Понедельник, 2026-Мар-23, 07:15
АМ Трансивер "Рафинад 6200"
shwonderДата: Четверг, 2013-Ноя-14, 10:58 | Сообщение # 451
Ну так расскажи , пока будеш делать платку мы тоже попробуем.
А платку и не обязательно делать , можно и на макете, или даже к панельке подпаять.
Сообщение отредактировал shwonder - Четверг, 2013-Ноя-14, 11:01
СветофорДата: Четверг, 2013-Ноя-14, 13:48 | Сообщение # 452
Ну тогда пробуйте.
1. Запускаем программу Ардуино.
Выбираем вкладку Файл-Примеры-Arduino ISP.
После этого откроется окно в котором содержится прошивка.
В этом окне жмем Загрузить.
2. Далее заходим Сервис-Плата и выбираем Arduino UNO.
3. Далее заходим Сервис-Программатор-Arduino as ISP.
4.Подключаем наш ATmega328 согласно схеме:
5. Между ногами 9 и 10, прошиваемого контроллера, подключаем резонатор 16 MHz.
6.И наконец последний пункт.В вкладке Сервис выбираем Записать загрузчик.Записываем.
Это все!Аж рука заболела...
Все что писал служит для записи загрузчика в чистый МК,в саму плату Ардуино в этот момент должен быть вставлен МК с уже прошитым загрузчиком.
Готов взять на себя хлопоты с беготней по почтам и Новым почтам и прочим связанным с распространением и прошивкой .Обзвонил желающих,записал кому что нужно и кол-во.
Информацию скинул в личку.
Кто еще желает приобрести,просьба писать в личку для обсуждения доставки/оплаты.
Цены приведены в предидущих сообщениях.
Прикрепления: 5701557.png (52.1 Kb)
STIДата: Пятница, 2013-Ноя-15, 00:42 | Сообщение # 453
Блин а не проще попросить вот этого человека http://www.cqham.ru/forum/member.php?u=11864 чтобы он под вот этот синтез http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=25050 чуть поправил прошивку под ваши частоты? Не надо ардун всяких, тупо 5 проводков через LPT порт мега8 шьёться за 10 секунд! Сами себе усложняете жизнь ребя!
Добавлено (2013-Ноя-14, 10:42 PM)
модули ддс ад9850   50грн
Это на рубли около 250рублей. Я с ебая за 130р выписывал и ждал две недели всего.
СветофорДата: Пятница, 2013-Ноя-15, 11:04 | Сообщение # 454
STI, там нужно не "поправить",а  написать заново всю прошивку.
А здесь готовая и удовлетворяющая нашим требованиям.
Так-что это Вы пытаетесь усложнить нам жизнь.
AlexДата: Пятница, 2013-Ноя-15, 19:20 | Сообщение # 455
Цитата STI ()
Блин а не проще
Не проще, На меге8 или 48 будет, но позже, когда приедут модули.
STIДата: Пятница, 2013-Ноя-15, 23:59 | Сообщение # 456
Ни чего там особо нету сложного и прошивки перекапывать не надо!
Тупо меняем константу, и в режиме передачи ставить нуль ПЧ или нуль ПЧ помноженная на два для передатчика. Немного алгоритм переделывается и все. Один хрен вся прога делится на готовые подпрограммы. Меняется только алгоритм связи подпрограмм!
Добавлено (2013-Ноя-15, 9:59 PM)
Вот и собирайте готовые схемки :P ни какой инициативы!
СветофорДата: Суббота, 2013-Ноя-16, 00:24 | Сообщение # 457
Раз все так просто,так переделайте и предоставьте на суд людской рабочую конструкцию такого синтезатора...
Сможете?
Желающие повторить будут и вам так сказать зачет и уважуха!
AlexДата: Суббота, 2013-Ноя-16, 00:52 | Сообщение # 458
100%
СветофорДата: Воскресенье, 2013-Ноя-17, 11:44 | Сообщение # 459
жду комплектующие и начинаем рассылать
DJ-STXДата: Воскресенье, 2013-Ноя-17, 17:02 | Сообщение # 460
Здравствуйте, если интересно, есть 2 простеньких синтезатора, первый на ATTINY2313 + 74HC595 (статическая индикация, и трудная в изготовлении плата индикатора) и второй на ATMEGA8 + индикатор 1602, программы написаны в CodeVision, в прошивке задается ПЧ, при переключении на передачу выводит просто частоту либо удвоеную. Шаг переключается 100 гц - 500 гц - 1кгц - 10кгц. Поддерживают любой энкодер (шаговый мотор, оптика, механника), оба работают с модулем AD9850. Написаны мной, из-за того что не знал где приобрести ардуино, и вообще без понятия как им пользоваться, да и достать мега328 без понятия где. Расскажите функционал который требуеться, попробуем реализовать. Вот так они выглядят.
Прикрепления: 8525725.jpg (110.1 Kb) · 8913724.jpg (89.8 Kb) · 3641695.jpg (79.2 Kb)
СветофорДата: Вторник, 2013-Ноя-19, 09:48 | Сообщение # 461
посылка в пути,ждем
shwonderДата: Вторник, 2013-Ноя-19, 14:12 | Сообщение # 462
Несколько напрягает широкая полоса фильтра , 15кгц .
Если делать печатку желательно предусмотреть установку двух вариантов фильтров.
На  6ти  кварцевых резонаторах получается полоса 8-9кгц, что более подходит для связи на АМ.
По площади на печатке можно совместить оба.
СветофорДата: Вторник, 2013-Ноя-19, 15:41 | Сообщение # 463
посылка пришла,завтра получу.
Печатка Аlex как раз предусматривает возможность установить как готовый так и самодельный фильтр.
Во втором случае сделана такая печатка.На ней собирается фильтр с использованием смд конденсаторов.
совмещаются отверстия вход/выход и припаиваются к плате приемника в этих точках.Все уже предусмотрено.
P.S.На слух наоборот полоса кажется узковатой.
Прикрепления: 5764425.jpg (171.0 Kb)
shwonderДата: Вторник, 2013-Ноя-19, 22:57 | Сообщение # 464
Вот запустил .
http://31.131.127.9/
Но антенна очень хреновая , ее почти нет , на пятиэтажке.
Поэтому так шумно , несколько дней поработает , потом перенесу в тихое место.
AlexДата: Вторник, 2013-Ноя-19, 23:14 | Сообщение # 465
Хорошее дело, с антенной ваще будет сказка. Положим в закладку  exclaim .
