Понедельник, 2026-Мар-09, 11:34
Спойлер[size=22]
Описание работы синтезатора
Память - 5 ячеек.
Управление АТТ.
Фу
Выходы синтезатора :
 "телеграфный" гетеродин.
CLK2- VFO в АМ при передаче.
КОРРЕКЦИЯ ДДС
Si5351_1602_1v - С метр 0-1В
Схема в 127 сообщении.
kedr5500Дата: Вторник, 2021-Июл-06, 10:37 | Сообщение # 406
И ещё .
Прикрепления: 7961608.jpg (192.0 Kb)
US5EVDДата: Вторник, 2021-Июл-06, 10:44 | Сообщение # 407
Отличная работа!
sensej36Дата: Суббота, 2021-Июл-17, 14:36 | Сообщение # 408
Спаял еще один синтез из этой серии- по функционалу для АМ передатчиков лучше не встречал. Но очень просится сюда плата заводского изготовления конечно.  Спасибо автору и тому, чьими печатками я пользуюсь.))
Прошивка стоит версия нью 2 от 2019г., та, что в шапке. Скажите, в этой прошивке есть возможность индикации КСВ? Индикатор на лицевую панель места нет ставить, а ксв метр нужен по любому.
Сообщение отредактировал sensej36 - Суббота, 2021-Июл-17, 14:37
залетныйДата: Воскресенье, 2021-Июл-18, 10:17 | Сообщение # 409
есть версии ПО с КСВ. Никто доселе не спрашивал....
освежу в памяти чут позже.
sensej36Дата: Понедельник, 2021-Июл-19, 16:15 | Сообщение # 410
У Ракеты, кажется, была прошивка не только с индикацией КСВ, но и модуль-метром)) Но мне надо только ксв и с метр))
sansan_1984Дата: Понедельник, 2021-Июл-19, 18:57 | Сообщение # 411
В копилку немного фото схематехника прежняя, а прошивка спасибо Сергею (Радару) за помощь, другая.
Прикрепления: 2756732.jpg (103.3 Kb) · 5294580.jpg (54.9 Kb) · 8651381.jpg (85.6 Kb) · 3351835.jpg (123.8 Kb) · 8525899.jpg (88.7 Kb)
US5EVDДата: Вторник, 2021-Июл-20, 07:32 | Сообщение # 412
Молодцы! Это радует, что появились альтернативные версии.
Добавлено (2021-Июл-20, 06:41)
Напомни, что нужно.
 С метр от 0В или от 0.6 (для 6200)
КСВ при передаче включтся.
Частота на передачу х1 или х2
sensej36Дата: Вторник, 2021-Июл-20, 09:59 | Сообщение # 413
US5EVD, Я сейчас залил прошивку версии нью 2, которая в шапке висит.
Есть ли у нее возможность измерения ксв при передаче? Если да- на какую ножку атмеги подавать сигнал?...
rmsergeyДата: Вторник, 2021-Июл-20, 12:34 | Сообщение # 414
Там на схеме есть FWD и REF,соответственно прямой и отражённый сигнал.Измерение включается при режиме передачи.
US5EVDДата: Вторник, 2021-Июл-20, 12:42 | Сообщение # 415
Да, но нужно скомпилировать прошивку с ксв.
Ответь на вопросы сообщ 418, я скомпилирую прошивку с КСВ.
Тестируй, отправил.
sensej36Дата: Четверг, 2021-Июл-22, 15:56 | Сообщение # 416
Получил, спасибо. Подавать на 25 ножку согласно схеме? И на какой диапазон напряжений вход рассчитан? Я на цветном синтезе подавал сигнал отраженки на вход индикатора мощности (в прошивке не было ксв индикатора) и вполне удобно было пользоваться без лишних стрелок.
US5EVDДата: Четверг, 2021-Июл-22, 16:02 | Сообщение # 417
на 24 и 25, прямую и отраженную, на индикаторе будет полоса соответствующая ксв и цифровое значение.
sensej36Дата: Четверг, 2021-Июл-22, 19:48 | Сообщение # 418
Прошил синтез. Так как нет пока передающей части- на 25 ножку подал напряжение 1,5 В от батарейки. На дисплее ксв минус 1 и вся шкала загорелась. При всей шкале ксв явно не 1 будет...пока вот так.
Кстати, такие мысли у меня- так как у нас нет цели гоняться за цифрами ксв, а нам нужен минимум, остальное нас мало интересует- осмелюсь предложить сделать чисто индикатор. При передаче пусть как и было загорается ТХ (даже подписывать, что ксв не надо- у кого будет подключено к ксв метру и так знают что это за показания, а у кого не будет подключено, то надписи лишней не будет, чисто ТХ), а справа чисто кубики бегают при повышении ксв. А то вся эта беготня десятых  цифр ксв при разговоре нужно ли оно нам? Чисто кубики и все, как делают, к примеру, в Есу ФТ-897. На цветном измеритель мощности так Вы делали- чисто кубики и все.
А, еще на 24 ногу тоже подавал напряжение- никаких показаний не увидел, но прямая меня и не интересовала...
US5EVDДата: Пятница, 2021-Июл-23, 07:29 | Сообщение # 419
,Блокировку от отрицательного не делал, Прямая всегда должна быть больше отраженной.
А то что  Вы говорите, реализуется просто на прежней версии прошивки, подавайте с датчика КСВ отраженную на индикатор ТХ и стройте передатчик по минимуму.
Для корректной работы SWR метра нужно подавать с датчика два сигнала (прямой и обратный), иначе будет неправильно...
sensej36Дата: Пятница, 2021-Июл-23, 11:28 | Сообщение # 420
Вон оно что- все оказалось сложнее, чем я думал. Что ж, надо попробовать будет потом подключить и прямую и отраженку.
Это надо на 23 ногу на С метр в режиме передачи надо подавать с ксв метра? А то я на 25 ногу подавал на прошивке 2.0- ничего не реагировало.
