Понедельник, 2025-Фев-03, 21:48
Спойлер[size=22]
Описание работы синтезатора
Память - 5 ячеек.
Управление АТТ.
Фу
Выходы синтезатора :
 "телеграфный" гетеродин.
CLK2- VFO в АМ при передаче.
КОРРЕКЦИЯ ДДС
Si5351_1602_1v - С метр 0-1В
Схема в 127 сообщении.
yuriyvolkov2019Дата: Пятница, 2019-Авг-16, 13:24 | Сообщение # 271
Я просто посмотрел другие схемы готовых модулей с si5351 там везде посажено на плюс. Я сделал так же и оно заработало.
aleksei84vinilofДата: Понедельник, 2019-Авг-19, 00:33 | Сообщение # 272
Вопрос к автору синтезатора, а как на счет что бы сделать дисплей через модуль расширения I2C плюс освободятся свободные порты на разные нужды.
Сообщение отредактировал aleksei84vinilof - Понедельник, 2019-Авг-19, 00:34
yuriyvolkov2019Дата: Понедельник, 2019-Авг-19, 10:51 | Сообщение # 273
raketayudin, привет
дай пожалуйста печатку под atmega328 si5351 1602
farinsДата: Суббота, 2019-Авг-24, 06:56 | Сообщение # 274
Подскажите прошивка в единственном варианте? Поскольку на выходе F умноженная на 2, либо F+ ПЧ 10.7. Если есть возможность скиньте прошивки на почту варианты F на экране = F на вых
Прикрепления: 7147277.jpg (29.7 Kb) · 4018648.jpg (47.4 Kb) · 4429719.jpg (34.0 Kb) · 2044146.jpg (33.5 Kb)
US5EVDДата: Суббота, 2019-Авг-24, 18:05 | Сообщение # 275
Нет, в  четырех лицах...
Что нужно, чтобы отображались при передаче?
- уровень
-мощность
-КСВ
Какой с метр?
для 6200
или обычный?
exostaДата: Воскресенье, 2019-Сен-15, 16:46 | Сообщение # 276
Доброго времени суток, камрады. Прошу проверить печатку. Чутка переделал имеющуюся здесь на форуме. Убрал кнопки и валкодер (оставил разъёмы) для свободного размещения в корпусе и вариаций с компонентами. Транзисторы, стабилизаторы оформил в smd.
Добавлено (2019-Сен-27, 18:49)
Есть ошибки. Стабилизаторы и транзисторы с пуза на спину. Больше ничего не выкладываю, из-за отсутствия внимания к теме и сообщению.
Прикрепления: 5802121.jpg (83.6 Kb) · AM-SSB_si_compa.lay6 (124.2 Kb)
sensej36Дата: Четверг, 2019-Окт-10, 13:42 | Сообщение # 277
Друзья, выручайте советом. Столкнулся с такой проблемой- в один "прекрасный" момент в синтезе сгорает стабилизатор 7805 (от одного весь синтез запитан),атмега328 и экран 1602. И так произошло уже третий раз. Первый раз- в поисках проблемы перевел питание 7805 с 28В (только такое было в наличии) на 14,2В. Через некоторое время снова сгорает экран,атмега 7805. В этот раз переделал включение на передачу- раньше замыкалось на корпус сдвоенным тумблером, одна половинка которого подает питание на каскады, а вторая половинка на землю сажала ногу атмеги для ТХ. Сделал через транзистор коммутацию. Так как экранов уже у меня не было- я без экрана синтез использовал для экспериментов. И вот сегодня опять на каком то этапе (то ли при подаче питания на аппарат, то ли при переходе на передачу- экрана то нет, непонятно) опять сгорел стабилизатор и атмега. Сишка все время целая, как и стабилизатор 3,3 В, транзюки 7000 тоже нормально.
Вот и что делать- не знаю. Логично думать, что сначала сгорает стабилизатор, и вместо 5В на синтез начинает идти 14В, которые приканчивают экран и атмегу. Но какого хрена надо стабилизатору- с чего ему сгорать вдруг? Большая нагрузка? Но в крайнем случае вообще без экрана синтез работал....Сишка много потребляет? Я что-то и не замерял никогда сколько синтез потребляет....Когда на АД делал- там два стабилизатора стояли. Если предположить, что сначала атмега крякает по какой то причине и получается кз на питании...ну тогда бы стабилизатор бы ушел в защиту и все...чего ему сгорать?
Непонятно.
US5EVDДата: Четверг, 2019-Окт-10, 14:12 | Сообщение # 278
Какой стабилизатор применялся?
Если такой, как у меня на фото, то...
Сам от этого пострадал два раза.
Поэтому в дальнейшем от них отказываюсь  и перехожу на другие в крпусе D-pak/
Им максимум на вход 9В...
sensej36Дата: Четверг, 2019-Окт-10, 19:09 | Сообщение # 279
Какое фото имеете ввиду?
Стабилизатор ставил всегда LM7805CT ТО-220, прикрученный к плате синтеза. Так, получается, что надо думать со стабилизатором что-то.
shwonderДата: Четверг, 2019-Окт-10, 19:50 | Сообщение # 280
а какой ток синтез потребляет ?
В подсветке нужен резистор больше 50 ом.
У меня стоят паралельно два по 150 ом , и весь синтез берет 120ма.
И никогда не выгорала 7805.
US5EVDДата: Пятница, 2019-Окт-11, 07:38 | Сообщение # 281
Сообщение 10 второе фото
sensej36Дата: Пятница, 2019-Окт-11, 08:52 | Сообщение # 282
Какой стабилизатор применялся?Если такой, как у меня на фото, то...
Есть какие то предположения почему это происходит? Ведь по току запас у стабилизатора приличный.
Добавлено (2019-Окт-11, 07:54)
Аа, у меня та же печатка. Но в ней я развел питание под стабилизатор в корпусе то 220. Но это, как показала практика, не спасло от проблемы с питанием.
US5EVDДата: Пятница, 2019-Окт-11, 09:20 | Сообщение # 283
Откуда 14В берутся?
Поставить резистор 1 Ом перед кренкой (последовательно). Должно помочь от бросков.
Как вариант поставить супрессор после кренки на 6В.
sensej36Дата: Пятница, 2019-Окт-11, 09:33 | Сообщение # 284
Фирменный блок питания используется .  https://www.chipdip.ru/product/lrs-50-12
Супрессор под заказ могут привезти, да.
Вот такой у меня еще регулятор напряжения есть бесхозный https://ru.aliexpress.com/item....dKXJVeU
Попробую его поставить сначала. Главное, чтобы он не срал на прием помехами...
US5EVDДата: Пятница, 2019-Окт-11, 09:34 | Сообщение # 285
В первую очередь резистор!!!
БП заземлен?
И с земляными проводами внимательно.
Посмотреть как сделан сетевой фильтр в бп.
 Там может 110В на корпусе быть.
