Воскресенье, 2026-Авг-16, 21:47
АМ Трансивер "Рафинад 6200"
AlexДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:06 | Сообщение # 121
Дуршлаг в качестве кондуктора?
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:06 | Сообщение # 122
типа того но не совсем,просто приложил,отметил отверстия   :)
Прикрепления: 8674608.jpg (96.8 Kb) · 0480470.jpg (88.5 Kb)
AlexДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:06 | Сообщение # 123
Вот напомнил, может пригодиться . В столбике N количество точек, в столбике Х- коэффициент на который нужно разделить диаметр чтобы получить расстояние между точками при нужном количестве точек на длине окружности.
Таким образом можно быстро разделить окружность.
Прикрепления: 4805707.jpg (105.6 Kb)
AlexДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:06 | Сообщение # 124
Нормально получилось, а че холодильник в низу? Греться не будет?
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:06 | Сообщение # 125
Ага,нужно будет  может раздел по слесарке создать и туда размещать такое.
Ну или в технологию радиолюбителя.Всякие тонкости-хитрости cool
Приходилось выбирать динамик сверху или снизу,места маловато.
Передняя и задняя панель вставляется в пазы корпуса.Вообщем в любой момент можно их перевернуть и
"верх" станет "низом".
AlexДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:06 | Сообщение # 126
Если греться не будет, пусть остается, радиатор игольчатый, может его и хватит.
Раздел не помешает, будем туда подобное складывать.
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:07 | Сообщение # 127
Такая хренотень выходит.Не могу устранить.
В режиме прием напряжение 30в не снимаю с модулятора.
При этом на выходе унч лм386 вместе со станциями слышу сигнал с микрофона.
Как он туда пролазит?Ведь вч в это время нет вообще.Значит наводке по вч неоткуда
взяться.По питанию везде стоят блокировочные емкости.Соединительные кабели к лм38с экранированные.
Как только убираю +30в с модулятора,сигнал с микрофона в динамике пропадает.Не загенерил ли сам модулятор и какие
меры еще можно предпринять?Рвать 30в неохота да и нечем пока,итак куча релюшек наставил.
AlexДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:07 | Сообщение # 128
Осцилом нужно глянуть. По всему диапазону слышно?
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:07 | Сообщение # 129
по всему
AlexДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:07 | Сообщение # 130
Если бы был возбуд по идее грелась бы микра в модуляторе. И спектр "возбуда" больно широк.
А запитано как?
Мож прикорачивать релюшкой микрофонный вход?
shwonderДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:07 | Сообщение # 131
Надо искать , как наводится ?
Может несколько путей для наводки :
- высокое напряжение на выходе модулятора наводится на вход ЛМ386
- возбуждается модулятор и наводится на детектор ТЕА6200
и еще есть варианты. Надо выяснить причину.
-если закоротить выход теа6200 на корпус емкостью 10мкф , должен пропасть прием , наводка есть ?
-вход лм386 зашунтировать резистором 10к на корпус , как поменяется интенсивность наводки ?
Сообщение отредактировал shwonder - Воскресенье, 2013-Сен-08, 23:57
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:07 | Сообщение # 132
да что-то непонятное.
вообщем кое-как поборол,практически не слышно,только если вплотную к микрофону говорить.
при передаче нужно теперь что-то коротить,т.к. наводка по вч на вход лмки идет не кислая,не взирая на шунтирование и т.д.
Сделал видеозапись,писал гарнитурой,вроде разборчиво получилось,жаль помеха мешала как раз по всей шка
ле
Video@2013_0908_231048.wmv
Уже завтра буду смотреть,на сегодня итак много провозился.
AlexДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:08 | Сообщение # 133
Скорее всего первое.
shwonderДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:08 | Сообщение # 134
можно отключать модулятор при приеме , поставить транзистор (315й) , колектор к движку потенц Р1, эмитер на общий, с  базы 2к на общий . и чарез 2к подавать +12 при приеме .
Транзистор открывается и сдвигает рабочую точка вниз, никакой крамолы это не вызывает , все должно получиться.
А вообще неплохо бы продумать всю комутацию, как перекомутировать все при переходе на передачу.
Я такой наводки не ожидал.
А видео смотрится очень неплохо, вот только если-бы сделать так чтоб видно было цыферки и стрелочку .
Сообщение отредактировал shwonder - Понедельник, 2013-Сен-09, 00:30
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:08 | Сообщение # 135
На выходных более качественное видео выложу.
Я тоже думаю что скорее первая причина,но надо проверять.
Подключение ключа такое?
Прикрепления: 1318558.jpg (48.1 Kb)
