Четверг, 2026-Авг-13, 17:10
АМ Трансивер "Рафинад 6200"
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:03 | Сообщение # 106
Запись выходит плохо.Какой-то свист непонятный,которого в реале нет.Вообщем
вот запись короткая.
Включал также аттенюаторы.
-10 и -20дБ по субъективным ощущениям там нет,нужно с номиналами поиграть,но это потом.
Ну а так все остальное отлично работает.Не очень нравится сам динамик,он от ширпотребного приемника "турист рп315".
Попробую из базы радиотелефона поставить.
Прикрепления: 0065682.wma (285.5 Kb)
AlexДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:03 | Сообщение # 107
Я раньше писал что АТТ как в схеме работает криво. Лучше собрать на двух релюшках на отдельной платке, я так сделал.
Номиналами там ничего не выиграешь, я пробовал.
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:03 | Сообщение # 108
Прикрепил запись.
Да я помню это.Я делать отдельно не буду,пусть остается так.
Или тупо резисторы на вход подкидывать буду тумблером.
Подкинул другой динамик,стало по-приятнее,но хочетя еще варианты.
На наушники конечно вообще превосходное звучание.Наверное оставлю маленький динамик.Он плоский,
место экономит.
shwonderДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:04 | Сообщение # 109
Я предполагал проблемы с аттеньюатором, но так оставил , пока ничего не меняй я отработаю и дам изменения.
Такой АТТ применяется в трансивере СВ20ХХ , и не жалуются.
Но надо проверять.
А если с динамика через делитель на вход давать сигнал ?
В смысле по кабелю , можно вообще без динамика , только резистор поцепи вместо него .
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:04 | Сообщение # 110
Нужно знать номиналы делителя.
Вход у меня один.Он либо только микрофонный,либо совмещенный с линейным.
Скорее первое.
shwonderДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:04 | Сообщение # 111
Вход зашунтируй 1к и туда через 20-50к подай сигнал с динамика , резисторы надо поставить поближе к входному разьему, если вход стерео то их включить паралельно. Такой делитель в будущем может много пригодиться.
Если будет перегрузка входа , то 1к уменьшить до 100 ом. Можно даже не экранированный провод.
Сообщение отредактировал shwonder - Пятница, 2013-Сен-06, 00:05
AlexДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:04 | Сообщение # 112
Да скорее всего просто нужно с обмотками поиграться, я не стал, прикрутил АТТ на релюшках- резисторах.
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:04 | Сообщение # 113
По поводу повторителя,так можно включать?
Прикрепления: 4740003.jpg (51.7 Kb)
shwonderДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:04 | Сообщение # 114
Можно, возможно на входе потребуется делитель напряжения из резисторов.
Сообщение отредактировал shwonder - Пятница, 2013-Сен-06, 15:44
КастянДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:05 | Сообщение # 115
Попробуй в Realtek-микрофон,отключить подавление эха и шума.
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:05 | Сообщение # 116
попробую
Прикрепления: 8777666.jpg (80.5 Kb)
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:05 | Сообщение # 117
и еще рывок
Прикрепления: 2957254.jpg (85.0 Kb)
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:05 | Сообщение # 118
между модулятором и стоком ирфп240 нужен диод?
Прикрепления: 1320277.jpg (91.3 Kb)
shwonderДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:05 | Сообщение # 119
Диод нужен только когда модуляция трансформатором или дросселем, там есть опасность перехода напряжения через "0".
Для аналогового модулятора и модулятора классаД диод не нужен.
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:05 | Сообщение # 120
вот это я дал...
поставил непонятно зачем 74hc74 smile
убрал,не работает повторитель.
пошел ставить делитель на входе повторителя 2х5.1кОм
Теперь все заработало.Проверил модулятор на спираль от печки 8 ом в качестве эквивалента+динамик через резистор и кондер,
все чистенько работает.
Потом проверил вместе с УМ,слушал себя на 310-ый,вроде-бы нормально.Потом еще в эфире скоректирую.
Нужно отключать унч приемника,при передаче наводка идет на него.
Пока по мелочи осталось послесарничать.
А вот так может пригодится дуршлаг для вермишели:
Прикрепления: 1086502.jpg (53.6 Kb)
