ДПФ для приемника .
Считал в РФсимм99 , как полосовой . чебышева , 5го порядка , полоса 500кгц , центральная 1.9мгц.
Реализовано на СМД дросселях :
Прикрепления: _1.65_2.2.pdf (17.1 Kb)
AlexДата: Суббота, 2014-Мар-08, 10:33 | Сообщение # 449
 Лучше всего набодяжить самому, на той фотке что я выкладывал луженый кусок медной шины братуха сам состав делал. Всего два компонента, тиомочевина и хлористое олово. Меньше минуты лудилось, если склероз не изменяет 20 секунд.
СветофорДата: Суббота, 2014-Мар-08, 11:41 | Сообщение # 450
где взять и какие пропорции?
