Воскресенье, 2026-Мар-22, 05:57
АМ Трансивер "Рафинад 6200"
СветофорДата: Вторник, 2013-Окт-08, 10:13 | Сообщение # 331
Сегодня буду разбираться.
А драйверы греются и без нагрузки на полевик.
Явно где-то хомут.
По поводу напряжения сам не знаю как так.
shwonderДата: Вторник, 2013-Окт-08, 17:11 | Сообщение # 332
У меня был случай, запаял паралельно два драйвера, и получилиось , что у одного элемента вход не подпаян, и он находится в состоянии "1", все остальные тягают эту "1" , поэтому и ток был повышен.
На хх она почти ничего не потребляет , точно не помню сколько , но меньше 100ма.
AlexДата: Вторник, 2013-Окт-08, 17:39 | Сообщение # 333
Цитата (shwonder)
как так может быть ? Там или 8в или 0в.
Так тоже не может быть, лог 1 никогда не будет равна +питания, как и лог 0 не будет равен "0".
СветофорДата: Вторник, 2013-Окт-08, 22:38 | Сообщение # 334
Поставил новую м/сх,все-равно грелась,пока не снизил ее питание до 5вольт.
Сразу температура пришла в норму,да и небольшое гудение пропало,которое имело место быть.
Теперь по ШИМ.
Совершенно не пропускает звуки где буквы с,ц и т.д.
Я конечно понимаю что шипящие и свистящие расширяют полосу,
но тут они вообще не проходят.Сразу скажу,номиналы фильтра соблюдены точно.
Может чего в микрофоннике емкостями скоректировать?
Говорить приходится почти касаясь микрофона.
shwonderДата: Вторник, 2013-Окт-08, 23:55 | Сообщение # 335
напомни , что у тебя стоит в тракте модулятора ?
С коррекцией там все нормально , а не мог ошибится с емкостями на порядок ?
У меня схема точно такая, с тл072, вроде все в порядке.
Драйвер насколько греется при 8в ?
И какой ток потребляет ?
Гудение - это может где-то плохая фильтрация, странно все как-то.
Добавлено (2013-Окт-08, 9:55 PM)
надо собрать полный макет передатчика , а то слишком много недоработок получается.
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-09, 10:20 | Сообщение # 336
Да уж,повторяемость не очень,
везде возникают какие-то проблемы,
чего не скажешь о приемнике и синтезаторе.
При 8в греется довольно прилично,но оно и не удивительно,по даташиту ее максимальное питающее напряжение 7вольт
В модуляторе тл072 пока не ставил,поставить недолго,но он
и без этого должен работать.
Модулятор выполнен на сг3525+ир2111+2хирфп260.
shwonderДата: Среда, 2013-Окт-09, 20:28 | Сообщение # 337
Нормальная повторяемость , даже отличная.
Вы хоть раз выполнили требования схемы ?
Постоянно не совсем подходящие замены .
Единственно я не проверил связку 74нс04 , но это было проверено другим человеком , и никаких проблем не возникло.
И 8в вполне нормально они переваривают , а "греются " так еще надо знать насколько .
Может сегодня попробую заново обмерять  всю связку.
По поводу шипящих :
желательно посмотреть АЧХ по низкой частоте ,  у меня на 4кгц завал не более 0.5-1 дб, а это более чем достаточно .
Я не раз замечал как настраиваются шипя,  цыкая или дуя в микрофон, при этом полоса по 30кгц в обе стороны.
Считаю это не правильным.
 Вообще лучше полагаться не на слух корреспондентов и их приемники , а в первую очередь на показания приборов.
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-09, 20:45 | Сообщение # 338
вот именно в этой новой для меня связке и есть проблемы,а именно:
синтез+74нс04+74нс541+стп6нк60
Когда было:
гпд+74нс74+74нс541+стп6нк60 таких проблем не было,это факт.
на вход приемника поставил аттенюатор трансивера ur4qbp
Прикрепления: 0260776.gif (11.9 Kb)
shwonderДата: Четверг, 2013-Окт-10, 09:44 | Сообщение # 339
АТТ можно расчитать в РФсимм99 , "инструменты" - "конструирование"-"аттеньюатор".
Их лучше иметь два , на -10дб и -20дб, каждый включается отдельно , если включено оба то получим -30дб.
Лучше двумя тумблерами, нужны двухполюсные переключающие.
Номиналы особой точности не требуют.
Кроме того , схемы бывают Т и П образные , особой разницы не вижу.
Добавлено (2013-Окт-10, 7:44 AM)
Собрал схему :
74нс04+74нс541+14нк50+ШПТ 2:6 + ФНЧ + 50ом
на входе 74нс 04 : емкость 0.1мкф+910ом
вход-выход первого элемента 33ком,
второй элемент: вход -без резистора, вход-выход 4.7ком
третий элемент без ничего
драйвер 74нс541 подключен к выходу третьего элемента
все 74нс питаются от стабилизатора 7808 закрепленного на теплоотводе, он же питает и вентилятор
на вход 7808 подается 12в , берет ток 0.12ма без учета вентилятора
ШПТ :
- первичка 2витка
-вторичка 6витков
намотано на двух трубках Ф28мм длинна 27мм
шунтирующая емкость 620+620+ 2200 пф
мощность при 25в порядка 50вт
Все параметры точно не помню , делал дома в 1ч ночи и не записал , сегодня уточню все.
При 50вт поставил на длительную работу 1-2ч, с вентилятором от 8в, без никаких проблем.
Драйвер теплый , транзистор сильно теплый, с обратной стороны его потрогать не удается, а лицевая чать (пластик)
реально горячий. Но это ничего не значит , так и должно быть.
На вход подавал сигнал с генератора 0.15в .
Прикрепления: 2195278.jpg (91.8 Kb)
Сообщение отредактировал shwonder - Четверг, 2013-Окт-10, 13:12
СветофорДата: Четверг, 2013-Окт-10, 13:32 | Сообщение # 340
опередили
можете для чистоты эксперимента на вход подать сигнал от синтезатора?
Прикрепления: 1476075.gif (26.6 Kb)
shwonderДата: Четверг, 2013-Окт-10, 14:41 | Сообщение # 341
В твоей схеме ошибка , у драйвера 74нс541 нога 19 и 20 находится с другой стороны.
Сейчас у меня нет рабочего синтеза , надо собирать, поэтому затруднительно.
Может только позже.
Но учитывая реалии этой схемы , и то как она себя ведет , это уже не обязательно.
Схема завелась с полоборота , никаких наладок , только увеличил резистор до 33к , для увеличения чуствительности .
В генераторе есть выход 1в , он значительно грязнее , но работает без проблем.
Позже выложу с таблицами токов и напряжений.
Добавлено (2013-Окт-10, 12:41 PM)
Прошу обратить внимание как сделана разводка общего провода, я не зря так рисовал , для минимума завязок примерно так и надо сделать. Т.е. особенно конденсаторы развязки по ШПТ и шунтирующие как можно ближе к истоку транзистора. Общий провод драйвера аналогично.
Сообщение отредактировал shwonder - Четверг, 2013-Окт-10, 14:43
СветофорДата: Четверг, 2013-Окт-10, 14:52 | Сообщение # 342
Нужно заказать ств14нк50.
И переделать разводку общего провода,ато у меня действительно
с этим "накручено".Сердечников таких жаль нет.Они продаются в имраде не в курсе?
Вот то что там есть.Каскад повторителя сегодня переделаю.
shwonderДата: Четверг, 2013-Окт-10, 20:34 | Сообщение # 343
Лежал у меня транс , давно уже , первичка 5 витков , вторичка 12 витков , провод в изоляции ПВХ, сердечник   ETD44, куплен в Вороне :
http://www.e-voron.dp.ua/catalog/011725
только это половинка , таких надо два, к нему каркас и скобы для сборки.
Так вот , подключил - тоже самое , витки у меня 5:12 , вторичка точно 12 , а первичку плохо видно, но примерно 5.
Вечером проверю , не хочется сматывать. Провод - сечение то-же.
Работает отлично, правда 5мин , дальше не пробовал , у феррита нагрева почти нет , выход тот-же .
Транзисторы у меня есть, и вообще все есть.
Эту схемку в хвост и в гриву , работает отлично, только напряжение нельзя превышать больше 60в.
Схема с измерениями :
Немного подумал , надо попробовать уменьшить кол-во витков , даже те 2:6 витков.
Еще провел экскременты :
На сердечнике ETD-44 было 5 первички и 12 вторички.
Уменьшил до 3 первички и 7-8 вторички
при 7 витках вторички и 20в питания -ток 1.62А и вых мощность 26вт
при 8 витках вторички и 20в питания - ток 2.03А и вых мощность 34вт
длительная работа (15-20мин) на 70-90вт не приводит к нежелательным явлениям и результатам.
Добавлено (2013-Окт-10, 6:34 PM)
Похоже , сам с собой общаюсь.
Прикрепления: 8448795.jpg (270.2 Kb)
Сообщение отредактировал shwonder - Четверг, 2013-Окт-10, 20:17
СветофорДата: Четверг, 2013-Окт-10, 21:10 | Сообщение # 344
Спасибо за потраченное время и проведенные испытания.
круто конечно,думаю и у меня со временем получится.
Может Alex печатку разработает под эту схему раз уж все обкатано в железе?
Чтоб 1:1 повторить.
Если 50Вт снять,так и внешний усилитель врядли понадобится.
shwonderДата: Пятница, 2013-Окт-11, 10:15 | Сообщение # 345
А чего не получится ?
Надо просто сделать все точно.
Нужно еще попробовать применить емкости керамические высоковольтные вместо КСО.
КСО не всем доступны.
Емкости в для шунтирования и в фильтр.
Добавлено (2013-Окт-11, 8:15 AM)
Подключил внешнюю антенну , выставил несущую 50вт , так и особой разницы с 200вт не заметил.
На спектре разница 6дб почти не заметна, а это в 4 раза по мощности.
Запросто можно применять сердечники ЕТД-44 , можно даже два склеить вместе, чтоб был толще.
И витки : 3 первички и 7-8 вторички, работает отлично, только места немного больше занимает.
Зато весьма доступно, и не дорого . Один комплект в пределах 12грн. Каркас и скобы можно не применять.
Только надо иметь ленту для стяжки сердечников, бывает такая , клеится на сердечник после сборки.
А можно и просто - бумажный скотч(не собака).
Фильтр намотан на общей трубке все три катушки, расстояние между катушками 20мм (примерно диаметр).
Сообщение отредактировал shwonder - Четверг, 2013-Окт-10, 21:17
