Воскресенье, 2026-Мар-22, 16:43
АМ Трансивер "Рафинад 6200"
shwonderДата: Пятница, 2013-Окт-11, 10:34 | Сообщение # 346
Прикрепления: 1223435.jpg (160.3 Kb)
Сообщение отредактировал shwonder - Пятница, 2013-Окт-11, 10:44
СветофорДата: Пятница, 2013-Окт-11, 11:22 | Сообщение # 347
ну и конденсаторы фильтра тоже соединены с общим
проводом
и еще,у вас не наблюдаются помехи на прием от вентилятора?
shwonderДата: Пятница, 2013-Окт-11, 16:10 | Сообщение # 348
У меня приемник в 4км от вентилятора.
Его можно отключать , пока до выяснения .
При приеме есть смысл снимать напряжение 12в с драйвера и 74нс04 , заодно и вентилятор отключается.
Добавлено (2013-Окт-11, 9:38 AM)
У меня есть мысль , попробовать ШПТ сделать из склеенных половинок Е-типа.
Например такие :
http://e-voron.dp.ua/catalog/014991
Если склеить , например , 5-7 половинок , то получится длинный сердечник "полубинокль".
Он накрывается таким -же "полубиноклем" , и продеваются витки обмоток.
Получится довольно удобно и компактно.
Феррит работает и на 3йке.
Добавлено (2013-Окт-11, 2:10 PM)
Предварительные результаты испытаний высоковольтных конденсаторов:
- шунтирующие (сток-общий провод): на рабочее напряжение 1-2кв набирать из емкостей не более 470пф
- фильтр низких частот : на рабочее напряжение 1-2кв емкость не более 220пф
Это для пиковой  мощности 100вт. Если мощность увеличивается , емкость должна пропорционально уменьшаться.
Испытания проводил так :
-включил 30вт - 10мин терпимо теплые
-включил 100вт -10мин гарячие , но допустимо
Испытывал соответственно емкости 330пф и 1000пф , предполагаю , что при увеличении количества емкостей  на ту-же общую емкость будет работать нормально.
Ни одного конденсатора или транзистора не спалил.
Сердечник ЕТД-44 можно использовать до мощности 30-40вт несущей, если больше то надо склеить два шт .
конденсаторы :  http://imrad.kiev.ua/catalog....[]=2764
Сообщение отредактировал shwonder - Пятница, 2013-Окт-11, 16:16
СветофорДата: Пятница, 2013-Окт-18, 00:27 | Сообщение # 349
Прикинул,динамик гдш-3 уже не влазит.Либо ставить мелкий от автоответчика радиотелефона,либо вообще
исключить и довольствоваться одними наушниками.
Завтра опробую если ничего не помешает новый УМ совместно с трансивером,правда пока вне корпуса,слесарные работы ненавижу...
Этот УМ работал в троечном передатчике,так-что проверен.
Структура такая будет:
74НС04+IXDD414CI+STW14NK50Zх3шт.+ШПТ на 8-ми трубках 1перв./1втор.
СветофорДата: Пятница, 2013-Окт-18, 11:13 | Сообщение # 350
Вчера с Alexом обсуждали вариант синтеза удвоенной рабочей частоты в режиме ТХ.
Я тут кое-чего навертел с прошивкой,должно работать.
А если так,то после синтезатора в передающем тракте ставим делитель на 2 м/сх 74НС74
и далее как раньше.Опробовать к сожалению не могу,так-как синтезатор собран
в чистовом виде и что-то распаивать и перепрошивать возможности нет.
Если кто-то будет собирать синтезатор с ноля,прошу протестировать прошивку,которую прикрепляю
в этом сообщении.
Прикрепления: sintes_AM_TRX_2.rar (2.5 Kb)
shwonderДата: Пятница, 2013-Окт-18, 12:23 | Сообщение # 351
А какой смысл в удвоенной частоте ?
В этом есть смысл если несущая генерируется в колебательном контуре , тогда может быть предпосылки к возбудам или другим завязкам между выходным каскадом
и контуром задающего.
А если сигнал несущей синтезируется в ддс то в этом нет надобности.
У меня все отлично работает , без малейшего намека на различные неприятности.
Все как на схеме ,на вход подаю  сигнал с генератора 0.15в . Немного не доделал печатку чистового варианта, она готов и спаяна , но еще не включалась.
Большой желтый прямоугольник - это ШПТ из 7ми склеенных сердечников Е25.
Добавлено (2013-Окт-18, 9:53 AM)
В схеме все вылизано , работает без наладки, легко достигаются нужные параметры (мощность).
Только надо охлаждать вентилятором, у меня он 60мм и питается от 8в.
Только нужно то , что на схеме, а не у вас в коробке.
Добавлено (2013-Окт-18, 10:23 AM)
Вот если-бы кто-то научился шить загрузчик в атмегу328....
Прикрепления: 5954981.jpg (325.3 Kb)
Сообщение отредактировал shwonder - Пятница, 2013-Окт-18, 12:24
СветофорДата: Пятница, 2013-Окт-18, 12:58 | Сообщение # 352
научиться можно,а что намного дешевле и легче доставать чистые мк?
shwonderДата: Пятница, 2013-Окт-18, 13:32 | Сообщение # 353
АГА.
Например :
www.aliexpress.com/item/50pcs-lot-ATMEGA328P-ATMEGA328P-PU-DIP-28/795877977.html
мне показалось , что дешевле.
Сообщение отредактировал shwonder - Пятница, 2013-Окт-18, 13:33
СветофорДата: Пятница, 2013-Окт-18, 14:43 | Сообщение # 354
значит я займусь этим,есть как-раз один чистый мк для эксперимента.
разобрался вроде-бы как это сделать,нужно только простейший программатор спаять для лпт-порта
только времени на все не хватает
shwonderДата: Пятница, 2013-Окт-18, 16:09 | Сообщение # 355
Есть на базе ардуины программаторы , зачем на лпт ?
Там типа подпаять панельку с проводками и кварцем.
СветофорДата: Пятница, 2013-Окт-18, 19:05 | Сообщение # 356
а в чем сложность на лпт?
штекер лпт+4резистора,кварц даже не нужен в этом случае.
вообщем разницы никакой,главное чтобы был конечный результат,посмотрим что получится.
shwonderДата: Пятница, 2013-Окт-18, 19:52 | Сообщение # 357
Сложность одна : - наличие порта ЛПТ.
У меня только на одном компе, и занят станком.
СветофорДата: Пятница, 2013-Окт-18, 20:36 | Сообщение # 358
usb программатор у меня есть на работе,с ним попробую в понедельник.
 У меня тоже лпт только на рабочем компе и дома на старом,но их же(мк) не нужно каждый день десятками шить,отсоединили станок прошили десяток и все.
shwonderДата: Пятница, 2013-Окт-18, 20:55 | Сообщение # 359
Приехали микросхемки.
заказывал 24 сентября , еще не все приехало.
Добавлено (2013-Окт-18, 6:55 PM)
А еще делал печатки ЛУТом .
Купил специальную китайскую бумагу для термопереноса.
Доработал ламинатор , для повышения температуры .
И принтер светодиодный ОКИ , новый.
Отлично получается.
Прикрепления: 1511736.jpg (71.5 Kb)
Сообщение отредактировал shwonder - Пятница, 2013-Окт-18, 20:52
СветофорДата: Суббота, 2013-Окт-19, 00:55 | Сообщение # 360
все смонтировал в корпус,вместил блин...
ixdd414+stw14nk50zх3шт
20вольт(на модулятор 50в)
транзисторы холодные
сигнал чистый как слеза,но модуляция никакая.
всередине "бубонение" какое-то,а боковые хорошо читаются.
поздно уже завтра буду смотреть,хотя что смотреть,все собрано один в один по схемам.
