| US5EVD | Дата: Пятница, 2017-Май-05, 14:59 | Сообщение # 1 |
Схема в 127 сообщении.
| savirinater | Дата: Понедельник, 2021-Мар-01, 19:40 | Сообщение # 376 |
| Столкнулся спроблемой; При подаче питания, на дисплее высвечивается заставка примерно на две секунды и пропадает.Далее дисплей светится чистым свечением при это ни каких надписей нет. --Проблемабыла в неисправном 2N7002 (скорее пробило статикой, паял сетевым паяльником) , после замены обеих (паяльной станцией) и подтягивания 4 и 5вывода Si5351 к питанию +3,3В все стало работать как положено. Огромное Спасибо автору за разработку, и особенно за помощь в поиске и устранениюнеисправности. С уважением --- Александр ---
| cherednikovivan15 | Дата: Вторник, 2021-Мар-02, 21:38 | Сообщение # 377 |
| Всем првет на сайте.Можно ли приобрести сдесь такую плату.Если можно то как.
| sens8 | Дата: Среда, 2021-Мар-03, 11:10 | Сообщение # 378 |
| А подскажите, подойдет вот это для построения синтезатора? https://www.mini-tech.com.ua/modul-taktovogo-generatora-si5351
| raketayudin | Дата: Среда, 2021-Мар-03, 11:35 | Сообщение # 379 |
| Я Вас приветствую. Подойдет однозначно
| rmsergey | Дата: Вторник, 2021-Мар-23, 20:42 | Сообщение # 380 |
| Всем здравия! Внезапно два знакомых радиолюбителя решили собрать данный синтез.И мне печатку изготовили(мой принтер такое отпечатать не смог). Принимайте в свои ряды! Только сильно не пинайте - пока добрался до сборки - закончилось всё.И стабилизаторы,и кнопки...Пришлось заниматься колхозингом.Результат на фото.
 Теперь прошу автора дать прошивку без удвоения частоты при передаче. Спасибо за конструкцию!
| канделябр | Дата: Вторник, 2021-Мар-23, 22:12 | Сообщение # 381 |
| Цитата rmsergey (  ) Пришлось заниматься колхозингом.Результат на фото. Все нормально! Главное что конструкция работает. Я в своем кнопки потом вынес отдельно на переднюю панель.
| rmsergey | Дата: Вторник, 2021-Мар-23, 22:29 | Сообщение # 382 |
| Цитата канделябр (  ) кнопки потом вынес отдельно на переднюю панель А я планирую заменить кнопки на типичные,с круглыми толкателями,и удлинить их.
| US5EVD | Дата: Среда, 2021-Мар-24, 08:51 | Сообщение # 383 |
| Цитата rmsergey (  ) прошу автора дать прошивку без удвоения частоты при передаче версию прошивки и письмо на почту
| raketayudin | Дата: Понедельник, 2021-Апр-05, 01:18 | Сообщение # 384 |
| Собрал еще парочку девайсов. Синтезаторы US5EVD на печатных платах от Швондера-RAFINAD На первом слева фото дисплей классический прямой желто-зеленый фон черные символы , а на втором инверсный с голубым фоном.
Выходные сигналы На фото слева я нагрузил si5351 на 50Ом На втором выход нагружен только на щуп 1:10 Частота x2 3400кГц
| Пряник | Дата: Понедельник, 2021-Апр-05, 12:55 | Сообщение # 385 |
| Цитата raketayudin (  ) на печатных платах от Швондера-RAFINAD если не пытаться всунуть передатчик в спичечный коробок то плата отличная. Кнопки и енкодер не обязательно паять в плату , если хочется другой конструктив и другой дизайн кнопок то можно их прикрутить рядом, и соединить проводами.
Есть некоторые замечания : - индикатор не обязательно прикручивать на 4 винта. Я делаю так: индикатор внизу прикручен на двух латунных стойках М3х 8 (длинна 8мм). Вверху он закреплен просто на 12 ти проводах , их жесткости с избытком хватает для надежного крепления. Провода эти паяю в самом конце , и делаю их из провода МГШВ небольшого сечения , он много жильный. Винты крепления со стороны индикатора лучше брать с потайными головками, так компактнее.
Длинна стоек крепления синтезатора к передней панели 12мм , типа винт-гайка .Это с учетом что крепление на переднюю панель будет через стеклотекстолит 1.5мм.
Сообщение отредактировал Пряник - Понедельник, 2021-Апр-05, 12:57 |
| Anatoliy | Дата: Понедельник, 2021-Май-03, 15:16 | Сообщение # 386 |
| Здравствуйте всем ! Собрал синтез из этой темы, прошивка с первого сообщения, также пробовал v2.3. Плата также из этой темы. При подключении питания на индикаторе появляется приветствие и висит бесконечно долго, ни кнопки ни энкодер на реагирует . При долгом нажатии на кнопку ATT ( 30 -40 сек) высвечивается окно на фото и ни одна кнопка ни энкодер на нажатие не реагирует. Может кто подскажет какие фьюзы выставлять при прошивке atmega328pu на програматоре MiniProg TL866A ? и какая из прошивок с удвоением ?
| залетный | Дата: Понедельник, 2021-Май-03, 19:59 | Сообщение # 387 |
| Прошей фьюзы
| rmsergey | Дата: Понедельник, 2021-Май-03, 21:18 | Сообщение # 388 |
| Цитата Anatoliy (  ) какие фьюзы выставлять Гуглите atmega fuse calc.Вбиваете туда фьюзы в виде "букв" , получаете в виде "галочек".Если Ваш программатор требует фьюзы в виде "букв" - вбиваете точно так,как по ссылке в первом посте. Прошивка в шапке - с удвоением частоты при передаче. Другую нужно запрашивать у Автора лично.
| raketayudin | Дата: Понедельник, 2021-Май-03, 21:19 | Сообщение # 389 |
| Цитата Anatoliy (  ) на програматоре MiniProg TL866A Я не пользовался этой программой.
Автор говорит о следующий настройкой фьюз бит.
Цитата US5EVD FUSE BIT установить следующим образом High Fuse - DA ; Low FUSE - FF ; Ext.Fuse - 07
Вам нужно 1 - прочитать фьюз бит 2 - изменить 3 - записать обратно
Сообщение отредактировал raketayudin - Понедельник, 2021-Май-03, 21:20 |
| Пряник | Дата: Вторник, 2021-Май-04, 01:01 | Сообщение # 390 |
| ПРОДУБЛИРУЮ :
Цитата raketayudin (  ) FUSE BIT установить следующим образом High Fuse - DA ; Low FUSE - FF ; Ext.Fuse - 07
Сообщение отредактировал Пряник - Вторник, 2021-Май-04, 01:01 |
