Воскресенье, 2026-Мар-08, 10:54
Спойлер[size=22]
Описание работы синтезатора
Память - 5 ячеек.
Управление АТТ.
Фу
Выходы синтезатора :
 "телеграфный" гетеродин.
CLK2- VFO в АМ при передаче.
КОРРЕКЦИЯ ДДС
Si5351_1602_1v - С метр 0-1В
Схема в 127 сообщении.
US5EVDДата: Пятница, 2021-Июл-23, 12:55 | Сообщение # 421
Цитата sensej36 ()
Это надо на 23 ногу на С метр в режиме передачи надо подавать с ксв метр?
Нет, на 24-ю. Подать отраженный сигнал с датчика КСВ. Для версии прошивки  без КСВ метра.
Тогда в режиме передачи полосочка будет показывать минимум при настроенной Антенне. Т.е. настройка по минимуму отраженной волны.
sensej36Дата: Пятница, 2021-Июл-23, 19:07 | Сообщение # 422
Попробовал на прошивке 2.0 подключить к 24 ноге батарейку- кубики бегают...класс! Знал бы я раньше- не отнимал бы у вас время (почему то только на 25 ногу подавал 1 В). Трансивер запущу- попробую и 2.3. Спасибо за труды, это самый продвинутый синтез для АМ как ни крути.
залетныйДата: Понедельник, 2021-Авг-02, 13:34 | Сообщение # 423
Александр , как у вас можно взять прошивку с КСВ метром? Уровня с датчика тандэм матч хватает для работы корректной КСВ метра?
US5EVDДата: Понедельник, 2021-Авг-02, 14:50 | Сообщение # 424
0-1V  Нужно для корректной работы.
Фото конструкции на форум. Потом письмо мне.
Добавлено (2021-Авг-03, 13:25)
За последнее время у пользователей проявился интерес к КСВ метру, встроенному в синтезатор. Но из бесед с пользователями, понимаю, что в чистом виде КСВ нужен не всем.
А именно. Нужен простой индикатор настройки Антенны. Просто и удобно это сделать, подав на существующий вход сигнал обратной волны с датчика КСВ.
Но тогда при точной настройке (настраиваться нужно по минимуму) , во время передачи индикатор "ничего не покажет"... Как бы грустновато.. Хочется "динамики" при передаче.
Эта ситуация натолкнула на мысль, доработать ПО. Чтобы пользователь, смог сам выбирать желаемый индикатор при передаче.
Не знаю, будет ли это востребовано. Обратная связь "никакая". Выкладывать фото и писать ленятся...
Что скажете, форумчане?
kedr5500Дата: Вторник, 2021-Авг-03, 15:31 | Сообщение # 425
Очень хорошая идея и думаю будет востребована .
US5EVDДата: Четверг, 2021-Авг-05, 08:03 | Сообщение # 426
Какой то слабый интерес к данной теме, но работу начал. Стало удобнее.
залетныйДата: Четверг, 2021-Авг-05, 13:02 | Сообщение # 427
Александр напишите пожалуйста свой емейл здесь хотя бы день пусть повисит. Интересов много появилось к этой и не только темам.
US5EVDДата: Четверг, 2021-Авг-05, 13:36 | Сообщение # 428
Зарегистрируйтесь на форуме и в моем профиле увидите адрес
залетныйДата: Четверг, 2021-Авг-05, 22:01 | Сообщение # 429
Александр , если есть такая возможность напишите емейл потом удалите.
залетныйДата: Четверг, 2021-Авг-12, 09:56 | Сообщение # 430
Что-то я подбирал резисторы на делителе кнопок , глючит всё равно время от времени.
Добавлено (2021-Авг-12, 09:03)
Причем нажимаю на атт, перескакивают режимы ам - usb , расстройка включается. Возможно кнопка атт виновата. В
shwonderДата: Четверг, 2021-Авг-12, 11:50 | Сообщение # 431
Больше 20 шт собрал , никаких глюков. Ни разу.
AnatoliyДата: Четверг, 2021-Авг-12, 12:25 | Сообщение # 432
Очень хорошая идея и думаю будет востребована .Какой то слабый интерес к данной теме, но работу начал. Стало удобнее.
Уже востребована, начал набивать новую плату.
US5EVDДата: Четверг, 2021-Авг-12, 12:50 | Сообщение # 433
Не горячитесь. Выясните, может есть изменения, или что поновее, я не стою на месте, что то улучшаю. Дам совет.
На мой взгляд, на сегодня самая продвинутая прошивка для синтезатора на LCD 0802.
Без изменения схемы  представленной на форуме, можно поставить 1602 немного изменив прошивку.
Пишите, не молчите и будете впереди.
AnatoliyДата: Четверг, 2021-Авг-12, 19:06 | Сообщение # 434
Лежит где то, давно начат синтез mini на жёлтом 5 v дисплее 0802, так и не доделал, на тот момент прошивки не было. Потом из этой темы собрал, как то на 1602 привычнее тем более их есть больше десятка, я их применяю часто в других конструкциях.
залетныйДата: Пятница, 2021-Авг-13, 13:08 | Сообщение # 435
Александр , подскажите пожалуйста , какие уровни должны быть на делителе напряжения на атт расстройка режим Ам усб.
У меня получились такие -
0.002 в
0.213в
0.677в
0.95 в на пине контроллера .
