Суббота, 2026-Авг-08, 17:11
АМ Трансивер "Рафинад 6200"
shwonderДата: Среда, 2013-Окт-02, 20:56 | Сообщение # 61
У меня весь синтез потребляет 5в  190-220ма.
Отдельно генератор не мерял.
Проверить генератор можно у меня.
На управляющих выводах видно просто всеплески напряжения , в моменты когда меняется частота.
Но в принципе этого может быть достаточно для определения короткого или обрыва.
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-02, 20:56 | Сообщение # 62
Спасибо за информацию.
Вообщем у меня БП 12вольт для Ардуино-платы,далее кренка 5в,которая питает генератор и дисплей.
Общее потребление 176мА.
Ток генератора 97мА.
На управляющих выводах при вращении энкодера видно провалы напряжения(пики направленные вниз).
В общем-то до-сих пор непонятки.В очередной раз все перепроверил.
А резистор на плате генератора регулировочный для коррекции частоты или амплитуды?
На запуск генератора 125 МГц не влияет?Уже и не знаю что думать.
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-02, 20:56 | Сообщение # 63
Еще раз все проверил и перепаял.
Выводы мк и соответственно генератора:
8-wclk
9-fqup
10-d7
11-reset,
питание 5.05 вольт с кренки-VCC
минус(масса)-GND
На этом терпенье кончилось,может руки кривые,но не настолько чтобы 4 проводка неправильно припаять.
Хрен его знает что там не так.Пусть валяется.
shwonderДата: Среда, 2013-Окт-02, 20:56 | Сообщение # 64
У меня есть плата -макет синтеза , можно взять и все проверить, все на панельках.
Сообщение отредактировал shwonder - Пятница, 2013-Июл-26, 09:46
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-02, 20:56 | Сообщение # 65
Начал набивать плату приемника на TEA6200.
Прикрепления: 8082351.jpg (70.9 Kb)
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-02, 20:56 | Сообщение # 66
С дросселями трудновато.
Ничего если поставлю вместо 8мкГн---10мкГн,
вместо 12мкГн---10мкГн и вместо 47мкГн---50мкГн?
Немного сместятся характеристики фильтров,но они там и так с запасом в обе стороні.
AlexДата: Среда, 2013-Окт-02, 20:57 | Сообщение # 67
Давай посчитаем на подстроечниках от ПЧ контуров транзисторных приймачей, делов на пять минут...
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-02, 20:57 | Сообщение # 68
Вопрос закрыт.У них большой расброс(погрешность),поэтому я имея в наличии 10мкГн
взял LC-метр и отобрал себе и 12 и 8 и т.д.
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-02, 20:57 | Сообщение # 69
Интересно,TEA6200 в продаже на рынке есть?
Ато ни в Вороне,ни в Компоненте нет.
AlexДата: Среда, 2013-Окт-02, 20:57 | Сообщение # 70
Кажется на Космодроме видел.
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-02, 20:57 | Сообщение # 71
Та в интернет-магазинах в нескольких есть,
но накладно выходит одну м/сх заказывать да и время все это.
AlexДата: Среда, 2013-Окт-02, 20:57 | Сообщение # 72
У нас такой рынок, что кроме кое каких электролитов и TDA2003 ничего не купишь.
shwonderДата: Среда, 2013-Окт-02, 20:58 | Сообщение # 73
Я покупал в космодроме.
BrookДата: Среда, 2013-Окт-02, 20:58 | Сообщение # 74
Если Вы с Украины можете заказать здесь:Интернет-магазин Радиомаркета - Интернет-магазин Радиомаркета ,цена 14,75 гр.
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-02, 20:58 | Сообщение # 75
Спасибо,я иногда там заказываю детали.Но напрягает то,что позиции которые есть на сайте,в реальности могут быть не все в наличии.
Так было в прошлый заказ мой.Было около 50% того что есть на сайте и было мною заказано.И еще,они берут дополнительную плату за доставку деталей до офиса новой почты в Луганске,помимо моей оплаты за пересылку по Украине.Вот такие неприятные отзывы.
