Воскресенье, 2026-Мар-22, 15:02
АМ Трансивер "Рафинад 6200"
shwonderДата: Суббота, 2013-Окт-19, 20:59 | Сообщение # 361
Предлагаю не зацикливаться над "бубнением".
Делаем , потом слушаем , если не так , ищем почему.
Но по энтой схеме уже сделано несколько устройств,
и с тембром все в порядке.
Я думаю , и у тебя получится.
СветофорДата: Суббота, 2013-Окт-19, 22:10 | Сообщение # 362
ну так уже и сделано и послушано...
завтра попробую с линейного выхода дегена запись сделаю,тихий ужас
а не модуляция.
shwonderДата: Суббота, 2013-Окт-19, 22:28 | Сообщение # 363
В микрофонном усилителе , который на тл074, в двух местах делается наклон ачх, на входе и в фильтре,
и откуда там еще взялось бубнение ?
Сам модулятор до 4 кгц завал 1дб , не больше , а в звуке это на слух не заметно.
У меня точно такая схема модулятора .
Если хочется что-б  "цыкало" или "сыкало"  , то это врядли, поскольку для этого надо больше 5кгц ,
а это превышает полосу АМ.
Можно подключить наушники , через резистор 100 ом (один канал) и послушать сигнал :
- на выходе микрофонника
- на выходе модулятора
И ваапче , как так может быть , схема одна , а результаты разные ?
Есть же еще такие модуляторы , как минимум два.
Сообщение отредактировал shwonder - Суббота, 2013-Окт-19, 22:30
СветофорДата: Суббота, 2013-Окт-19, 22:40 | Сообщение # 364
вот и пытаюсь разобраться почему так.
наушниками послушаю и напишу.
есть некая плохая закономерность,при большем напряжении(например 50в) на модулятор,сама модуляция
начинает "мельчить",при тех-же 30в,модуляция
заметно глубже и качественнее,а вот почему так происходит не понятно.Ведь положение движка резистора,который устанавливает 40% от питающего
неизменно.
Наводку вч исключил.
shwonderДата: Суббота, 2013-Окт-19, 22:48 | Сообщение # 365
от напряжения питания там вообще ничего не зависит.
Ну я так и ничего не слышал , ни в записи ни в эфире.
Сообщение отредактировал shwonder - Суббота, 2013-Окт-19, 22:49
СветофорДата: Вторник, 2013-Окт-22, 21:42 | Сообщение # 366
сделал запись.
микрофон вплотную.
пробовал и электретник и динамический,без разницы.
Прикрепления: 4161926.wma (1.67 Mb)
shwonderДата: Вторник, 2013-Окт-22, 22:41 | Сообщение # 367
Это фигня , а не модуляция .
А можно сделать запись после микрофонника , после модулятора , через делитель из резисторов .
СветофорДата: Вторник, 2013-Окт-22, 22:44 | Сообщение # 368
а какие номиналы делителя?
shwonderДата: Вторник, 2013-Окт-22, 23:29 | Сообщение # 369
после микрофонника 1:10 (1к и 10к ) после модулятора 200ом и 20к, или подкорректировать для нормальной записи.
Там где-то у тебя явный хомут.
СветофорДата: Вторник, 2013-Окт-22, 23:40 | Сообщение # 370
завтра сделаю
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-23, 10:44 | Сообщение # 371
хотя насчет записи-довольно это хлопотно.
на ноуте нет линейного входа(он не совмещенный,его реально нет)
нужно вытащить старый комп,запустить его и т.д....
скорее всего просто послушаю через резистор на наушники.
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-23, 11:27 | Сообщение # 372
Для Aga дублирую
Прикрепления: 0004662.jpg (22.1 Kb)
DJ-STXДата: Пятница, 2013-Окт-25, 16:49 | Сообщение # 373
Здравствуйте, давно слежу за темой, скажите пожалуйста, как переделать выход в этой схеме под 75 ом и снизить выходную мощность до 20вт от 20 вольт, чтобы на пиках было 80 вт? И какую ставить Cш? Хочу попробовать собрать. Модулятор у меня SG3525 + IR2110 + 2xIRFP260 (схему посмотрел на 6P3S.ru, запустился сразу, чего не скажеш о TDA2050 + TIP141 (ставил 142, он подходит у него только напряжение К-Э выше), только немного приподнял усиление на входной TL072)
Прикрепления: 6379033.jpg (182.1 Kb)
СветофорДата: Суббота, 2013-Окт-26, 10:26 | Сообщение # 374
DJ-STX,не сразу увидел ваше сообщение.
Переделка под 75 Ом будет состоять лишь в переделке выходного ФНЧ усилителя мощности.
Его можно посчитать программой RFSimm99 например.
Номинал шунтирующей емкости от мощности не зависит,он зависит от частоты.
На схеме указано для пионера-4000пФ.
Также приведены таблицы с указанием  напряжения питания и мощности,соотношения витков ШПТ.
Из них видно,что для достижения мощности уровнем 20Вт понадобится даже меньше 20вольт.
DJ-STXДата: Суббота, 2013-Окт-26, 14:39 | Сообщение # 375
Здравствуйте, пересчитал фильтр под 75 ом и на тройку, получил индуктивности 6 - 9 - 6 мкГн, и емкости по 750 пф. Шунтирующую емкость поставил 670пф. Бинокль на трубках длиной 28 диаметром 17 мм, 2 витка первичка 5 витков вторичка. Потребляемый ток в режиме молчания - 1а, напряжение 19 вольт. На выходе - совсем не синус, но 6-ти ваттный эквивалент дымит. Осциллографом импульсов 4-х кратных на стоке не наблюдаю. в какую сторону двигать Сш?
