Вторник, 2026-Фев-24, 15:10
Спойлер[size=22]
Описание работы синтезатора
Память - 5 ячеек.
Управление АТТ.
Фу
Выходы синтезатора :
 "телеграфный" гетеродин.
CLK2- VFO в АМ при передаче.
КОРРЕКЦИЯ ДДС
Si5351_1602_1v - С метр 0-1В
Схема в 127 сообщении.
sensej36Дата: Четверг, 2019-Июл-04, 21:17 | Сообщение # 211
При частоте на дисплее синтеза 3000 кГц. Передача в АМ2. На О выходе при приеме 2392 показывает частотомер.
На 2 при передаче в АМ2- 1026 кгц. На 1 в режиме точной настройки- 1833 кгц.
Частотомер китайский на 8 сегментов. Синус с ГСС показывает точно.  Насчет меандра- не знаю.  Больше мне нечем измерить.
US5EVDДата: Четверг, 2019-Июл-04, 21:24 | Сообщение # 212
бррррррррррррр
какая развертка была на ослике когда делал снимок для сообщения 265?
sensej36Дата: Четверг, 2019-Июл-04, 21:30 | Сообщение # 213
Это при 3000 кгц. Прием
Добавлено (2019-Июл-04, 20:32)
бррррррррррррр
При прослушивании именно это пока и слышно biggrin
Прикрепления: 9089373.jpg (121.8 Kb) · 6283620.jpg (106.5 Kb)
Сообщение отредактировал sensej36 - Четверг, 2019-Июл-04, 21:31
US5EVDДата: Четверг, 2019-Июл-04, 21:36 | Сообщение # 214
Цитата sensej36 ()
это же измерение при развертке 20мс
sensej36Дата: Четверг, 2019-Июл-04, 21:43 | Сообщение # 215
Я измерил при развертке на которой видно хоть что-то. Не пойдет такое? Какое значение развертки выставлено- я сфотал.
US5EVDДата: Четверг, 2019-Июл-04, 21:49 | Сообщение # 216
если хочешь, чтобы я помог,пожалуйста
сними осциллограмму с выхода 0 при развертке 20мс именно 20мс или 50мс. попытайся по возможности поймать синхр.
sensej36Дата: Четверг, 2019-Июл-04, 22:00 | Сообщение # 217
Я вас понял. Но, к сожалению, на этой развертке у моего осцила поймать луч не удается.
US5EVDДата: Четверг, 2019-Июл-04, 22:06 | Сообщение # 218
Цитата sensej36 ()
Я вас понял.
нет не понял.
сними на видео что показывает осцилл при развертке 20-50миллисекунд
попытайся засинхронизироваться , как получится и покажи.
US5EVDДата: Четверг, 2019-Июл-04, 22:11 | Сообщение # 219
его не видно? вообще ничего на экране нет?
sensej36Дата: Четверг, 2019-Июл-04, 22:17 | Сообщение # 220
Добавлено (2019-Июл-04, 21:18)
Вот, скинул
US5EVDДата: Четверг, 2019-Июл-04, 22:20 | Сообщение # 221
ну вот, теперь понял, спасибо, завтра все решим.
sensej36Дата: Четверг, 2019-Июл-04, 22:22 | Сообщение # 222
И вам спасибо!!!
US5EVDДата: Пятница, 2019-Июл-05, 09:36 | Сообщение # 223
Если залита прошивка из первого сообщения, то проблема в аппаратной части.
искать на плате синтезатора.
Для облегчения поиска продолжим измерения из последнего видео.
поставить на осциллографе синхронизацию по отрицательному фронту (по спаду) и увеличивая развертку попытаться засинхриться по нижнему импульсу.
Он идет с периодичностью 40мс. Нужно его  детальнее рассмотреть.
посмотри осциллограмму по питанию 3.3В
sensej36Дата: Пятница, 2019-Июл-05, 10:53 | Сообщение # 224
Если залита прошивка из первого сообщения, то проблема в аппаратной части.искать на плате синтезатора.
Прошивки две заливал, в том числе и из поста 1.
Схема из поста 1 полностью работоспособна и по ней можно искать ошибку на печатке?
поставить на осциллографе синхронизацию по отрицательному фронту (по спаду) и увеличивая развертку попытаться засинхриться по нижнему импульсу.Он идет с периодичностью 40мс. Нужно его  детальнее рассмотреть.
В силу технической неграмотности я не понимаю, что нужно сделать.
wetaha5Дата: Пятница, 2019-Июл-05, 11:18 | Сообщение # 225
можно попробовать повесить электролит в 1000 мкф на 3,3в, посмотреть, изменится ли характер тарахтения
