Пятница, 2026-Фев-20, 17:10
Спойлер[size=22]
Описание работы синтезатора
Память - 5 ячеек.
Управление АТТ.
Фу
Выходы синтезатора :
 "телеграфный" гетеродин.
CLK2- VFO в АМ при передаче.
КОРРЕКЦИЯ ДДС
Si5351_1602_1v - С метр 0-1В
Схема в 127 сообщении.
канделябрДата: Воскресенье, 2019-Окт-27, 22:11 | Сообщение # 301
US5EVD
Александр, в первом сообщении прошивка самая новая или одна из промежуточных ? У меня на этом синтезе до сих пор залита самая первая, думаю прошить новой но не знаю какие Вы внесли изменения . Какие т.е. отличия новой прошивки от первой версии ?
US5EVDДата: Понедельник, 2019-Окт-28, 08:45 | Сообщение # 302
Ууу... Я ж не знаю что стоит и что есть (о прошивке).
На сегодня три действующие прошивки, отличаются показометрами при передаче.
В остальном взаимозаменяемые.
Д а и еще жестко прошивается  удвоение, если нужно. Это отображается в названии версии.
канделябрДата: Понедельник, 2019-Окт-28, 10:43 | Сообщение # 303
Вот этого мне и не нужно.
Можете скинуть мне прошивку без удвоения. Оно , в принципе, и самая первая прошивка хорошо работает , только цифры там в С-метре быстро мелькают.
US5EVDДата: Понедельник, 2019-Окт-28, 10:45 | Сообщение # 304
Без удвоения,с индикатором в режиме передачи, С метр под приемник на 6200.
Прикрепления: Si_1602_x1_2_3.hex (67.6 Kb)
канделябрДата: Понедельник, 2019-Окт-28, 11:01 | Сообщение # 305
Спасибо, скачал !
paha1035Дата: Четверг, 2020-Янв-23, 22:53 | Сообщение # 306
Всем участникам привет.Есть модули с китая на Si5351 кварц стоит 27.000мГц хочу собрать данный синтезатор нет 328авр ,есть атмега 8 в дип корпусе.придется заказать 328.
Добавлено (2020-Янв-23, 22:24)
Не могу фото закинуть
US5EVDДата: Пятница, 2020-Янв-24, 08:26 | Сообщение # 307
уменьшить объем
прошивка под 25.
Работать будет но частота не совпадет.
paha1035Дата: Понедельник, 2020-Янв-27, 20:31 | Сообщение # 308
Спасибо. буду думать как достать кварцевый на 25мГц
US5EVDДата: Понедельник, 2020-Янв-27, 23:41 | Сообщение # 309
Соберешь  синтез, выложишь фото.
я скомпилирую пршивку под 27мгц.
paha1035Дата: Вторник, 2020-Янв-28, 11:46 | Сообщение # 310
Вот я слепой.Кварцевый генератор на 25мГц.атмега 16 есть и ардуино.
sansan_1984Дата: Суббота, 2020-Фев-22, 14:54 | Сообщение # 311
Спасибо US5EVD!!! Это Пурга - г.Нальчик.За такую классную конструкцию, все в этой теме расписанно, разжёвано до мелочей! Работа около двух часов по вечерам и синтезатор заработал. Был мини косячек ну ничего. Кнопки сразу заработали даже номинал ненамного отличаеться. Собрал для моста в качестве гпд для передатчика и всё. Будет одна кнопка и то которая на валкодере. Честно говоря больше времени около 30мин. ушло на настройку точной частоты в меню, а так классная схемка! Всё просто и понятно так держать.
Прикрепления: 4304182.jpg (202.8 Kb) · 1244184.jpg (189.5 Kb) · 7168732.jpg (147.0 Kb) · 0741602.jpg (99.0 Kb) · 0377590.jpg (118.8 Kb)
sansan_1984Дата: Суббота, 2020-Фев-22, 15:21 | Сообщение # 312
Хотел спросить ,подскажите как лучше сделать : с сишки нужно через транзистор или напрямую? подключить к 74HC74 ?
Прикрепления: 5072849.jpg (198.1 Kb) · 3964868.jpg (118.8 Kb) · 8993636.jpg (140.7 Kb)
US5EVDДата: Суббота, 2020-Фев-22, 22:07 | Сообщение # 313
напрямую
django214365Дата: Четверг, 2020-Апр-02, 14:48 | Сообщение # 314
Всем доброго времени, наконец и я созрел для сборки синтезатора. Платы буду сам изготавлмвать. Сишку заказал, жду прихода с алишки. Надеюсь не сильно напрягу вопросами в дальнейшем. Тема ещё жива?
US5EVDДата: Четверг, 2020-Апр-02, 15:06 | Сообщение # 315
синтез для чего?
