Суббота, 2025-Янв-25, 05:06
Спойлер[size=22]
Описание работы синтезатора
Память - 5 ячеек.
Управление АТТ.
Фу
Выходы синтезатора :
 "телеграфный" гетеродин.
CLK2- VFO в АМ при передаче.
КОРРЕКЦИЯ ДДС
Si5351_1602_1v - С метр 0-1В
Схема в 127 сообщении.
sensej36Дата: Четверг, 2019-Июл-04, 22:22 | Сообщение # 226
И вам спасибо!!!
US5EVDДата: Пятница, 2019-Июл-05, 09:36 | Сообщение # 227
Если залита прошивка из первого сообщения, то проблема в аппаратной части.
искать на плате синтезатора.
Для облегчения поиска продолжим измерения из последнего видео.
поставить на осциллографе синхронизацию по отрицательному фронту (по спаду) и увеличивая развертку попытаться засинхриться по нижнему импульсу.
Он идет с периодичностью 40мс. Нужно его  детальнее рассмотреть.
посмотри осциллограмму по питанию 3.3В
sensej36Дата: Пятница, 2019-Июл-05, 10:53 | Сообщение # 228
Если залита прошивка из первого сообщения, то проблема в аппаратной части.искать на плате синтезатора.
Прошивки две заливал, в том числе и из поста 1.
Схема из поста 1 полностью работоспособна и по ней можно искать ошибку на печатке?
поставить на осциллографе синхронизацию по отрицательному фронту (по спаду) и увеличивая развертку попытаться засинхриться по нижнему импульсу.Он идет с периодичностью 40мс. Нужно его  детальнее рассмотреть.
В силу технической неграмотности я не понимаю, что нужно сделать.
wetaha5Дата: Пятница, 2019-Июл-05, 11:18 | Сообщение # 229
можно попробовать повесить электролит в 1000 мкф на 3,3в, посмотреть, изменится ли характер тарахтения
US5EVDДата: Пятница, 2019-Июл-05, 13:48 | Сообщение # 230
тогда учимся
 сначала посмотрим питание 3.3В осциллографом при развертке 20мс (коротенькое Видео)
sensej36Дата: Пятница, 2019-Июл-05, 13:57 | Сообщение # 231
Домой приду с работы- буду штурмовать снова синтез. Пока посидел и сверил файл печатки со схемой- все так, как на схеме. Если только не перепутал чего- там перемычек много.
тогда учимся сначала посмотрим питание 3.3В осциллографом при развертке 20мс
Образования ради- напишите кратенько для чего мы смотрим в этих точках(что можем обнаружить) и почему на такой развертке?
Добавлено (2019-Июл-05, 12:58)
попробуем
US5EVDДата: Пятница, 2019-Июл-05, 15:18 | Сообщение # 232
ок, располагайся поудобнее и слушай, ой , читай...
При подключении синтеза к радио , услышали тррр.
Классифицируем услышанное. - жесткая импульсная последовательность приблизительно 25 ГЦ.
Проявляется при присоединении выхода синтеза к приемнику.
Т.е. на выходе присутствует два сигнала 25Гц и 13700кГц.
сигнал с частотой 13700 ты показал, я увидел.
Чтобы увидеть сигнал 25 Гц нужно установить развертку на ослике 20мс.
Теперь далее,  сигнал 25Гц увидели, нужно определить его природу.
т.е. откуда он берется.
Этим и занимаемся.
sensej36Дата: Пятница, 2019-Июл-05, 18:10 | Сообщение # 233
Спасибо! Когда знаешь как и где искать- великое дело. И надо это знать всем любителям попаять конечно.
Как себя сигнал 25 Гц выдал на моем видео?
Добавлено (2019-Июл-05, 17:47)
На последних секундах резкость по- лучше. Это 3В
US5EVDДата: Пятница, 2019-Июл-05, 19:02 | Сообщение # 234
по питанию чисто
думаем дальше
US5EVDДата: Пятница, 2019-Июл-05, 19:06 | Сообщение # 235
посмотри предпоследнее видео низ сигнала. яркие точки через две клетки.
их быть не должно
покажи сигнал с выхода 2 во время передачи развертка 20мс
sensej36Дата: Пятница, 2019-Июл-05, 19:35 | Сообщение # 236
яркие точки через две клетки.их быть не должно
оо, на них и подумал, когда снимал видос...
Добавлено (2019-Июл-05, 18:50)
Вот при передаче. Тарахтение на деген слышно.
US5EVDДата: Пятница, 2019-Июл-05, 22:06 | Сообщение # 237
на передающем сигнале не видно. очевидно пролезает с приемного.
ну теперь осталось посмотреть сигнал на 27-28 ножке процессора, линия управления сишкой.
shwonderДата: Суббота, 2019-Июл-06, 14:14 | Сообщение # 238
Я вот не пойму : - собрал и прошил полтора десятка таких синтезаторов , и все в порядке.
А что тут за проблемы ?
Только я не применял для приемника , но все равно , сигнал на выходе 5351 без таких импульсов , иначе на передаче это сразу было бы слышно.
Насколько я понял там ровный меандр , и есть импульсы или пачки импульсов в низ по картинке. А как это может быть ?
Там же размах от 0 до 3в , и что импульсы ниже 0 ?    скорее всего что то напутано в преобразователе уровня .
sensej36Дата: Суббота, 2019-Июл-06, 21:35 | Сообщение # 239
ну теперь осталось посмотреть сигнал на 27-28 ножке процессора, линия управления сишкой.В
Везде посмотрел- генерация наблюдается только на выходе сишки. Больше нигде нет ее.
Вам сишки не попадались бракованные?
Надо еще купить, а то у меня только одна была...
Добавлено (2019-Июл-06, 20:42)
Вопросов больше, чем ответов.
shwonderДата: Суббота, 2019-Июл-06, 21:56 | Сообщение # 240
На первом видео на  меандр накладывается переменка , и появляются выбросы в низ.
Откуда они ??
Если у мс питание 3в , то откуда там возьмуться импульсы ниже ноля ?
Там что то нахимичено с преобразователем уровня.
А вы можете сделать замер китайским тестером всех напряжений на всех выводах  5351 относительно общего ?
Именно всех выводов, в том числе и общего мс.
