Понедельник, 2026-Мар-23, 07:14
АМ Трансивер "Рафинад 6200"
СветофорДата: Вторник, 2013-Ноя-19, 23:59 | Сообщение # 466
не конектится
shwonderДата: Среда, 2013-Ноя-20, 01:28 | Сообщение # 467
все конектится, проверено
СветофорДата: Среда, 2013-Ноя-20, 11:38 | Сообщение # 468
вчера вечером не соединяло,сейчас соединяет,запускается 80-ка,но нет никаких сигналов.
СветофорДата: Среда, 2013-Ноя-20, 15:49 | Сообщение # 469
Получил комплектующие.Научился прошивать загрузчик,вернее проверил на практике.
Все получается отлично.Теперь нужно все укомплектовать и прошить,в том числе прошивкой синтезатора.Кому нужно ПЧ отличную от 10.7-просьба заранее позвонить.
СветофорДата: Среда, 2013-Ноя-20, 23:32 | Сообщение # 470
СДР послушал тройку и 80-ку только-что.Слабенько,но оно и понятно если антенна плохая.
Но функционально все работает.Хотя пионер интереснее было-бы.
СветофорДата: Четверг, 2013-Ноя-21, 15:40 | Сообщение # 471
Первые посылки отправлены.
Просьба отписаться/отзвониться о получении.
shwonderДата: Пятница, 2013-Ноя-22, 21:34 | Сообщение # 472
А атмеги прошитые отправлял , или чистые ?
Не факт , что смогут сделать самостоятельно.
СветофорДата: Пятница, 2013-Ноя-22, 21:42 | Сообщение # 473
естественно прошитые.
shwonderДата: Пятница, 2013-Ноя-22, 21:46 | Сообщение # 474
я на веб сдр тебе прогул поставил
СветофорДата: Пятница, 2013-Ноя-22, 23:19 | Сообщение # 475
это зря,потому как каждый день ненадолго захожу.
про то что интереснее пионер-уже писал ранее.
СветофорДата: Суббота, 2013-Ноя-23, 12:50 | Сообщение # 476
сегодня отправляются еще 2 посылки с нулевыми ПЧ.
DJ-STXДата: Суббота, 2013-Ноя-23, 12:59 | Сообщение # 477
Здравствуйте, скажите пожалуйста, сколько нужно дать напряжения питания на эту схему передатчика, чтобы получить 50 вт в режиме несущей?
При 20 вольтах потребляет 1 ампер, трансформатор на трубках 2:6 витков, нагрузка 75 ом. Долго разбирался, так и не понял, не совпадает у меня потребляемый ток с таблицей на схеме. Если шпт на выходе намотать по схеме 2:3 витка, то потребляет еще меньше. Фильтр намотан под 75 ом. Трубки не греються, радиатор 10 х 15 х 3 см грееться но не сильно. Транзистора стоит 2 штуки, емкости по 670 пф на каждый, синус чистый.
Прикрепления: 7702381.gif (143.8 Kb)
СветофорДата: Суббота, 2013-Ноя-23, 13:10 | Сообщение # 478
Собственно проблема не понятна.Постепенно поднимаете напряжение,при этом контролируя мощность на выходе.До тех пор пока не получите желаемого значения мощности.
Не забывайте,что емкости 600-700пФ для 3МГц.К тому же проницаемость трубок может отличаться от авторских.Вообщем факторов несколько.Пробуйте поднять питающее напряжение.
shwonderДата: Суббота, 2013-Ноя-23, 16:14 | Сообщение # 479
А еще лучше более подробно , начиная с рабочей частоты.
Че-то там явно не то.
Два транзистора 14нк50 , три конденсатора 620пф ,  ШПТ 2витка и 5витков  на двух трубках ф17.5ммl длинна 28мм, частота 1.75мгц,
питание 20в , ток 2.07А , мощность на выходе 35вт.
Вы нарисуйте ваш фильтр, чтоб нам не приходилось догадываться , а лучше все подробно.
зы а конденсаторов надо 4шт , три мало, так у меня записано. Тогда при 20в , ток 1.91А и мощность 35вт.
Сообщение отредактировал shwonder - Суббота, 2013-Ноя-23, 16:32
DJ-STXДата: Суббота, 2013-Ноя-23, 16:42 | Сообщение # 480
Частота 3 мгц
Емкости 670 пф (2 штуки ксо, 430 + 240 пф) на каждый транзистор, итого 1340 пф 4-мя емкостями.
ШПТ - 2 трубки как вы рекомендовали, длинна 28, диаметр 17,5 мм. Первичная обмотка 2 витка, вторичная 6, холодные
Сейчас - напряжение в режиме молчания - 29,5 вольта, ток 1 ампер, при громком а ток подымаеться до 2,6а, общее питание 85 вольт, трансформатор 300 вт, обмотка намотана проводом 1,4 мм.
На выходе чистый синус. Подключал ради интереса лампочку 230 вольт 100 вт, при громком аа загораеться почти в полный накал. Грееться не сильно, на выходе 74НС541 почти прямоугольник.
Вот схема фильтра
Прикрепления: 6110496.png (46.2 Kb)
