Понедельник, 2026-Мар-23, 01:22
АМ Трансивер "Рафинад 6200"
СветофорДата: Понедельник, 2013-Ноя-04, 21:39 | Сообщение # 421
тут хоть бы этот до ума довести...
работают не только там,на скрине видно:
Прикрепления: 9866657.jpg (556.0 Kb)
shwonderДата: Понедельник, 2013-Ноя-04, 22:58 | Сообщение # 422
У меня в НДСДР шаг перестройки 500гц . Работают на сараях.
Мысли по компоновке :
Прикрепления: 2100378.jpg (208.7 Kb)
СветофорДата: Вторник, 2013-Ноя-05, 00:20 | Сообщение # 423
А я наслаждаюсь приемником
СветофорДата: Вторник, 2013-Ноя-05, 00:36 | Сообщение # 424
В оригинальном файле звук и видео синхронны.После заливки на яндекс,качество страшно режется и т.д.
AlexДата: Вторник, 2013-Ноя-05, 00:39 | Сообщение # 425
вообще есть желание сделать трансивер на базе ардуино и двух ддс модулях в стиле радио76. Один ддс в гетеродине , другой в опорнике, частота ПЧ высокая  8-12мгц
Лучше тогда с раздельными трактами.
shwonderДата: Вторник, 2013-Ноя-05, 01:09 | Сообщение # 426
А почему ?
Тогда надо фильтр комутировать.
И что имеется в виду "отдельные тракты"  ?
СветофорДата: Вторник, 2013-Ноя-05, 11:57 | Сообщение # 427
Результаты измерений.
Синтезатором задана частота 3.000.0 МГц.
То есть должно быть 13.700.000МГц.
А фактически частотомер показывает следующее:
Прикрепления: 8645230.jpg (159.2 Kb) · 5443938.jpg (129.0 Kb)
AlexДата: Вторник, 2013-Ноя-05, 12:38 | Сообщение # 428
 RX- TX отдельными трактами.
shwonderДата: Вторник, 2013-Ноя-05, 13:38 | Сообщение # 429
Если у вас есть соображения по предмету , то уж наберитесь терпения и расскажите нам .
Получается , что я самый многословный , из всех надо по одному слову вытягивать.
По частоте :
предлагаю замерять частоту опорника в ддс модуле , и выставить ее в программе.
Я это делал для своего модуля . И там в тексте это значение  так и осталось.
Уже не помню.
Но от этого зависит выходная частота, точно ее можно установить только таким образом.
Или поставить опорник с частотой точно 125 000 000 гц(как в программе и записано).
СветофорДата: Вторник, 2013-Ноя-05, 14:01 | Сообщение # 430
Измерил.Показывает 125.005-125.006.
Частоту эту здесь прописать?
Спустя 5минут частота 125.008...
Прикрепления: 0948534.jpg (108.7 Kb)
shwonderДата: Вторник, 2013-Ноя-05, 14:13 | Сообщение # 431
угу
njkmrj nfv tot nhb yekz lj,fdbnm
Еще три нуля добавить
125 006 000
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2013-Ноя-05, 14:26
СветофорДата: Вторник, 2013-Ноя-05, 14:27 | Сообщение # 432
Нужно отладчик принести.
Блин,как вспомню что мк выпаивать полностью нужно...
Желание что-то менять отпадает.
AlexДата: Вторник, 2013-Ноя-05, 14:47 | Сообщение # 433
А зачем его выпаивать? Атмел допускает внутрисхемное программирование. Все делается по четырем портам- MOSI, MISO, SCK, RESET.
По поводу трансивера, тоже думаю в эту сторону, но пока с хотелками не определился.
СветофорДата: Вторник, 2013-Ноя-05, 14:55 | Сообщение # 434
Нужно залить программу с расширением ".ino"
Для этого нужно воспользоваться отладчиком Ардуино.
Может к нему и можно проводками подрубиться,но нужно разбираться
что и куда,а так вставил в панель и все.
shwonderДата: Вторник, 2013-Ноя-05, 15:09 | Сообщение # 435
А не надо было его наглухо впаивать.
Пока оставь так , а дальше придумаем.
А опорник 10.7 мерял ?
Вообще можно от модуля аруино подпаять несколько проводов :
-общий
-2я нога
-3я нога
- 1я нога
к твоему синтезу
Из ардуины вытягиваеш мк , подаеш питание на синтез и ардуину и у тебя будет возможность прошить мк синтеза.
Прикрепления: 9859343.png (28.3 Kb)
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2013-Ноя-05, 15:15
