| US5EVD | Дата: Пятница, 2017-Май-05, 14:59 | Сообщение # 1 |
Схема в 127 сообщении.
| US5EVD | Дата: Пятница, 2019-Июл-05, 13:48 | Сообщение # 226 |
| Цитата sensej36 (  ) В силу технической неграмотности я не понимаю, что нужно сделать.
тогда учимся
сначала посмотрим питание 3.3В осциллографом при развертке 20мс (коротенькое Видео)
| sensej36 | Дата: Пятница, 2019-Июл-05, 13:57 | Сообщение # 227 |
| Домой приду с работы- буду штурмовать снова синтез. Пока посидел и сверил файл печатки со схемой- все так, как на схеме. Если только не перепутал чего- там перемычек много. Цитата US5EVD (  ) тогда учимся сначала посмотрим питание 3.3В осциллографом при развертке 20мс Образования ради- напишите кратенько для чего мы смотрим в этих точках(что можем обнаружить) и почему на такой развертке?Добавлено (2019-Июл-05, 12:58) ---------------------------------------------
Цитата wetaha5 (  ) можно попробовать повесить электролит в 1000 мкф на 3,3в, попробуем
| US5EVD | Дата: Пятница, 2019-Июл-05, 15:18 | Сообщение # 228 |
| ок, располагайся поудобнее и слушай, ой , читай...
При подключении синтеза к радио , услышали тррр. Классифицируем услышанное. - жесткая импульсная последовательность приблизительно 25 ГЦ. Проявляется при присоединении выхода синтеза к приемнику. Т.е. на выходе присутствует два сигнала 25Гц и 13700кГц. сигнал с частотой 13700 ты показал, я увидел. Чтобы увидеть сигнал 25 Гц нужно установить развертку на ослике 20мс.
Теперь далее, сигнал 25Гц увидели, нужно определить его природу. т.е. откуда он берется. Этим и занимаемся.
| sensej36 | Дата: Пятница, 2019-Июл-05, 18:10 | Сообщение # 229 |
| Спасибо! Когда знаешь как и где искать- великое дело. И надо это знать всем любителям попаять конечно.
Цитата US5EVD (  ) Теперь далее, сигнал 25Гц увидели, Как себя сигнал 25 Гц выдал на моем видео?Добавлено (2019-Июл-05, 17:47) ---------------------------------------------
На последних секундах резкость по- лучше. Это 3В
| US5EVD | Дата: Пятница, 2019-Июл-05, 19:02 | Сообщение # 230 |
| по питанию чисто думаем дальше
| US5EVD | Дата: Пятница, 2019-Июл-05, 19:06 | Сообщение # 231 |
| Цитата sensej36 (  ) Как себя сигнал 25 Гц выдал на моем видео?
посмотри предпоследнее видео низ сигнала. яркие точки через две клетки. их быть не должно
покажи сигнал с выхода 2 во время передачи развертка 20мс
| sensej36 | Дата: Пятница, 2019-Июл-05, 19:35 | Сообщение # 232 |
| Цитата US5EVD (  ) яркие точки через две клетки.их быть не должно оо, на них и подумал, когда снимал видос...Добавлено (2019-Июл-05, 18:50) ---------------------------------------------
Вот при передаче. Тарахтение на деген слышно.
| US5EVD | Дата: Пятница, 2019-Июл-05, 22:06 | Сообщение # 233 |
| Цитата sensej36 (  ) Вот при передаче. Тарахтение на деген слышно. на передающем сигнале не видно. очевидно пролезает с приемного.
ну теперь осталось посмотреть сигнал на 27-28 ножке процессора, линия управления сишкой.
| shwonder | Дата: Суббота, 2019-Июл-06, 14:14 | Сообщение # 234 |
| Я вот не пойму : - собрал и прошил полтора десятка таких синтезаторов , и все в порядке. А что тут за проблемы ?
Только я не применял для приемника , но все равно , сигнал на выходе 5351 без таких импульсов , иначе на передаче это сразу было бы слышно.
Насколько я понял там ровный меандр , и есть импульсы или пачки импульсов в низ по картинке. А как это может быть ? Там же размах от 0 до 3в , и что импульсы ниже 0 ? скорее всего что то напутано в преобразователе уровня .
| sensej36 | Дата: Суббота, 2019-Июл-06, 21:35 | Сообщение # 235 |
| Цитата US5EVD (  ) ну теперь осталось посмотреть сигнал на 27-28 ножке процессора, линия управления сишкой.В Везде посмотрел- генерация наблюдается только на выходе сишки. Больше нигде нет ее. Вам сишки не попадались бракованные? Надо еще купить, а то у меня только одна была...Добавлено (2019-Июл-06, 20:42) ---------------------------------------------
Цитата shwonder (  ) А что тут за проблемы ? Вопросов больше, чем ответов.
| shwonder | Дата: Суббота, 2019-Июл-06, 21:56 | Сообщение # 236 |
| На первом видео на меандр накладывается переменка , и появляются выбросы в низ. Откуда они ?? Если у мс питание 3в , то откуда там возьмуться импульсы ниже ноля ?
Там что то нахимичено с преобразователем уровня. А вы можете сделать замер китайским тестером всех напряжений на всех выводах 5351 относительно общего ? Именно всех выводов, в том числе и общего мс.
| US5EVD | Дата: Воскресенье, 2019-Июл-07, 09:01 | Сообщение # 237 |
| Цитата shwonder (  ) Там же размах от 0 до 3в , и что импульсы ниже 0 ?
Просто измерение проводилось после конденсатора. Поэтому такой эффект. Повторюсь, хотелось бы видеть сигналы управления сишкой в режиме приема.
| sensej36 | Дата: Воскресенье, 2019-Июл-07, 16:03 | Сообщение # 238 |
| Цитата shwonder (  ) Если у мс питание 3в , то откуда там возьмуться импульсы ниже ноля ? Так отобразилось из-за древности моего осциллографа, там когда ручка вольт/деление не до конца доведена- появляется такой эффект. Когда ручку пошевелишь- эти точки идут на нижней границе сигнала, но на видео вы их не увидите, так как засвечивается камера. Но точки есть. Я так для наглядности сделал, чтоб точки камера засекла...Цитата shwonder (  ) А вы можете сделать замер китайским тестером всех напряжений на всех выводах 5351 относительно общего ? 1,7- 3,2В 2- 0 3- 0,5В 4- 3,2В 5- 3,2В 6- 0 8- 0 9-0 10-0 В режиме приема тестером.Добавлено (2019-Июл-07, 15:05) ---------------------------------------------
Цитата US5EVD (  ) Повторюсь, хотелось бы видеть сигналы управления сишкой в режиме приема. Смотрел на 27-28 ножке сигнал и на 4 и 5 ножке сишки- посторонних "точек" не прослеживается.
| US5EVD | Дата: Понедельник, 2019-Июл-08, 07:34 | Сообщение # 239 |
| Цитата sensej36 (  ) Смотрел на 27-28 ножке сигнал и на 4 и 5 ножке сишки- посторонних "точек" не прослеживается. тут другое нужно смотреть... а что видно?
| sensej36 | Дата: Понедельник, 2019-Июл-08, 11:02 | Сообщение # 240 |
| Цитата US5EVD (  ) тут другое нужно смотреть... а что видно? Смотрел на развертке 20мс (на ней нужно смотреть?) Показывает постоянное напряжение- прямая линия (если бы осцилл смог показать ее вместо бегающей точки луча).
