Воскресенье, 2026-Фев-22, 16:01
Спойлер[size=22]
Описание работы синтезатора
Память - 5 ячеек.
Управление АТТ.
Фу
Выходы синтезатора :
 "телеграфный" гетеродин.
CLK2- VFO в АМ при передаче.
КОРРЕКЦИЯ ДДС
Si5351_1602_1v - С метр 0-1В
Схема в 127 сообщении.
django214365Дата: Четверг, 2020-Апр-02, 15:43 | Сообщение # 316
Хочу трансивер собрать, а точнее 2 одинаковых. Я работаю в горах 14/14 и там связи кроме как письмом с голубем ни какой. Озадачился начать с синтезатора, потом приемника, а вот что потом увы, еще не знаю.
Читал многие ветки с вашей работой по синтезаторам, эта мне прям внушает больше оптимизма. Если конечно под вашим руководством получится собрать трансивер, то это целая семья из 7 человек вам благодарна будет!
Сообщение отредактировал django214365 - Четверг, 2020-Апр-02, 18:21
залетныйДата: Четверг, 2020-Апр-02, 20:58 | Сообщение # 317
Много вопросов и так мало ответов.
Какое расстояние перекрыть планируется?
Сильный ли перепад высот?
Просто может надежней выбрать фирменную технику, а не экспериментировать в качестве основной связи применением самоделок?
Одно дело- в эфире похулиганить. Глюкнул синтез, сгорел выходной транзистор, отвалился провод- ничего страшного, отремонтируется как нибудь. А другое дело- единственное средство связи.
django214365Дата: Четверг, 2020-Апр-02, 22:07 | Сообщение # 318
Перепад высот не большой, пост на вершине. Практически прямая зона видимости. Растояние 50-70км, дистанция не большая. Да и связь с внешним миром будет. Малоли какие ситуации бывают. Для нас встреча с медведем, волком, не редкость. За смену по 3/5 раз нос к носу видимся. Живем хоть и как соседи но все же они хищники
US5EVDДата: Пятница, 2020-Апр-03, 09:08 | Сообщение # 319
Для уверенной связи думаю нужно на троечный диапазон ориентироваться.
Второе, если просто канал связи нужен, то лучше однополосный вариант.
Больше плюсов.
shwonderДата: Пятница, 2020-Апр-03, 09:27 | Сообщение # 320
Это очень долгий путь , и не факт , что будет пройден.
Счас за минимальные деньги можно купить радиостанции КАРАТ , НИВА или НЕДРА.
Много информации по их перестройке и переделке, главное - это эсэсби станции ,
переносные с хорошей схемотехникой.
С наружной антенной они осилят это расстояние, а можно и несколько умощнить.
Самоделка дешевле не получится.
Если нужна связь - купить , а если попаять - то сообща можно и сделать, но может затянуться.
US5EVDДата: Пятница, 2020-Апр-03, 09:39 | Сообщение # 321
согласен. И посмотреть в ютубе ролики Игонина об этом.
Многие вопросы прояснятся.
sensej36Дата: Пятница, 2020-Апр-03, 11:18 | Сообщение # 322
Сюда подойдет диапазон 2 метра 144 мГц.
Две автомобильные радиостанции Алинко 135, купленные за 100 баксов за две и антенна или четвертушка, или направленная обеспечат стабильную связь под вашу местность. Антенны маленькие, заморочек минимум. Четвертушку на базе можно и самому сделать, а внизу использовать направленные- есть очень качественные и недорогие в продаже: Яги на 2 метра
django214365Дата: Пятница, 2020-Апр-03, 12:39 | Сообщение # 323
Да не коллеги, я не тороплюсь, времени полно для сборки! Всё равно каждый день с паяльником так что будем паять, собирать и импровизировать. А наче зачем мы тут все собираемся, буду рад печаткам в лайоте если таковые есть и не жалко). А то сидеть разводить уже глаза болят.
Коллеги, а psb платы кто ни будь заказывал на этот трансивер? Может есть у кого в наличии два три комплекта?
Сообщение отредактировал django214365 - Пятница, 2020-Апр-03, 13:16
raketayudinДата: Четверг, 2020-Апр-09, 12:46 | Сообщение # 324
синтезатор с большим экраном.
Прикрепления: 3084128.jpg (185.6 Kb) · 7071205.jpg (165.1 Kb) · 3819281.jpg (143.8 Kb)
sansan_1984Дата: Суббота, 2020-Апр-11, 16:49 | Сообщение # 325
А может пойти по-другому пути микруха, транзисторы , а на выходе лампа.Надежность будет хоть отбавляй! Как то собирал в 2013 году вот эту конструкцию, приемник ХА2, модулятор TDA2003 ,задаюший кп303 и кт315 и на выходе стояла 6п44 с телевизора. Антенна американка 45метров, на высоте около 13 метров стояла. Вообщем на тройке связь была спокойно на 1000 км, ну и на 1,6 мгц около 600 км! (ночью), а днем естественно на 100-150 км снижалась...
Прикрепления: 7039534.jpg (68.0 Kb) · 5958288.jpg (205.6 Kb) · 1091903.jpg (190.4 Kb) · 7575337.jpg (182.5 Kb)
US5EVDДата: Понедельник, 2020-Апр-13, 07:47 | Сообщение # 326
Отлично!
Ничего подобного не видел. В плане реализации проекта.
Не понял чем перестраивается частота передатчика.
А что вдохновило создать именно такую конструкцию?
sansan_1984Дата: Вторник, 2020-Апр-14, 21:44 | Сообщение # 327
Да прикольная конструкция получилась, до сих пор работает, только в унч приемника вздулся конденсатор, а ток как танк! Перестройка обычная трехточка на кп303 катушка на оправе и буфер кт315 (да и вот эти два транзистора модулируются через мини трансформатор по питанию - TDAшкой модуль мне показался самый чистый, прозрачный, качественныйи) и на сетку 6п44 в передатчике , а в приемнике так же отдельный гпд кп303 катушка т50-2 и с945 . Стабильность просто вкопанная . Почему гпд два - чтобы слушать реально себя в эфире...Сейчас тоже доделываю передатчик будут два синтезатора на 0802 дисплее , один для приёма, другой для передатчика.
sensej36Дата: Среда, 2020-Апр-15, 15:59 | Сообщение # 328
Синтезатор, в теме которого мы находимся предполагает одновременную работу и приемника и передатчика. То есть, полноценная самопрослушка при работе на передачу обеспечена. Зачем же делать два синтезатора?
sansan_1984Дата: Пятница, 2020-Апр-17, 20:32 | Сообщение # 329
Основная причина это разнесенные частоты (кнопку RIT каждый раз нажимать не то совсем), похоже прошивка такая у меня на синтезаторе (0802) при переходе на TX , на RX частота почему-то исчезает я думал так задуманно...... оказывается нет?
залетныйДата: Суббота, 2020-Апр-18, 23:38 | Сообщение # 330
МОЛОДЦИ РЕБЯТА ОТЛИЧНАЯ РАБОТА!!!!!
