Вторник, 2025-Фев-04, 00:51
Спойлер[size=22]
Описание работы синтезатора
Память - 5 ячеек.
Управление АТТ.
Фу
Выходы синтезатора :
 "телеграфный" гетеродин.
CLK2- VFO в АМ при передаче.
КОРРЕКЦИЯ ДДС
Si5351_1602_1v - С метр 0-1В
Схема в 127 сообщении.
AnatoliyДата: Понедельник, 2021-Май-03, 15:16 | Сообщение # 391
Здравствуйте всем !  Собрал синтез из этой темы, прошивка с первого сообщения, также пробовал v2.3. Плата также из этой темы. При подключении питания на индикаторе появляется приветствие и висит бесконечно долго, ни кнопки ни энкодер на реагирует . При долгом нажатии на кнопку ATT ( 30 -40 сек) высвечивается окно на фото и ни одна кнопка ни энкодер на нажатие не реагирует.
Может кто подскажет какие фьюзы выставлять при прошивке atmega328pu  на програматоре MiniProg TL866A ?  и какая из прошивок с удвоением ?
Прикрепления: 8130810.jpg (103.1 Kb)
залетныйДата: Понедельник, 2021-Май-03, 19:59 | Сообщение # 392
Прошей фьюзы
rmsergeyДата: Понедельник, 2021-Май-03, 21:18 | Сообщение # 393
Гуглите atmega fuse calc.Вбиваете туда фьюзы в виде "букв" , получаете в виде "галочек".Если Ваш программатор требует фьюзы в виде "букв" - вбиваете точно так,как по ссылке в первом посте.
Прошивка в шапке - с удвоением частоты при передаче.
Другую нужно запрашивать у Автора лично.
raketayudinДата: Понедельник, 2021-Май-03, 21:19 | Сообщение # 394
 Я не пользовался этой программой.
Автор говорит о следующий настройкой фьюз бит.
Цитата US5EVD
FUSE BIT установить следующим образом High Fuse - DA ; Low FUSE - FF ; Ext.Fuse - 07
Вам нужно
1 - прочитать фьюз бит
2 - изменить
3 - записать обратно smile
Сообщение отредактировал raketayudin - Понедельник, 2021-Май-03, 21:20
ПряникДата: Вторник, 2021-Май-04, 01:01 | Сообщение # 395
ПРОДУБЛИРУЮ :
Сообщение отредактировал Пряник - Вторник, 2021-Май-04, 01:01
AnatoliyДата: Вторник, 2021-Май-04, 17:48 | Сообщение # 396
 Спасибо эта и нужна.
AnatoliyДата: Вторник, 2021-Май-04, 18:02 | Сообщение # 397
Спасибо что ответили.  Здесь немного по другому они выглядят, вот как было выложено в одной из тем на этом форуме, но смущает то что включен бит деление на 8, поскольку нет исходников, только автор прошивки знает, применяет он деление или нет какая скорость обработки информации и т. д. а калькулятор  что бы правильно выдать фьюзы требует исходные данные. Ну это насколько я разбираюсь. Пользуюсь этим программатором лет 8 уже но как то не вдавался в подробности.
Прикрепления: 4708712.jpg (34.8 Kb)
AnatoliyДата: Вторник, 2021-Май-04, 18:20 | Сообщение # 398
Цитата Пряник ()
ПРОДУБЛИРУЮ :
  • Спасибо за ответ, вот скан с монитора калькулятора, Здесь в младших байтах предлагается выбрать внешний источник тактирования и скорость обработки. Кварц у нас 16 мгц а скорость мне не известна, насколько я понимаю при неправильном выборе  информация на индикаторе будет меняться с какой то задержкой другими словами синтез будет сонный.
Добавлено (2021-Май-04, 17:31)
Рискнул и прошил при выключенном делении на 8 и скорости 4.1 мк сек, синтез прошился и теперь заставка исчезает, но как и информация на экране синтеза появляется через 5-8 сек. А в прошивке Стаса, где синтез без внешнего кварца информация меняется мгновенно.
Прикрепления: 4870816.png (357.4 Kb)
rmsergeyДата: Вторник, 2021-Май-04, 18:59 | Сообщение # 399
Так отключите деление на 8,и попробуйте.
Чтобы не "забить насмерть" атмегу,не трогайте только RSTDSBL и SPIEN.Особенно SPIEN.
И переставляйте "галочки" местами,пока не добьётесь тех "букв" конфигурации,которые Вам выше выложили.
И кварц проверьте.
Сообщение отредактировал rmsergey - Вторник, 2021-Май-04, 19:01
AnatoliyДата: Вторник, 2021-Май-04, 19:56 | Сообщение # 400
Пробовал и такой колхоз, к сожалению ни один вариант не подошёл. Кварц ни причём, все детали перед установкой проверяю, плату и монтаж тоже до включения тщательно проверяю. да и заработало как никак после прошивки.  фьюзы подбирал до программирования. пока нет ясности с ними. Прошивать процессоры AVR приходится  часто, но как то все прошивки  попадались с понятными фьюзами, поэтому ленился вдаваться в теорию, придётся изучать...
Добавлено (2021-Май-04, 19:27)
Да и ещё вопрос к тем  кто собирал этот синтез, в чём разница, в одних схемах и платах резисторы с 4 и 5 ножки SI5351 идут к минусу в других на плюс, в одних 1к, в других 3.3к
rmsergeyДата: Вторник, 2021-Май-04, 20:52 | Сообщение # 401
А до тех,которые Вам прислали,"по буквам",дойти удалось?
Добавлено:
Попробуйте ст.байт 0х25 и мл.байт 0х00.Но на свой страх и риск.Или погуглите про "инверсные фьюзы".
Хотя,Ваш программатор способен восстановить убитый контроллер,можно не напрягаться.
Завтра попробую помочь детальнее.
Сообщение отредактировал rmsergey - Вторник, 2021-Май-04, 21:03
AnatoliyДата: Вторник, 2021-Май-04, 21:04 | Сообщение # 402
Нет пробовал разные вариации, не удалось.
Добавлено (2021-Май-04, 20:06)
Да, я восстанавливал не раз. Спасибо до завтра.
Добавлено (2021-Май-04, 20:56)
Младшие пришлось все отключить, мах что получилось:  при включённых  SPIEN=0, BOOTSZI=0,  BOOTRST=0     вышло Fuse Low=0xFF,  High Fuse= 0xDA, Extended Fuse= 0xFF
rmsergeyДата: Среда, 2021-Май-05, 10:16 | Сообщение # 403
Дак это то самое,что и требовалось.Extended мой программатор тоже отказался писать,вместо 07 ответил FF.Работает.
Пробуйте так или,как вариант,мои 0х00 и 0х25.Если неправильно - программатором восстановите.
Пока точнее не скажу.Мне бы хоть окно этого программатора увидеть,но я пока бегаю.
AnatoliyДата: Среда, 2021-Май-05, 11:42 | Сообщение # 404
Прошил, работает удовлетворительно, больше жалко времени с ним возиться. Большое спасибо Вам за помощь.
Вывод можно сделать такой : фьюзы рекомендованные в этой теме работают но расходятся с даташитом на  atmega238p. и калькуляторам фьюзов нельзя доверять, три разных калькулятора выдали три разных результата.
Остался вопрос по резисторам с 4 и 5 ноги si - шки. всё таки их на + или на --
rmsergeyДата: Среда, 2021-Май-05, 12:23 | Сообщение # 405
Прошили DA FF или 25 00?Это те-же фьюзы,но инвертированные.Очень интересно.
Я этот преобразователь собирал навесом,и вертел все резисторы и на + и на - .Работает,если одна пара на +3 , другая на +5 , иначе нет.
По описанию протокола I2C линии нужно подтягивать резисторами к питанию.У нас роль подтяжки как-раз выполняют резисторы преобразователя.Может,там и внутри сишки резисторы есть,потому у некоторых работает.Но я на такое надеяться не люблю.
