Воскресенье, 2026-Мар-22, 02:07
АМ Трансивер "Рафинад 6200"
СветофорДата: Воскресенье, 2013-Окт-06, 13:00 | Сообщение # 316
Подключал сибишную антенну,на передачу в том числе(рискнул).
Передвигаюсь общественным транспортом,везти с собой торбу со всеми приборами возможности нет.
Не все сразу.
Работаю с местными станциями второй день:
Рубин,Делегат,Карабин,Прогресс.
Пробовал подключать веревку полволны-провел связь с shwonder.
С веревкой прием без АТТ невозможен.Так-что он должен быть обязательно.
Лучше думаю поставить переменный резистор в качестве АТТ,правда куда его лепить пока
не придумал.
Насчет повторителя-попробую оба предложенных варианта.
shwonderДата: Воскресенье, 2013-Окт-06, 14:10 | Сообщение # 317
АТТ ставят с нормированным затуханием для правильной оценки уровня сигнала. Калибруют с-метр на 50мкв -9баллов, дальше включают
атт , например -20дб, если с включенным -20дб вы видите сигнал 9бал , то уровень несущей 9+20 , ну и так далее.
Без атт на длинную антенну и пробовать нечего . Ну и , по результатам экскремента стоит подумать , нужен ли транс 1:9 на входе ?
Может вообще его не ставить , просто на входе мс поставить 50-75ом (без них нельзя).
Между Рафинадом и Светофором 14км расстояние , до Карабина 9км. На СиБишный штырек я видел только несущую Светофора , на длинную антенну была модуляция ,
но сильно слабая , особенно когда со стороны боковушками давят, без этих боковушек можно принимать . Все-таки 2вт в антенне мало.
Если-бы было согласовано , то может и лучше было.
По вариантам повторителя:
- первый-это два каскада усилителя , может достаточно будет и одного , паралельно элементы включать не надо.
-второй - на логических элементах организован типа триггер Шмидта , с гистерезисом , так правильнее, но я никогда не пробовал так включать . Просто брал триггер Шмидта , их два в корпусе.
ДоминоДата: Воскресенье, 2013-Окт-06, 17:54 | Сообщение # 318
как тогда быть с фвч и с фнч до и после транса 1:9
Сообщение отредактировал Юпитер1 - Воскресенье, 2013-Окт-06, 17:55
shwonderДата: Воскресенье, 2013-Окт-06, 18:39 | Сообщение # 319
А никак , их существование совершенно не зависимо.
Только пересчитать ФВЧ на 50 ом.
СветофорДата: Понедельник, 2013-Окт-07, 10:05 | Сообщение # 320
вч-вольтметра у меня нет,поэтому все эти правильности мне не доступны,
эта методика известна.Да и совсем у немногих он есть.
По поводу фильтров на входе,лучше вообще полосовой поставить.
плата под формирователь меандра
Прикрепления: 6102204.lay6 (24.0 Kb)
СветофорДата: Понедельник, 2013-Окт-07, 21:46 | Сообщение # 321
проверил вариант с 74нс04,так как на схеме не-работает.
AlexДата: Понедельник, 2013-Окт-07, 22:02 | Сообщение # 322
Там резиком в базе нужно примерно половину питания поставить на коллекторе. Поищу такую микру, если время завтра будет повозякаюсь, должна работать.
СветофорДата: Понедельник, 2013-Окт-07, 22:06 | Сообщение # 323
да вроде победил,резистор R1 не нужен.
так работает.На выходе меандр,хоть и фронты не идеально крутые.
Сейчас гляну что будет после 74нс541.
AlexДата: Понедельник, 2013-Окт-07, 22:08 | Сообщение # 324
Идеально крутые не будут, подваливает осцил.
СветофорДата: Понедельник, 2013-Окт-07, 22:19 | Сообщение # 325
все-равно херня какая-то на выходе 74нс541,
более на синус смахивает и звон стоит на сигнале,что за зараза?
Щупы доработал.
когда отсоединяю затвор,становится похожим на меандр,но тогда звон усиливается
AlexДата: Понедельник, 2013-Окт-07, 22:26 | Сообщение # 326
В смысле звон?
shwonderДата: Понедельник, 2013-Окт-07, 22:40 | Сообщение # 327
"отсоединяю затвор"
затвор чего ?
Добавлено (2013-Окт-07, 8:37 PM)
на выходе должна быть не херня , а конкретный сигнал , который можно описать на форуме.
Если вы подсоединив 2000пф на выход 541го хотите увидеть меандр , то этого не будет,  форма действительно смахивает на синус , но тем не менее все работает нормально.
Вот поэтому я и говорю , транзисторы должны быть ирфп240 или максимум 14нк50 , это значит , что тех 2000пф затвора последнего уже почти много , но еще можно работать.
Добавлено (2013-Окт-07, 8:40 PM)
резистор на входе 74нс04 нельзя уменьшать до "0", надо определить при каком максимальном значении он еще работает , и так оставить, может увеличить резистор в обратной связи попробовать, до 10к -50к. На выходе элемента должно быть примерно половина питания , и вообще , если не работает то надо хоть написать в каком он состоянии , т.е. напряжение питания и напряжения на выходе и входе.
СветофорДата: Понедельник, 2013-Окт-07, 23:14 | Сообщение # 328
напряжения на входе и выходе 74нс541 3.2вольта.
они включены 2шт. впаралель,транзистор сейчас 6нк60.
очень сильно греются 74нс541,питание 8вольт.
звон-дрожание сигнала на экране осциллографа
AlexДата: Вторник, 2013-Окт-08, 00:09 | Сообщение # 329
У 6нк60 2650пф емкость затвора, не многовато ли?
shwonderДата: Вторник, 2013-Окт-08, 01:30 | Сообщение # 330
Звоном называют выбросы на фронтах импульсов , по сути оно так и есть.
А если не подключать затворы на выход драйверов они греются ? драйверы ?
Такое чуство , что гдето хомут в схеме , например , если один канал драйвера не подключить вход, а выход запаралелить , у меня так пару раз случалось , так тоже грелись.
Один драйвер 74нс541 нагруженный на затвор емкостью 1400пф при питании 8в на частоте 2мгц берет 200ма,
И при этом , слегка теплый .
Если не так , то проверяем сделанное.
А емкость 6нк60   = 900пф
Добавлено (2013-Окт-07, 11:30 PM)
Еще не понятно это "напряжения на входе и выходе 74нс541 3.2вольта"
как так может быть ? Там или 8в или 0в.
