Понедельник, 2026-Мар-23, 21:04
АМ Трансивер "Рафинад 6200"
СветофорДата: Суббота, 2013-Ноя-23, 18:01 | Сообщение # 481
Емкость 670пФ должна быть одна!
Не зависит от количества транзисторов.
DJ-STXДата: Суббота, 2013-Ноя-23, 18:12 | Сообщение # 482
Что то я совсем запутался, на схеме указано 2х620 пф, и даже написано в уголке об этом, вы говорите что одна. Если поставлю одну емкость то снова синус на выходе будет кривой, и мощности станет еще меньше. Уже пробовал, оставил две.
shwonderДата: Воскресенье, 2013-Ноя-24, 11:44 | Сообщение # 483
У меня есть таблица составленная по результатам испытаний , для разных частот и выходных мощностей.
Для 3 мгц :
ШПТ 4 трубки ф28мм , первичка 1виток вторичка 3витка
Сш = 3х620пф
2транзистора 14нк50
нагрузка 50ом (для 75ом будут другие показатели)
напряжение 20в ток 2.2А мощность 39вт
напряжение 25в ток 2.74А мощность 58вт
Этот результат легко повторим, и работает как закон Ома.
Поскольку у вас нагрузка 75ом , то результат будет другой .
И ток меньше и мощность.
А можно увеличить количество витков вторички ШПТ , но я не пробовал.
канделябрДата: Воскресенье, 2013-Ноя-24, 12:35 | Сообщение # 484
ШПТ 4 трубки ф28мм
где можно купить такие трубки и какой проницаемости?
shwonderДата: Воскресенье, 2013-Ноя-24, 12:45 | Сообщение # 485
Я покупал давно , и там их уже нет.
Но вот они :
http://www.aliexpress.com/item....60.html
может и есть смысл купить коллективно.
У меня проницаемость получалась 600-850 , в таком порядке.
Но ферриты особого значения не имеют, важно только обеспечить хорошую связь между обмотками.
Я делал и на сердечниках от ТВСов , только нужно чтоб обмотки были как можно ближе , почти в два провода.
Сообщение отредактировал shwonder - Воскресенье, 2013-Ноя-24, 12:50
agaДата: Воскресенье, 2013-Ноя-24, 13:16 | Сообщение # 486
По следам великих свершений.
Вот выкладываю свой шедевр.Спасибо всем участникам форума. Не "пинайте" больно,так как это моя первая работа такого уровня.
Прикрепления: 0307574.jpg (263.5 Kb) · 7117107.jpg (257.1 Kb)
shwonderДата: Воскресенье, 2013-Ноя-24, 14:02 | Сообщение # 487
Конечно можно медь зачистить , так красивее, и покрыть флюсом или раствором канифоли в растворителе.
А вообще - для первого раза замечательно.
Притом гетеродин ,  цифровая шкала и задающий, без проблем со стабильностью, за пару часов.
СветофорДата: Воскресенье, 2013-Ноя-24, 14:31 | Сообщение # 488
все верно,так держать!
предлагаю перейти к сборке приемника,с печаткой помогу.
AlexДата: Воскресенье, 2013-Ноя-24, 14:31 | Сообщение # 489
А еще лучше, зачистив медь покрасить лицевую сторону.
DJ-STXДата: Воскресенье, 2013-Ноя-24, 16:29 | Сообщение # 490
По поводу трубок, приобрел бы штучек 20 по случаю, если собереться компания на покупку. Так же как и tea6200 + модули ад9850.
P.s. Сори за оффтоп.
agaДата: Воскресенье, 2013-Ноя-24, 18:02 | Сообщение # 491
Это неудачное фото лицевой стороны."Морда" выполнена из хромированной латуни.
Прикрепления: 9391013.jpg (245.6 Kb)
СветофорДата: Воскресенье, 2013-Ноя-24, 18:38 | Сообщение # 492
DJ-STX, напишите в личку сколько нужно теа6200 и модулей ад9850.
Посмотрю что есть в остатках.
Ничего там красить не нужно.Панель очень красиво смотрится.
По поводу трубок,есть смысл заказывать если общее кол-во будет хотя-бы 100шт.
Пока таких запросов нет как я понимаю.
СветофорДата: Вторник, 2013-Ноя-26, 12:02 | Сообщение # 493
Кому еще что-то нужно,пишите.
Осталось следующее:
теа6200 1шт
фильтры кварцевые 10шт
АТмеги328   3шт
Индикаторы 5шт
DJ-STXДата: Вторник, 2013-Ноя-26, 17:54 | Сообщение # 494
Извините еще раз за оффтоп, есть ли даташиты на ваши кварцевые фильтры? как они называються? а то известно только что частота 10,7 мгц да полоса 15кгц.
shwonderДата: Вторник, 2013-Ноя-26, 18:01 | Сообщение # 495
Это не наши фильтры .
http://www.datasheetarchive.com/dlmain/Datasheets-32/DSA-622499.pdf
Называются 10М15А. Стоят два последовательно.
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2013-Ноя-26, 18:03
