| US5EVD | Дата: Пятница, 2017-Май-05, 14:59 | Сообщение # 1 |
Схема в 127 сообщении.
| sensej36 | Дата: Четверг, 2019-Июл-04, 21:17 | Сообщение # 211 |
| При частоте на дисплее синтеза 3000 кГц. Передача в АМ2. На О выходе при приеме 2392 показывает частотомер. На 2 при передаче в АМ2- 1026 кгц. На 1 в режиме точной настройки- 1833 кгц. Частотомер китайский на 8 сегментов. Синус с ГСС показывает точно. Насчет меандра- не знаю. Больше мне нечем измерить.
| US5EVD | Дата: Четверг, 2019-Июл-04, 21:24 | Сообщение # 212 |
| бррррррррррррр какая развертка была на ослике когда делал снимок для сообщения 265?
| sensej36 | Дата: Четверг, 2019-Июл-04, 21:30 | Сообщение # 213 |
| Это при 3000 кгц. Прием Добавлено (2019-Июл-04, 20:32) ---------------------------------------------
Цитата US5EVD (  ) бррррррррррррр При прослушивании именно это пока и слышно
Сообщение отредактировал sensej36 - Четверг, 2019-Июл-04, 21:31 |
| US5EVD | Дата: Четверг, 2019-Июл-04, 21:36 | Сообщение # 214 |
| Цитата sensej36 (  ) 6283620.jpg(106.5 Kb) это же измерение при развертке 20мс
| sensej36 | Дата: Четверг, 2019-Июл-04, 21:43 | Сообщение # 215 |
| Я измерил при развертке на которой видно хоть что-то. Не пойдет такое? Какое значение развертки выставлено- я сфотал.
| US5EVD | Дата: Четверг, 2019-Июл-04, 21:49 | Сообщение # 216 |
| Цитата sensej36 (  ) Я измерил при развертке на которой видно хоть что-то. Не пойдет такое? Какое значение развертки выставлено- я сфотал. если хочешь, чтобы я помог,пожалуйста сними осциллограмму с выхода 0 при развертке 20мс именно 20мс или 50мс. попытайся по возможности поймать синхр.
| sensej36 | Дата: Четверг, 2019-Июл-04, 22:00 | Сообщение # 217 |
| Я вас понял. Но, к сожалению, на этой развертке у моего осцила поймать луч не удается.
| US5EVD | Дата: Четверг, 2019-Июл-04, 22:06 | Сообщение # 218 |
| Цитата sensej36 (  ) Я вас понял.
нет не понял. сними на видео что показывает осцилл при развертке 20-50миллисекунд попытайся засинхронизироваться , как получится и покажи.
| US5EVD | Дата: Четверг, 2019-Июл-04, 22:11 | Сообщение # 219 |
| Цитата sensej36 (  ) на этой развертке у моего осцила поймать луч не удается.
его не видно? вообще ничего на экране нет?
| sensej36 | Дата: Четверг, 2019-Июл-04, 22:17 | Сообщение # 220 |
| Добавлено (2019-Июл-04, 21:18) --------------------------------------------- Вот, скинул
| US5EVD | Дата: Четверг, 2019-Июл-04, 22:20 | Сообщение # 221 |
| ну вот, теперь понял, спасибо, завтра все решим.
| sensej36 | Дата: Четверг, 2019-Июл-04, 22:22 | Сообщение # 222 |
| И вам спасибо!!!
| US5EVD | Дата: Пятница, 2019-Июл-05, 09:36 | Сообщение # 223 |
| Если залита прошивка из первого сообщения, то проблема в аппаратной части. искать на плате синтезатора.
Для облегчения поиска продолжим измерения из последнего видео. поставить на осциллографе синхронизацию по отрицательному фронту (по спаду) и увеличивая развертку попытаться засинхриться по нижнему импульсу. Он идет с периодичностью 40мс. Нужно его детальнее рассмотреть.
посмотри осциллограмму по питанию 3.3В
| sensej36 | Дата: Пятница, 2019-Июл-05, 10:53 | Сообщение # 224 |
| Цитата US5EVD (  ) Если залита прошивка из первого сообщения, то проблема в аппаратной части.искать на плате синтезатора. Прошивки две заливал, в том числе и из поста 1. Схема из поста 1 полностью работоспособна и по ней можно искать ошибку на печатке?Цитата US5EVD (  ) поставить на осциллографе синхронизацию по отрицательному фронту (по спаду) и увеличивая развертку попытаться засинхриться по нижнему импульсу.Он идет с периодичностью 40мс. Нужно его детальнее рассмотреть.
В силу технической неграмотности я не понимаю, что нужно сделать.
| wetaha5 | Дата: Пятница, 2019-Июл-05, 11:18 | Сообщение # 225 |
| можно попробовать повесить электролит в 1000 мкф на 3,3в, посмотреть, изменится ли характер тарахтения
