Воскресенье, 2026-Мар-08, 01:46
Спойлер[size=22]
Описание работы синтезатора
Память - 5 ячеек.
Управление АТТ.
Фу
Выходы синтезатора :
 "телеграфный" гетеродин.
CLK2- VFO в АМ при передаче.
КОРРЕКЦИЯ ДДС
Si5351_1602_1v - С метр 0-1В
Схема в 127 сообщении.
ПряникДата: Вторник, 2020-Дек-15, 12:19 | Сообщение # 346
У меня тоже так было. Но вспомнил, что фюзы не прошил. После прошивки - все как и должно быть.
rw6bw73Дата: Вторник, 2020-Дек-15, 23:23 | Сообщение # 347
Спасибо за подсказку. Косяк был во фьюзах. . Теперь все работает как положено.
залетныйДата: Понедельник, 2020-Дек-21, 15:23 | Сообщение # 348
Здравствуйте подскажите фьюззы для AVRDUDE PROG синтез заработал
US5EVDДата: Понедельник, 2020-Дек-21, 16:36 | Сообщение # 349
Fuse установочные биты для процессора. Зашиваются любым подходящим программатором.
Какие? указано в первом сообщении, ссылка.
Или я вопроса не понял.
aplahotnaДата: Вторник, 2020-Дек-22, 10:59 | Сообщение # 350
Спасибо я уже разобрался с фьюзами
Синтез работает хорошо Только нужно добавлять емкости до кварца 25Мгц для установки точной частоты выходного сигнала у меня получилось в районе 20пик
Очень большая просьба к автору можно ли сделать при переключении LSB и USB менять не опорную частоту а частоту сигнала Fсиг - Fпч или Fсиг + Fпч ТАК БУДЕТ ПРАВИЛЬНЕЕ НУ ОЧЕНЬ НУЖНО
Сообщение отредактировал aplahotna - Вторник, 2020-Дек-22, 11:29
US5EVDДата: Вторник, 2020-Дек-22, 12:17 | Сообщение # 351
версия По какая?
Фото конструкции.
aplahotnaДата: Вторник, 2020-Дек-22, 12:59 | Сообщение # 352
Вот что у меня получилось следующим этапом будет AM SSB RX а потом AM SSB TX
Схема и прошивка у меня из сообщения 1 AM TRX  NEV V2
Прикрепления: 2662522.jpg (128.7 Kb) · 4251225.jpg (175.9 Kb) · 5823303.jpg (170.6 Kb)
US5EVDДата: Вторник, 2020-Дек-22, 14:11 | Сообщение # 353
Отлично!
Добавлено (2020-Дек-22, 13:13)
 в сообщении 1 , в сойлере описана коррекция частоты
aplahotnaДата: Вторник, 2020-Дек-22, 14:59 | Сообщение # 354
Спасибо не обратил внимание уже все исправил
US5EVDДата: Вторник, 2020-Дек-22, 15:44 | Сообщение # 355
По поводу второго вопроса.
Там как просили сделано.
В сетапе синтеза нужно установить нужные частоты под боковые.
korsunvalera24081962Дата: Воскресенье, 2020-Дек-27, 16:13 | Сообщение # 356
Может кто подскажет, есть где то архив плат и схем этого синтезатора ? На фото видел синтезатор с этого форума на модуле Si5351, весь форум пересмотрел так и не нашёл файла платы в lay. Боюсь эту муху паять, плату жалко.
канделябрДата: Воскресенье, 2020-Дек-27, 16:46 | Сообщение # 357
Вот
Прикрепления: 5351_1602_..lay6 (132.4 Kb)
korsunvalera24081962Дата: Воскресенье, 2020-Дек-27, 17:19 | Сообщение # 358
Цитата канделябр ()
ВотПрикрепления: 5351_1602_..lay6(132.4 Kb)
Спасибо, но вот её как раз и боюсь испортить, я имел ввиду отдельную платку для Si5351 как на этом фото.
Прикрепления: 4653376.jpg (145.2 Kb)
korsunvalera24081962Дата: Воскресенье, 2020-Дек-27, 17:24 | Сообщение # 359
Пришли вот такие платки с Али.
Прикрепления: 0940882.jpg (136.6 Kb)
залетныйДата: Среда, 2020-Дек-30, 20:40 | Сообщение # 360
Очень большая просьба к автору данной конструкции!
При изменении вида модуляции с АМ на LSB USB на выводе JP8 появляется лог 1.
А можно пожалуйста  на данном выводе при RX- 0, при TX-1
Заранее большое спасибо!
P\s Фото не могу вставить пишет большой обьем.
