Пятница, 2026-Фев-20, 09:04
Спойлер[size=22]
Описание работы синтезатора
Память - 5 ячеек.
Управление АТТ.
Фу
Выходы синтезатора :
 "телеграфный" гетеродин.
CLK2- VFO в АМ при передаче.
КОРРЕКЦИЯ ДДС
Si5351_1602_1v - С метр 0-1В
Схема в 127 сообщении.
залетныйДата: Четверг, 2020-Дек-31, 17:09 | Сообщение # 361
Цитата залетный ()
А можно пожалуйста  на данном выводе при RX- 0, при TX-1
Надеюсь это новогодняя шутка.
sansan_1984Дата: Суббота, 2021-Янв-09, 12:08 | Сообщение # 362
Ещё два пирожка пекутся, для друзей пиратов :-)
Прикрепления: 5878898.jpg (215.5 Kb) · 0293275.jpg (101.2 Kb) · 5762681.jpg (167.4 Kb) · 9172479.jpg (171.6 Kb)
залетныйДата: Вторник, 2021-Янв-12, 22:16 | Сообщение # 363
Приветствую всех участников данного сайта и форума, пишупервое сообщение. Решился  после  25 летнего перерыва. Появилось желание выйтив эфир. Но для этого нужно сделать аппарат на чем работать (нужно собрать к
огородно-- дачному сезону). Начал с ГПД . Делать ГПД  на транзисторах или лампе нет желания. Никогда не выходило избавиться от дрейфа частоты. Поэтому принял решение делать
на синтезаторе в ногу со временем.  Такчто прошу сильно не пинать за мои тупые вопросы, просто то что и знал уже
забыл. В данный момент пытаюсь возобновить хотя бы то что еще не забыл совсем.Теперь вопрос по теме. 1- Где можно посмотреть фьюзы дляПониПрог или хотя бы для АВР ДУДЕ.  2-можно смонтировать на плате синтезаторакаскад транзисторов для согласования с ламповым смесителем с данного сайта
(аппарат планируется ламповый АМ/SSB от пионера и выше,  нарисую схему трансивера и выложу в другойтеме на данном сайте). 3--- как правильно рассчитать и  смонтировать ФНЧ. На плате синтезатора делатьили на шасси навесным монтаже возле лампы. Прошу сильно тапками не кидать, все таки
начинающий.
залетныйДата: Вторник, 2021-Янв-19, 18:52 | Сообщение # 364
Былобы не плохо, разместить прошивку в исходном коде. Многим бы начинающим помогло освоить тонкости написания программ для контроллеров.
sansan_1984Дата: Среда, 2021-Янв-20, 00:08 | Сообщение # 365
Попросите у автора синтезатора, я думаю он вам скинет, без проблем.
Да и тут где-то были прошивки...
Немного фоток ,клонов в тему....
Прикрепления: 0834368.jpg (137.6 Kb) · 0040034.jpg (200.7 Kb) · 2465397.jpg (107.8 Kb) · 9136349.jpg (169.9 Kb)
harcyzynkaДата: Четверг, 2021-Янв-21, 06:22 | Сообщение # 366
US5EVD, следуя совету Сан Саныча, прошу  вас  поделиться прошивкой для синтезатора в текстовом файле с расширением .INO.
US5EVDДата: Четверг, 2021-Янв-21, 14:15 | Сообщение # 367
исходники закрыты.
harcyzskiyДата: Суббота, 2021-Фев-06, 11:04 | Сообщение # 368
исходники закрыты.
Пришлось поломать мозги самому. Но все успешно. Писал на базе исходников с githubа и других источников.
Было сложновато , но удалось.
Спасибо, что не отказали.
залетныйДата: Суббота, 2021-Фев-27, 08:28 | Сообщение # 369
Собралданный генератор, спасибо автору за интересную разработку.   Безприключений не обошлось, при корректировки печатки перевернул полевики и LM1117-3.3
(очень мало опыта работы с smd), пропустил два резистора с истоков на массу.
Все исправил. Заменил Si5351.  Прошилверсией  «Si_1602_x1_2_3»   Врезультате калибровка по «CLK0»  прошла,а вот на выходе CLK1 и CLK2  выходной сигналотсутствует. На CLK0 постоянно присутствует 13,7 мГц и от вращения энкодера не
изменяется. Потом еще веселее, при включении появляется заставка и на этом все.
Заставка пропала и дисплей чистый.  Немогу понять в чем дело, без Вашей помощи не осилю.С уважением ---UV5E---
канделябрДата: Суббота, 2021-Фев-27, 12:51 | Сообщение # 370
 Нужно хотя бы фото показать того что сделано. А что бы вставить, фото нужно зарегистрироваться.
Я два раза делал эту версию синтезатора. При исправных деталях все работает без проблем.
savirinaterДата: Суббота, 2021-Фев-27, 17:29 | Сообщение # 371
канделябр, спасибо что ответили. Не все в жизни так просто. Пытался зарегистрироваться, не знаю что получилось, но фото вроде прикрепить можно.     Не работает может из за фьюзов, прошиваю в ПОНИПРОГ  на сколько серого вещества  хватило  так и выставил, хотя сомневаюсь что правильно выставил. Если на косячил на сайте с фотками не пинайте сильно.  Плата пока как макет на столе. На плате не хватает защитных стабилитронов по входам.
Прикрепления: 9081429.docx (1.32 Mb) · 8771709.jpg (278.6 Kb) · 9485461.jpg (208.9 Kb) · 5252968.jpg (171.2 Kb) · 9085323.jpg (241.6 Kb)
канделябрДата: Суббота, 2021-Фев-27, 18:08 | Сообщение # 372
Я прошивал, по совету Александра US5EVD,  в SinaProg, программатором UsbASP. Проблем не было. За понипрог ни чего не подскажу.
При правильном монтаже и исправных деталях все должно работать.
savirinaterДата: Суббота, 2021-Фев-27, 19:12 | Сообщение # 373
Все понятно, будем пробовать запустить USBASP. Есть и такой, но ним пользоваться толком не умею. Нужно ставить драйвер под него, а для меня это сложно.
Цитата канделябр ()
У меня также начинается на "UV5E..."
Тесен мир, мой первый был US5M.. 20 лет назад, вот  20 лет и не занимался радио, а теперь догонять очень тяжело.
US5EVDДата: Воскресенье, 2021-Фев-28, 20:22 | Сообщение # 374
главное- желание.
похоже с фьюзами проблема
В некоторых программаторах они бывают инверсные.
поставить драйвер для юсбасп не сложно, погугли.
ПряникДата: Воскресенье, 2021-Фев-28, 22:21 | Сообщение # 375
я делал штук 15 таких синтезаторов, все  по автору - работает отлично. Пару раз забывал прошить фьузы, и оно еле шевелилось , даже заставка появлялась спустя минуту или две. Подключив оба полушария остатков мозга вспомнил про фьузы , прошил - без проблем.
А енкодер не работает по той же причине , он работает , только изменения можно ожидать на следующий день.
