Понедельник, 2026-Мар-09, 20:52
Спойлер[size=22]
Описание работы синтезатора
Память - 5 ячеек.
Управление АТТ.
Фу
Выходы синтезатора :
 "телеграфный" гетеродин.
CLK2- VFO в АМ при передаче.
КОРРЕКЦИЯ ДДС
Si5351_1602_1v - С метр 0-1В
Схема в 127 сообщении.
savirinaterДата: Понедельник, 2021-Мар-01, 19:40 | Сообщение # 376
Столкнулся спроблемой; При подаче питания, на дисплее высвечивается  заставка примерно на две секунды и пропадает.Далее дисплей светится чистым свечением при это ни каких надписей нет.
--Проблемабыла в неисправном 2N7002 (скорее пробило статикой, паял сетевым паяльником) ,
после замены обеих  (паяльной станцией)  и подтягивания    4  и  5вывода  Si5351 к питанию  +3,3В   все стало работать как положено.   Огромное Спасибо автору за разработку,  и особенно за помощь в поиске и устранениюнеисправности. С уважением --- Александр ---
cherednikovivan15Дата: Вторник, 2021-Мар-02, 21:38 | Сообщение # 377
Всем првет на сайте.Можно ли приобрести сдесь такую плату.Если можно то как.
Прикрепления: 6690442.png (1.20 Mb)
sens8Дата: Среда, 2021-Мар-03, 11:10 | Сообщение # 378
А подскажите, подойдет вот это для построения синтезатора?
https://www.mini-tech.com.ua/modul-taktovogo-generatora-si5351
raketayudinДата: Среда, 2021-Мар-03, 11:35 | Сообщение # 379
Я Вас приветствую.
Подойдет однозначно exclaim
rmsergeyДата: Вторник, 2021-Мар-23, 20:42 | Сообщение # 380
Всем здравия!
Внезапно два знакомых радиолюбителя решили собрать данный синтез.И мне печатку изготовили(мой принтер такое отпечатать не смог).
Принимайте в свои ряды!
Только сильно не пинайте - пока добрался до сборки - закончилось всё.И стабилизаторы,и кнопки...Пришлось заниматься колхозингом.Результат на фото.
Теперь прошу автора дать прошивку без удвоения частоты при передаче.
Спасибо за конструкцию!
Прикрепления: 1197928.jpg (30.6 Kb) · 8249988.jpg (43.1 Kb) · 3212375.jpg (32.5 Kb)
канделябрДата: Вторник, 2021-Мар-23, 22:12 | Сообщение # 381
Все нормально! Главное что конструкция работает. Я в своем кнопки потом вынес отдельно на переднюю панель.
rmsergeyДата: Вторник, 2021-Мар-23, 22:29 | Сообщение # 382
А я планирую заменить кнопки на типичные,с круглыми толкателями,и удлинить их.
US5EVDДата: Среда, 2021-Мар-24, 08:51 | Сообщение # 383
версию прошивки  и письмо на почту
raketayudinДата: Понедельник, 2021-Апр-05, 01:18 | Сообщение # 384
Собрал еще парочку девайсов.
Синтезаторы US5EVD на печатных платах от  Швондера-RAFINAD
На первом слева фото дисплей классический прямой желто-зеленый фон черные символы , а на
втором инверсный с голубым фоном.
Выходные сигналы
На фото слева я нагрузил si5351 на 50Ом
На втором выход нагружен только на щуп 1:10
Частота x2 3400кГц
Прикрепления: 5602303.jpg (166.5 Kb) · 2376861.jpg (168.7 Kb) · 8107875.jpg (141.6 Kb) · 4334630.jpg (134.0 Kb)
ПряникДата: Понедельник, 2021-Апр-05, 12:55 | Сообщение # 385
если не пытаться всунуть передатчик в спичечный коробок то плата отличная.
Кнопки и енкодер не обязательно паять в плату , если хочется другой конструктив и другой дизайн кнопок то можно их прикрутить рядом, и соединить проводами.
Есть некоторые замечания :
- индикатор не обязательно прикручивать на 4 винта.
Я делаю так: индикатор внизу прикручен на двух латунных стойках М3х 8 (длинна 8мм). Вверху он закреплен просто на 12 ти проводах , их жесткости с избытком хватает для надежного крепления. Провода эти паяю в самом конце , и делаю их из провода МГШВ небольшого сечения , он много жильный.
Винты крепления со стороны индикатора лучше брать с потайными головками, так компактнее.
Длинна стоек крепления синтезатора к передней панели 12мм , типа винт-гайка .Это с учетом что крепление на переднюю панель будет через стеклотекстолит 1.5мм.
Сообщение отредактировал Пряник - Понедельник, 2021-Апр-05, 12:57
AnatoliyДата: Понедельник, 2021-Май-03, 15:16 | Сообщение # 386
Здравствуйте всем !  Собрал синтез из этой темы, прошивка с первого сообщения, также пробовал v2.3. Плата также из этой темы. При подключении питания на индикаторе появляется приветствие и висит бесконечно долго, ни кнопки ни энкодер на реагирует . При долгом нажатии на кнопку ATT ( 30 -40 сек) высвечивается окно на фото и ни одна кнопка ни энкодер на нажатие не реагирует.
Может кто подскажет какие фьюзы выставлять при прошивке atmega328pu  на програматоре MiniProg TL866A ?  и какая из прошивок с удвоением ?
Прикрепления: 8130810.jpg (103.1 Kb)
залетныйДата: Понедельник, 2021-Май-03, 19:59 | Сообщение # 387
Прошей фьюзы
rmsergeyДата: Понедельник, 2021-Май-03, 21:18 | Сообщение # 388
Гуглите atmega fuse calc.Вбиваете туда фьюзы в виде "букв" , получаете в виде "галочек".Если Ваш программатор требует фьюзы в виде "букв" - вбиваете точно так,как по ссылке в первом посте.
Прошивка в шапке - с удвоением частоты при передаче.
Другую нужно запрашивать у Автора лично.
raketayudinДата: Понедельник, 2021-Май-03, 21:19 | Сообщение # 389
 Я не пользовался этой программой.
Автор говорит о следующий настройкой фьюз бит.
Цитата US5EVD
FUSE BIT установить следующим образом High Fuse - DA ; Low FUSE - FF ; Ext.Fuse - 07
Вам нужно
1 - прочитать фьюз бит
2 - изменить
3 - записать обратно smile
Сообщение отредактировал raketayudin - Понедельник, 2021-Май-03, 21:20
ПряникДата: Вторник, 2021-Май-04, 01:01 | Сообщение # 390
ПРОДУБЛИРУЮ :
Сообщение отредактировал Пряник - Вторник, 2021-Май-04, 01:01
