Понедельник, 2026-Мар-23, 10:49
АМ Трансивер "Рафинад 6200"
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:16 | Сообщение # 181
а какие подойдут,может какие-то из советских?
AlexДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:16 | Сообщение # 182
К155 (555, 531, 1531, 1533)ЛН1, только у них из серии ЛН двухтактный выходной каскад. Можно еще попробовать что нибудь из серии АП (шинные формирователи). Например 74HC241- 155АП4, 74HC245- 155АП6.
shwonderДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:16 | Сообщение # 183
Забудьте о 155-й серии.
Серии 74НС и серия 155 - это совершенно разные.
155 - биполярная ТТЛ разработки 60х годов
74НС - КМОП , одна из самых современных, у нее есть аналог, но ее найти нереально, да и незачем.
AlexДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:16 | Сообщение # 184
Правильнее сказать, разные по потреблению, напряжению питания и быстродействию, по логике они одинаковые.
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:16 | Сообщение # 185
Поставил к555лн1,работает,но на выходе кракозябра.
Делителем на входе игрался.
AlexДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:16 | Сообщение # 186
Возможно не хватает амплитуды, у ТТЛ ниже уровни из-за низкого питания.
shwonderДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:17 | Сообщение # 187
ну вот , пошло , начинаем лепить , что не попадя.
Ничего , кроме серии 74НС и транзисторов в корпусе ТО247 туда лепить нельзя.
В порядке экскремента , смонтируй все на АЛЮМИНИЕВОМ радиаторе , и включи на длительно , посмотри разницу.
  Те радиаторы (штыревые) сделаны из сплава ЦАМ , где 60% цинка , посмотри на теплопроводность цинка и срав-ни с алюминием.
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:17 | Сообщение # 188
Сейчас вообще ничего не лепим.Времени пока нет.
Не до этого.
Думаю ставить шим,готовлю для него печатку.
Будет вариант который без 2n7000 и tl072.
Подключил антенну через трансформатор 1:9,
прием стал еще более комфортным.И S-метр теперь заново нужно настраивать,
т.к. на многие станции он теперь зашкаливает.Тобишь уровень сигнала стал выше,
а это хорошо.
shwonderДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:17 | Сообщение # 189
Уже второй раз так , пишу сообщение , и оно не добавляется , - "доступ запрещен".
И охота писать заново отпадает.
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:17 | Сообщение # 190
Можно после написания скопировать в буфер на всякий случай.Хотя ни у кого подобного не было.
Может что с браузером?
У Вас группа "проверенные",с соответствующими правами,проблем быть не должно.
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:17 | Сообщение # 191
Поставил на выход УМа ШПТ,2трубки,первичка 2витка,вторичка 4.
Завтра сварганить-бы фнч.
Каждый день слушаю пионер и тройку,приемник супер!!!
Не дождусь уже теста на нормальную антенну.
biggrin
ИгорьДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:17 | Сообщение # 192
выложите схему приёмника светофор который собрал.
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:18 | Сообщение # 193
Приемник(схема) находится в этой теме,потрудитесь поискать ,он тут собственно один(из собранных с нуля)
ИгорьДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:18 | Сообщение # 194
ссылку бы. И результаты что получилось.
shwonderДата: Среда, 2013-Окт-02, 21:18 | Сообщение # 195
Попробуем еще раз :
- схема приемника без УНЧ , может Светофор выложит УНЧ
http://s018.radikal.ru/i527/1309/09/6382aac56668.gif
- схема синтезатора
http://s020.radikal.ru/i713/1309/25/8e97bf8d3bef.gif
