Четверг, 2026-Авг-13, 05:46
АМ Трансивер "Рафинад 6200"
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:01 | Сообщение # 91
написал в личку подробности
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:01 | Сообщение # 92
shwonder,благодарю за посылку!
Приемник запустил тот что делал на плате.С тюнером пока не разбирался.
Доволен как слон! cool
Не хотел работать,пока не убрал резистор 1кОм на входе ГПД приемника.
Закоротил его и сразу все пошло.
Удивило кол-во станций на пионере.Раньше я стлолько принимал только когда свет во всем доме выключали(авария)
и на батарейках дегеном слушал.На тройке вообще тьма станций.
К сожалению кроме веб-камеры ноутбука записать нечем,поэтому качество ужасное.
Но как доказательство деяний,хоть что-то.
Касательно приемника и синтеза все работает.Единственное с чем пока не разобрался-sметр.
Стрелка стоит посередине и не двигается.Изменение номинала резистора меняет положение стрелки,но оно статическое.
Пока не разобрался.Утро вечера мудренее.
ЗАПИСЬ
P.S.На входе согласующее для 50-омного входа приемника.
AlexДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:01 | Сообщение # 93
Ошибок в плате нет? Я заказаной TEA6200 так и не дождался, закажу по другому, в субботу брательник будет в Космодром заказ оформлять, допишем в список. Мои местные "поставщики" подвели  angry .
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:01 | Сообщение # 94
В топологии получается что нет exclaim
Несколько ошибок пока паял обнаружил в маркировке деталей на печатке.
Но это не так страшно.Все-равно вместе со схемой сверяю когда паяю.
А вот с С-метром пока не разобрался.Сегодня после работы буду смотреть.
Работа приемника очень понравилась.
shwonderДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:01 | Сообщение # 95
Я рад , что у тебя получилось .
До С-метра я не дошел.
Надо продолжать дальше.
Эта мс действительно очень хороша.
У меня просьба , на 6п3с есть моя тема по АМ трансиверу, отпишись и там.
Вопрос : - а кварцевый  фильтр какой у тебя ?
пс купи пластилина , для крепления динамика.
предлагаю поробовать взять сигнал для с-метра с ноги 7 , подключить к ней через резистор микроамперметр, резистор подобрать.
Особо выяснить момент , стрелка совсем неподвижна , или хоть на 1мм двигается ?
Сообщение отредактировал shwonder - Четверг, 2013-Сен-05, 10:22
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:01 | Сообщение # 96
На 6п3-ке информацию разместил.Но вижу мало кто интересуется что здесь что там...
КФ временно поставил с тюнера.Куплю кварцы,запаяю их.
Динамик с большим числом степеней свободы,т.к. не терпелось проверить cool
С 7-ой ноги попробую.
В том то и дело,стрелка абсолютно неподвижна.Такое ощущение,что там постоянный уровень напряжения.Головка от индикатора записи м-на "Весна".Проверенная до этого на DBL1019,все работало как надо.По даташиту тоже все верно.Где еще может быть хомут?
Может не под стрелочн. расчитано?
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:02 | Сообщение # 97
Хотя какая ему разница...
Кстати,уже отдал делать печатку модулятора.
Микрофонный усилитель+TDA2030+TIP141.Все на одной плате.
Но будет она во второй половине месяца.
Теперь,после того как разберусь с s-метром,пора
бы взяться за передающую часть:
74HC04+74HC541+[1хIRFP260]+ФНЧ
shwonderДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:02 | Сообщение # 98
для передающей части ирфп260 сильно много , его не потянет драйвер.
STW14nk50 -  работает отлично, если мало - тогда два или три но каждому свой драйвер. Можно ИРФП240.
Один транзистор 40-50вт несущей.  Но для трансивера это много.
В модулятор ТДА2050 или 2052 (а лучше lm3876 но она дорогая).
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:02 | Сообщение # 99
В Харькове я так понял на радиорынке есть даже точка "Космодрома".
Но сколько я не писал харьковчанам на форумах,мол помогите с покупкой,бесполезно
к сожалению.
Понятно.
Опечатался,имел ввиду конечно же TDA2050.
Вот по этой схеме:
Прикрепления: 7099028.jpg (63.2 Kb)
shwonderДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:02 | Сообщение # 100
Я буду заказывать комплектацию в космодроме , заодно закажу.
почитайте по 2030 и 2050
http://www.vegalab.ru/forum....TDA2050
2052 не имеет смысла ставить, как и 3876.
Меня все больше удивляет модулятор классД , даже мои ожидания превзошел.
Хочу сделать пол него печатку , типа набора, агитируют под СМД, оно конечно можно, но смд в панельку не засунеш.
Вот и думаю...
Больше склоняюсь все-таки к дип  с панельками, ну может мелочь в смд. Народ палить транзисторы и мс, а у меня ниодного случая.
Хотя , пока я  разрабатывал, они от меня натерпелись.
Добавлено (2013-Сен-05, 1:06 PM)
По КСВ метру :
попробуй включить измеритель в мост :
- одно плечо подстроечный резистор , один конец общий , другой на + питания мс, отвод на индиткатор и с него 10мкф электролит на корпус.
-второй вывод индикатора на вывод 6 мс.
Движком устанавливаеш стрелку на ноль, если при сигнале будет зашкаливать поставь последовательно резистор.
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:02 | Сообщение # 101
Этот аналоговый модулятор подкупает своей простотой.
Для мощности 20-30Вт предпочтительнее.
По индикатору так я понял:
Прикрепления: 8141893.jpg (46.7 Kb)
shwonderДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:02 | Сообщение # 102
Да, ну еще , может , потребуется последовательно резистор.
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:03 | Сообщение # 103
Включил в мост.Не работает.
AlexДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:03 | Сообщение # 104
Что то в этом деле не так, должно работать просто с головкой. Может выход случайно прикорачивал, да повредил?
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:03 | Сообщение # 105
Нет,не прикорачивал.Заработало с 7-ой ноги через подстроечный 20кОм на головку.
Сейчас пойду попробую записать с гарнитуры.
