| US5EVD | Дата: Пятница, 2017-Май-05, 14:59 | Сообщение # 1 |
Схема в 127 сообщении.
| django214365 | Дата: Четверг, 2020-Апр-02, 15:43 | Сообщение # 316 |
| Хочу трансивер собрать, а точнее 2 одинаковых. Я работаю в горах 14/14 и там связи кроме как письмом с голубем ни какой. Озадачился начать с синтезатора, потом приемника, а вот что потом увы, еще не знаю. Читал многие ветки с вашей работой по синтезаторам, эта мне прям внушает больше оптимизма. Если конечно под вашим руководством получится собрать трансивер, то это целая семья из 7 человек вам благодарна будет!
Сообщение отредактировал django214365 - Четверг, 2020-Апр-02, 18:21 |
| залетный | Дата: Четверг, 2020-Апр-02, 20:58 | Сообщение # 317 |
| Много вопросов и так мало ответов. Какое расстояние перекрыть планируется? Сильный ли перепад высот? Просто может надежней выбрать фирменную технику, а не экспериментировать в качестве основной связи применением самоделок? Одно дело- в эфире похулиганить. Глюкнул синтез, сгорел выходной транзистор, отвалился провод- ничего страшного, отремонтируется как нибудь. А другое дело- единственное средство связи.
| django214365 | Дата: Четверг, 2020-Апр-02, 22:07 | Сообщение # 318 |
| Перепад высот не большой, пост на вершине. Практически прямая зона видимости. Растояние 50-70км, дистанция не большая. Да и связь с внешним миром будет. Малоли какие ситуации бывают. Для нас встреча с медведем, волком, не редкость. За смену по 3/5 раз нос к носу видимся. Живем хоть и как соседи но все же они хищники
| US5EVD | Дата: Пятница, 2020-Апр-03, 09:08 | Сообщение # 319 |
| Цитата django214365 (  ) Практически прямая зона видимости. Растояние 50-70км, Для уверенной связи думаю нужно на троечный диапазон ориентироваться. Второе, если просто канал связи нужен, то лучше однополосный вариант. Больше плюсов.
| shwonder | Дата: Пятница, 2020-Апр-03, 09:27 | Сообщение # 320 |
| Это очень долгий путь , и не факт , что будет пройден. Счас за минимальные деньги можно купить радиостанции КАРАТ , НИВА или НЕДРА. Много информации по их перестройке и переделке, главное - это эсэсби станции , переносные с хорошей схемотехникой. С наружной антенной они осилят это расстояние, а можно и несколько умощнить. Самоделка дешевле не получится. Если нужна связь - купить , а если попаять - то сообща можно и сделать, но может затянуться.
| US5EVD | Дата: Пятница, 2020-Апр-03, 09:39 | Сообщение # 321 |
| Цитата shwonder (  ) Счас за минимальные деньги можно купить радиостанции КАРАТ , НИВА или НЕДРА. согласен. И посмотреть в ютубе ролики Игонина об этом. Многие вопросы прояснятся.
| sensej36 | Дата: Пятница, 2020-Апр-03, 11:18 | Сообщение # 322 |
| Цитата django214365 (  ) Перепад высот не большой, пост на вершине. Практически прямая зона видимости. Растояние 50-70км, дистанция не большая. Сюда подойдет диапазон 2 метра 144 мГц. Две автомобильные радиостанции Алинко 135, купленные за 100 баксов за две и антенна или четвертушка, или направленная обеспечат стабильную связь под вашу местность. Антенны маленькие, заморочек минимум. Четвертушку на базе можно и самому сделать, а внизу использовать направленные- есть очень качественные и недорогие в продаже: Яги на 2 метра
| django214365 | Дата: Пятница, 2020-Апр-03, 12:39 | Сообщение # 323 |
| Да не коллеги, я не тороплюсь, времени полно для сборки! Всё равно каждый день с паяльником так что будем паять, собирать и импровизировать. А наче зачем мы тут все собираемся, буду рад печаткам в лайоте если таковые есть и не жалко). А то сидеть разводить уже глаза болят. Коллеги, а psb платы кто ни будь заказывал на этот трансивер? Может есть у кого в наличии два три комплекта?
Сообщение отредактировал django214365 - Пятница, 2020-Апр-03, 13:16 |
| raketayudin | Дата: Четверг, 2020-Апр-09, 12:46 | Сообщение # 324 |
| синтезатор с большим экраном.
| sansan_1984 | Дата: Суббота, 2020-Апр-11, 16:49 | Сообщение # 325 |
| А может пойти по-другому пути микруха, транзисторы , а на выходе лампа.Надежность будет хоть отбавляй! Как то собирал в 2013 году вот эту конструкцию, приемник ХА2, модулятор TDA2003 ,задаюший кп303 и кт315 и на выходе стояла 6п44 с телевизора. Антенна американка 45метров, на высоте около 13 метров стояла. Вообщем на тройке связь была спокойно на 1000 км, ну и на 1,6 мгц около 600 км! (ночью), а днем естественно на 100-150 км снижалась...
| US5EVD | Дата: Понедельник, 2020-Апр-13, 07:47 | Сообщение # 326 |
| Цитата sansan_1984 (  ) Как то собирал в 2013 году вот эту конструкцию Отлично! Ничего подобного не видел. В плане реализации проекта.
Не понял чем перестраивается частота передатчика. А что вдохновило создать именно такую конструкцию?
| sansan_1984 | Дата: Вторник, 2020-Апр-14, 21:44 | Сообщение # 327 |
| Да прикольная конструкция получилась, до сих пор работает, только в унч приемника вздулся конденсатор, а ток как танк! Перестройка обычная трехточка на кп303 катушка на оправе и буфер кт315 (да и вот эти два транзистора модулируются через мини трансформатор по питанию - TDAшкой модуль мне показался самый чистый, прозрачный, качественныйи) и на сетку 6п44 в передатчике , а в приемнике так же отдельный гпд кп303 катушка т50-2 и с945 . Стабильность просто вкопанная . Почему гпд два - чтобы слушать реально себя в эфире...Сейчас тоже доделываю передатчик будут два синтезатора на 0802 дисплее , один для приёма, другой для передатчика.
| sensej36 | Дата: Среда, 2020-Апр-15, 15:59 | Сообщение # 328 |
| Цитата sansan_1984 (  ) будут два синтезатора на 0802 дисплее , один для приёма, другой для передатчика Синтезатор, в теме которого мы находимся предполагает одновременную работу и приемника и передатчика. То есть, полноценная самопрослушка при работе на передачу обеспечена. Зачем же делать два синтезатора?
| sansan_1984 | Дата: Пятница, 2020-Апр-17, 20:32 | Сообщение # 329 |
| Основная причина это разнесенные частоты (кнопку RIT каждый раз нажимать не то совсем), похоже прошивка такая у меня на синтезаторе (0802) при переходе на TX , на RX частота почему-то исчезает я думал так задуманно...... оказывается нет?
| залетный | Дата: Суббота, 2020-Апр-18, 23:38 | Сообщение # 330 |
| МОЛОДЦИ РЕБЯТА ОТЛИЧНАЯ РАБОТА!!!!!
