Четверг, 2026-Мар-19, 18:15
АМ Трансивер "Рафинад 6200"
shwonderДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:13 | Сообщение # 166
Странно это все.
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:13 | Сообщение # 167
Спасибо.Эти комплектующие в продаже у нас есть.
Где-то я в модуляторах что-то неправильно делаю.
На ТДА7293 и 7294 тоже ничего толкового не выходило,
в итоге все сгорало,менял,снова сгорало.С шимом ничего не
сгорало(не считая одного раза когда отверткой коротнул транзисторы),
но не хватало глубины модуляции.
Единственный модулятор,который у меня заработал нормально тогда -
это ТДА1552+трансформатор ТН,но сгорел тоже позже,когда поднял напряжение на
выходной полевик с 12 до 20в.
Запаяю сегодня ирф630,их есть у меня жменя,хоть не жалко если сгорят.
А с модулятором посмотрим.
Если не переключать синтез-повторителю 74нс04 не хватает амплитуды.
Да и драйверу легче станет,у ирф630 входная емкость 800 а
у ирфп240 1300пф
shwonderДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:13 | Сообщение # 168
Все эти микросхемы надо хорошо охдаждать .
Ты не смотри на то , что почти не греются.
И радиаторы должны быть боольшими, а лучше с обдувом.
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:14 | Сообщение # 169
Поставил stw12nk90z,пошел какой-то шум и писк,видимо подвозбуд при передаче,
на осциллографе краказябра.Убрал.
Сейчас стоит ирф630.
-напряжение 33в
-ток 0.65А
-на осциллографе от пика до пика около 30вольт на экв.50 Ом,
красивая синусоида.
Так оставить или может еще один впаралель ирф630?
Подскажите кто знает как доработать кулер чтоб не шумел на прием и на передачу,
где-то уже обсуждалось но найти не смог.Там конденсаторы ставились или еще что-то.
shwonderДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:14 | Сообщение # 170
а какой вентилятор ?
если на 12в , то включи последовательно 100 ом, или подбери.
Тыб нарисовал схему оконечника , а то я и не знаю о чем говорим.
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:14 | Сообщение # 171
схема эта с учетом номиналов для пионера,транзистор ирф630 сейчас 1шт.
кулер 12в,попробую с резистором
Подходит ли этот транзистор под аналоговый модулятор.
Питание ТДА 50в,при несущем около 25в на полевик,  т.е. на стоке не более 100в , при модуляции 200-300в , а у него
максимальное напряжение 200в.
Вот я и думал,может второй впаралель поставить?Тогда при меньшем напряжении можно будет снимать ту же мощность
и модулировать их без риска.
Прикрепления: 4597544.gif (130.8 Kb)
shwonderДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:14 | Сообщение # 172
Мне не нравятся эти транзисторы из-за корпуса , ТО220 не заточен под хорошее теплоотведение, у меня транзисторы ирфп240 , тоже 200в , работали часами под модуляцией синусом , правда модулятор клД.
Что не нравится :
лучше сделать выход на трансформаторе : две трубки, пару витков первички и 4-6 вторички + ФНЧ 5го порядка .
Какую ты хочеш снимать мощность ? Можно и пару , но может и одного достаточно ?
Все упирается в требования.
Должен сказать , что модулятор класс Д, работает не хуже по качеству , а кпд больше 90%, и его не надо охлаждать.
Недостаток глубины устраняется установкой дополнительного усилителя на операционнике.
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:14 | Сообщение # 173
Мощность не менее 20Вт в несущем.
А почему не нравится такая ВКС,
только из-за того что с ней меньший КПД?
Две трубки есть,да и для фнч место и провод нашел-бы,но
для чего,ведь все работает и с такой ВКС.
А ШИМ сильно круто лепить для такой мощности.
Схемотехника и затраты там больше чем вся передающая часть.
Кстати,а какая это мощность,если от пика до пика 30вольт по осцил. на 50 Омах?
18Вт или не правильно считаю.
Опробовал модулятор на тда2003+трансформатор твк-110-л2 с автотрансформаторным включением.
Питание давал 22в.Все работает,но тда греется страшно,радиатор не успевает за ней.
Модуляция не очень громкая но чистая.По месту включится хватит,но для серьезной работы не годится.
Уже и в прежнем модуляторе на тда2050 как-то разочаровался.Это целый космический корабль получится с громадным
игольчатым радиатором и вентиляторами.Хочется какое-то простое решение для малой мощности.
Вообщем пока в раздумьях.
shwonderДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:14 | Сообщение # 174
Та забудь про аналоговые.
Что ты нашел сложного в классе Д ?
Две мс и десяток деталюшек ?
SG3525 - 5грн
IR2111- 12грн
2n7000 - 1грн
IRFP250 -12грн 2 шт
TL072 - 1.5грн
Для фильтра нужно 5м медного  провода Ф=1-1.5мм
и пару колец , можно от компового блока питания ,
там есть желтое.
Не греется , не требует настройки, простая плата.
И отличное качество.
тип транзисторов зависит от желаемой мощности
для мощностей больше 200вт желательно IR2110
Для трансформаторного лучше применять бытовой УНЧ.
И скажу вам по секрету , что все УНЧ греются , особенно если у них питание больше 20в.
А ты подключал ТВК , какое сопротивление нагрузки было , и как считал ?
Сообщение отредактировал shwonder - Четверг, 2013-Сен-12, 23:55
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:15 | Сообщение # 175
модулятор отсюда
трансформатор твк-110-л2,средняя точка вывод 5,вывод 4 на +22в,вывод 3 на сток выходного полевика.
мощность считал 30в на осц. размах умножал на 30,потом делил на нагрузку 50 Ом.
shwonderДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:15 | Сообщение # 176
Ничего не понял.
Какое сопротивление для модулятора получилось ?
Должно быть не менее 4 ом. Т.е. на гарячий конец транса можно поцепить не менее 16 ом.
И радиатор тоже должен быть значительным. А почему 2003 ?
Она совсем слабая.
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:15 | Сообщение # 177
Ничего не считал для модулятора.
Расчет который привел делал для измерения мощности вч
с помощью осциллографа,так и не понял правильно считал  или нет?
ТДА2003,потому-что другой целой дома нет,я в курсе что она слабая.
Потянет один драйвер 74нс541 два ирф630?
Емкость у них вроде не большая.
Что думаете насчет использования балуна 1:9 для работы этого трансивера
с веревкой полволны?
shwonderДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:15 | Сообщение # 178
Я пробовал на тройке, два витка первички , и 6-9 витков вторички , но это не исключает применение согласующего.
Давно было , 3года.
Просто с целью уменьшить напряжение на кпе и катушке согласующего .
Можно попробовать .
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:15 | Сообщение # 179
возможно-ли микросхему повторителя 74НС04 заменить на 74НС74.
Если да,то как включить?
AlexДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:15 | Сообщение # 180
Нет, это функционально разные микросхемы. 7404- это шесть инверторов (буферных элементов) если склероз не изменяет, 7474 имеет в своем составе два триггера.
