Воскресенье, 2025-Фев-09, 19:21
Спойлер[size=22]
Описание работы синтезатора
Память - 5 ячеек.
Управление АТТ.
Фу
Выходы синтезатора :
 "телеграфный" гетеродин.
CLK2- VFO в АМ при передаче.
КОРРЕКЦИЯ ДДС
Si5351_1602_1v - С метр 0-1В
Схема в 127 сообщении.
korsunvalera24081962Дата: Воскресенье, 2020-Дек-27, 16:13 | Сообщение # 361
Может кто подскажет, есть где то архив плат и схем этого синтезатора ? На фото видел синтезатор с этого форума на модуле Si5351, весь форум пересмотрел так и не нашёл файла платы в lay. Боюсь эту муху паять, плату жалко.
канделябрДата: Воскресенье, 2020-Дек-27, 16:46 | Сообщение # 362
Вот
Прикрепления: 5351_1602_..lay6 (132.4 Kb)
korsunvalera24081962Дата: Воскресенье, 2020-Дек-27, 17:19 | Сообщение # 363
Цитата канделябр ()
ВотПрикрепления: 5351_1602_..lay6(132.4 Kb)
Спасибо, но вот её как раз и боюсь испортить, я имел ввиду отдельную платку для Si5351 как на этом фото.
Прикрепления: 4653376.jpg (145.2 Kb)
korsunvalera24081962Дата: Воскресенье, 2020-Дек-27, 17:24 | Сообщение # 364
Пришли вот такие платки с Али.
Прикрепления: 0940882.jpg (136.6 Kb)
залетныйДата: Среда, 2020-Дек-30, 20:40 | Сообщение # 365
Очень большая просьба к автору данной конструкции!
При изменении вида модуляции с АМ на LSB USB на выводе JP8 появляется лог 1.
А можно пожалуйста  на данном выводе при RX- 0, при TX-1
Заранее большое спасибо!
P\s Фото не могу вставить пишет большой обьем.
залетныйДата: Четверг, 2020-Дек-31, 17:09 | Сообщение # 366
Надеюсь это новогодняя шутка.
sansan_1984Дата: Суббота, 2021-Янв-09, 12:08 | Сообщение # 367
Ещё два пирожка пекутся, для друзей пиратов :-)
Прикрепления: 5878898.jpg (215.5 Kb) · 0293275.jpg (101.2 Kb) · 5762681.jpg (167.4 Kb) · 9172479.jpg (171.6 Kb)
залетныйДата: Вторник, 2021-Янв-12, 22:16 | Сообщение # 368
Приветствую всех участников данного сайта и форума, пишупервое сообщение. Решился  после  25 летнего перерыва. Появилось желание выйтив эфир. Но для этого нужно сделать аппарат на чем работать (нужно собрать к
огородно-- дачному сезону). Начал с ГПД . Делать ГПД  на транзисторах или лампе нет желания. Никогда не выходило избавиться от дрейфа частоты. Поэтому принял решение делать
на синтезаторе в ногу со временем.  Такчто прошу сильно не пинать за мои тупые вопросы, просто то что и знал уже
забыл. В данный момент пытаюсь возобновить хотя бы то что еще не забыл совсем.Теперь вопрос по теме. 1- Где можно посмотреть фьюзы дляПониПрог или хотя бы для АВР ДУДЕ.  2-можно смонтировать на плате синтезаторакаскад транзисторов для согласования с ламповым смесителем с данного сайта
(аппарат планируется ламповый АМ/SSB от пионера и выше,  нарисую схему трансивера и выложу в другойтеме на данном сайте). 3--- как правильно рассчитать и  смонтировать ФНЧ. На плате синтезатора делатьили на шасси навесным монтаже возле лампы. Прошу сильно тапками не кидать, все таки
начинающий.
залетныйДата: Вторник, 2021-Янв-19, 18:52 | Сообщение # 369
Былобы не плохо, разместить прошивку в исходном коде. Многим бы начинающим помогло освоить тонкости написания программ для контроллеров.
sansan_1984Дата: Среда, 2021-Янв-20, 00:08 | Сообщение # 370
Попросите у автора синтезатора, я думаю он вам скинет, без проблем.
Да и тут где-то были прошивки...
Немного фоток ,клонов в тему....
Прикрепления: 0834368.jpg (137.6 Kb) · 0040034.jpg (200.7 Kb) · 2465397.jpg (107.8 Kb) · 9136349.jpg (169.9 Kb)
harcyzynkaДата: Четверг, 2021-Янв-21, 06:22 | Сообщение # 371
US5EVD, следуя совету Сан Саныча, прошу  вас  поделиться прошивкой для синтезатора в текстовом файле с расширением .INO.
US5EVDДата: Четверг, 2021-Янв-21, 14:15 | Сообщение # 372
исходники закрыты.
harcyzskiyДата: Суббота, 2021-Фев-06, 11:04 | Сообщение # 373
исходники закрыты.
Пришлось поломать мозги самому. Но все успешно. Писал на базе исходников с githubа и других источников.
Было сложновато , но удалось.
Спасибо, что не отказали.
залетныйДата: Суббота, 2021-Фев-27, 08:28 | Сообщение # 374
Собралданный генератор, спасибо автору за интересную разработку.   Безприключений не обошлось, при корректировки печатки перевернул полевики и LM1117-3.3
(очень мало опыта работы с smd), пропустил два резистора с истоков на массу.
Все исправил. Заменил Si5351.  Прошилверсией  «Si_1602_x1_2_3»   Врезультате калибровка по «CLK0»  прошла,а вот на выходе CLK1 и CLK2  выходной сигналотсутствует. На CLK0 постоянно присутствует 13,7 мГц и от вращения энкодера не
изменяется. Потом еще веселее, при включении появляется заставка и на этом все.
Заставка пропала и дисплей чистый.  Немогу понять в чем дело, без Вашей помощи не осилю.С уважением ---UV5E---
канделябрДата: Суббота, 2021-Фев-27, 12:51 | Сообщение # 375
 Нужно хотя бы фото показать того что сделано. А что бы вставить, фото нужно зарегистрироваться.
Я два раза делал эту версию синтезатора. При исправных деталях все работает без проблем.
