Четверг, 2026-Мар-19, 13:41
АМ Трансивер "Рафинад 6200"
shwonderДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:08 | Сообщение # 136
АГА.
У меня прось ба :
- попробуй вечером (17-18 оо) послушать радиовещалки на частоте 7.200-7.300 , фильтр должен их зарезать , но их должно быть слышно. Интересует - как их будет слышно , и как
на них будет реагировать с-метр. Ну и общее впечатление от радиоприемника , по сравнению с другими , в том числе и военными.
Сообщение отредактировал shwonder - Понедельник, 2013-Сен-09, 12:55
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:08 | Сообщение # 137
Даже не нужно ждать вечера.Я изначально обратил внимание,что около 6МГц(даже может раньше) уровень громкости эфира спадает.На 7.200 вообще тишина.
Кстати,это может-быть  не только в результате работы фильтра.
Обратил внимание на то,что амплитуда сигнала синтезатора также спадает с ростом частоты.
Я могу сравнить только с приемниками,которые приходилось мне использовать в качестве связных.
Это Р-310,Degen,Океан-209.Крутил и другие,но мало.
На выходных возможно получится послушать в тех-же условиях что и предидущие приемники.
К тому-же продемонстрирую трансивер земляку,который за свою жизнь покрутил
большое кол-во приемников разных классов.Такое сравнение будет объективным.
На первый взгляд впечатление самое хорошее.
Кстати,СУ которое ставлю перед приемником,на прием не оказывает ни малейшего влияния.
Катушка-30мкГн,КПЕ-200пФ.
AlexДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:08 | Сообщение # 138
А чем мерял? возможно мерялка валит показания, синтез не должен чудить если ФНЧ на его выходе настроен.
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:09 | Сообщение # 139
осциллом просто смотрел и крутил энкодер
AlexДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:09 | Сообщение # 140
Лучше ВЧ вольтметром, у осла большая входная емкость.
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:09 | Сообщение # 141
такого прибора дома нет
беру слова обратно,только-что послушал 7.2-7.3 слышно вещалки но не очень громко,
с-метр на них не реагирует.
шунтирую выход теа конденсатором 10мк-прием пропадает,а наводка остается.
на вход лм вешаю рез.\истор 10кОм-наводка остается на прежнем уровне.
Скорее на приемник,заметил что с-метр в такт голосу дергается.
антенный вход закорачиваю-наводка остается.
поставил ключ-при подаче 12вна него,наводка становится еще сильнее.
shwonderДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:09 | Сообщение # 142
Че-то я не соображу , откуда и куда наводится ?
А если снять +50 наводка пропадает ?
При подаче +12 на 315й он должен прикрыть тда2050, и на эмитере 142 напряжение должно упасть до "0".
AlexДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:09 | Сообщение # 143
Мож по земляной шине пролазит?
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:09 | Сообщение # 144
если снять +30 наводка пропадает
При подаче +12 на 315й наводка становится еще громче
AlexДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:10 | Сообщение # 145
Андрей, а почему бы не коммутировать 30в полевиком, пара деталек, не сложнее каскада на 315ом, вполне пойдет мосфет от старой материнки. И никаких проблем.
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:10 | Сообщение # 146
а можно поконкретнее?
AlexДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:10 | Сообщение # 147
Примерно так
Прикрепления: 6430421.gif (3.6 Kb)
shwonderДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:10 | Сообщение # 148
Нет , так не пойдет.
Вот правильно, однако это не лучшее решение, надо найти наводку и устранить , а так даже не знаем откуда и куда наводится.
AlexДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:10 | Сообщение # 149
Найти крайне желательно, неизвестно что там и с чем будет завязываться на передачу.
Можно и так, с полевиком от материнки
Прикрепления: 0293080.gif (4.1 Kb)
shwonderДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:10 | Сообщение # 150
Так нельзя.
Навряжение на истоке не может быть выше затворного , и ниже болше чем на 12в затворного.
АВ там аж 50в.
