Суббота, 2026-Мар-07, 15:05
Спойлер[size=22]
Описание работы синтезатора
Память - 5 ячеек.
Управление АТТ.
Фу
Выходы синтезатора :
 "телеграфный" гетеродин.
CLK2- VFO в АМ при передаче.
КОРРЕКЦИЯ ДДС
Si5351_1602_1v - С метр 0-1В
Схема в 127 сообщении.
US5EVDДата: Суббота, 2019-Авг-24, 18:05 | Сообщение # 271
Цитата farins ()
Подскажите прошивка в единственном варианте?
Нет, в  четырех лицах...
Что нужно, чтобы отображались при передаче?
- уровень
-мощность
-КСВ
Какой с метр?
для 6200
или обычный?
exostaДата: Воскресенье, 2019-Сен-15, 16:46 | Сообщение # 272
Доброго времени суток, камрады. Прошу проверить печатку. Чутка переделал имеющуюся здесь на форуме. Убрал кнопки и валкодер (оставил разъёмы) для свободного размещения в корпусе и вариаций с компонентами. Транзисторы, стабилизаторы оформил в smd.
Добавлено (2019-Сен-27, 18:49)
Есть ошибки. Стабилизаторы и транзисторы с пуза на спину. Больше ничего не выкладываю, из-за отсутствия внимания к теме и сообщению.
Прикрепления: 5802121.jpg (83.6 Kb) · AM-SSB_si_compa.lay6 (124.2 Kb)
sensej36Дата: Четверг, 2019-Окт-10, 13:42 | Сообщение # 273
Друзья, выручайте советом. Столкнулся с такой проблемой- в один "прекрасный" момент в синтезе сгорает стабилизатор 7805 (от одного весь синтез запитан),атмега328 и экран 1602. И так произошло уже третий раз. Первый раз- в поисках проблемы перевел питание 7805 с 28В (только такое было в наличии) на 14,2В. Через некоторое время снова сгорает экран,атмега 7805. В этот раз переделал включение на передачу- раньше замыкалось на корпус сдвоенным тумблером, одна половинка которого подает питание на каскады, а вторая половинка на землю сажала ногу атмеги для ТХ. Сделал через транзистор коммутацию. Так как экранов уже у меня не было- я без экрана синтез использовал для экспериментов. И вот сегодня опять на каком то этапе (то ли при подаче питания на аппарат, то ли при переходе на передачу- экрана то нет, непонятно) опять сгорел стабилизатор и атмега. Сишка все время целая, как и стабилизатор 3,3 В, транзюки 7000 тоже нормально.
Вот и что делать- не знаю. Логично думать, что сначала сгорает стабилизатор, и вместо 5В на синтез начинает идти 14В, которые приканчивают экран и атмегу. Но какого хрена надо стабилизатору- с чего ему сгорать вдруг? Большая нагрузка? Но в крайнем случае вообще без экрана синтез работал....Сишка много потребляет? Я что-то и не замерял никогда сколько синтез потребляет....Когда на АД делал- там два стабилизатора стояли. Если предположить, что сначала атмега крякает по какой то причине и получается кз на питании...ну тогда бы стабилизатор бы ушел в защиту и все...чего ему сгорать?
Непонятно.
US5EVDДата: Четверг, 2019-Окт-10, 14:12 | Сообщение # 274
Какой стабилизатор применялся?
Если такой, как у меня на фото, то...
Сам от этого пострадал два раза.
Поэтому в дальнейшем от них отказываюсь  и перехожу на другие в крпусе D-pak/
Им максимум на вход 9В...
sensej36Дата: Четверг, 2019-Окт-10, 19:09 | Сообщение # 275
Какое фото имеете ввиду?
Стабилизатор ставил всегда LM7805CT ТО-220, прикрученный к плате синтеза. Так, получается, что надо думать со стабилизатором что-то.
shwonderДата: Четверг, 2019-Окт-10, 19:50 | Сообщение # 276
а какой ток синтез потребляет ?
В подсветке нужен резистор больше 50 ом.
У меня стоят паралельно два по 150 ом , и весь синтез берет 120ма.
И никогда не выгорала 7805.
US5EVDДата: Пятница, 2019-Окт-11, 07:38 | Сообщение # 277
Сообщение 10 второе фото
sensej36Дата: Пятница, 2019-Окт-11, 08:52 | Сообщение # 278
Какой стабилизатор применялся?Если такой, как у меня на фото, то...
Есть какие то предположения почему это происходит? Ведь по току запас у стабилизатора приличный.
Добавлено (2019-Окт-11, 07:54)
Аа, у меня та же печатка. Но в ней я развел питание под стабилизатор в корпусе то 220. Но это, как показала практика, не спасло от проблемы с питанием.
US5EVDДата: Пятница, 2019-Окт-11, 09:20 | Сообщение # 279
Откуда 14В берутся?
Поставить резистор 1 Ом перед кренкой (последовательно). Должно помочь от бросков.
Как вариант поставить супрессор после кренки на 6В.
sensej36Дата: Пятница, 2019-Окт-11, 09:33 | Сообщение # 280
Фирменный блок питания используется .  https://www.chipdip.ru/product/lrs-50-12
Супрессор под заказ могут привезти, да.
Вот такой у меня еще регулятор напряжения есть бесхозный https://ru.aliexpress.com/item....dKXJVeU
Попробую его поставить сначала. Главное, чтобы он не срал на прием помехами...
US5EVDДата: Пятница, 2019-Окт-11, 09:34 | Сообщение # 281
В первую очередь резистор!!!
БП заземлен?
И с земляными проводами внимательно.
Посмотреть как сделан сетевой фильтр в бп.
 Там может 110В на корпусе быть.
sensej36Дата: Пятница, 2019-Окт-11, 09:52 | Сообщение # 282
Резистор где?
Заземлен корпус блока,минус питания с блока тоже на корпусе. До этого питание было трансформаторное, но аварии так же происходили.
Добавлено (2019-Окт-11, 09:03)
Про резистор- увидел.
shwonderДата: Пятница, 2019-Окт-11, 10:39 | Сообщение # 283
Александр имеет такой опыт , и знает о чем говорит.
stw14nk50zДата: Пятница, 2019-Окт-11, 20:25 | Сообщение # 284
Вы хотите сказать что корпус импульсного блок питания надо изолировать от шасси передатчика?Или просто заземления корпуса обязательно самого импульсного блок питания.Или просто выпаять два фильтрующих конденсатора которые идут фаза на корпус земля,и ноль на корпус земля.
Сообщение отредактировал stw14nk50z - Воскресенье, 2019-Окт-13, 13:57
US5EVDДата: Четверг, 2019-Окт-17, 07:30 | Сообщение # 285
есть более свежие версии
ver =     " AM TRX x1 v2.3 " ;  //x1- если mult_TX=1; ;x2- если mult_TX=2;
Это с жесткой удвоенной передачей и индикатором выхода при передаче.С метр для приемника на ТЕА6200.
Прикрепления: 5351_LCD1602_tx.hex (67.1 Kb)
