Суббота, 2025-Июл-26, 23:35
АМ Приемник на LA1135/TEA6200
shwonderДата: Понедельник, 2016-Фев-29, 10:24 | Сообщение # 361
Прогулял два дня, ничего не сделал .
Пробовал только дооснастить приемник генератором опорной частоты .
Без него довольно сложно найти середину АМ станции.
На одном транзисторе спаял кварцевый генератор , питание от 8в , последовательно с кварцем поставил емкость подстроечную , приехали из китая , еще летом , на картинке внизу.
Измерил их емкость 8-28пф .  Такая емкость последовательно с кварцем 10700кгц , дает перестройку от 10700 до 10707 кгц, т.е. 7 кгц . Что меня вполне устраивает , т.к. середина моего фильтра 10702.5 кгц.  Сигнал с эмитера транзистора через 30пф и резистор порядка 40ком подал на 11 ногу теа6200,
Такой генератор позволяет принимать эСэСБи , но , конечно надо соответсвующий фильтр , а то верхняя боковая принимается ничуть не хуже.
Добавлено (2016-Фев-29, 09:24)
Практика показала - что резисторы и не нужны , достаточно включить генератор опорной частоты на плате и он дает о себе знать .
При подключении к АМ детектору там есть одна особенность :
- этот детектор работает и в системе АРУ , поэтому , если сильный сигнал с опорного генератора , то он прикрывает УПЧ , и громкость основного сигнала падает.
Поэтому с этим надо быть осторожным.  Вообще , если опорник подключен через 40к и 5пф , то все в норме , но и без этой цепочки он наводит сигнал на детектор.
Попробую уменьшить напряжение питания опорника , чтоб уменьшить неуправляемые наводки, до этого он питался от 8в.
Прикрепления: 3811863.jpg (38.5 Kb)
Сообщение отредактировал shwonder - Воскресенье, 2016-Фев-28, 23:38
zaratuychenkoДата: Четверг, 2016-Мар-03, 18:31 | Сообщение # 362
shwonder как успехи с приемником?
shwonderДата: Четверг, 2016-Мар-03, 20:51 | Сообщение # 363
По не многу двигаюсь дальше , паяю и слушаю , слушаю и паяю.
Посмотрел АЧХ кварцевого фильтра без узлов приемника , только фильтр .
Уменьшил немного входное и выходное сопротивление , было 560ом сделал 510ом , уменьшилась неравномерность .
Вот картинка , затухание большое потому , что согласование на резисторах, вход и выход АЧХ нагружен на 47 ом , а последовательно с фильтром
резисторы по 510 ом. Меня это устраивает на 120% , лучше у меня не получалось , и это без подбора резонаторов , резонаторы - китайские , куплены за 20 копеек.
Вторая картинка - то т же фильтр  , но более растянута.
Добавлено (2016-Мар-03, 19:51)
Еще есть желание добавить что то типа телеграфного гетеродина , часто бывает сложно настроить ся точно на середину АМ станции.
Пробовал добавить просто на транзисторе генератор на кварце настроенный на середину ПЧ , получается плохо , потому как прикрывает основной канал , дело в том что в мс 6200 АМ детектор еще и является детектором АРУ , и подача большего напряжения прикрывает усиление по ПЧ . Оно работает , но не так красиво как хочется.
Сделал следующий вариант , поставил мс LM1185 , и после нее еще потребовался усилитель на одном транзисторе , так работает хорошо , отключается снятием напряжения питания.
Нужно добавлять два тумблера :
- переключение диапазона , офигенно удобная штука
- включение телеграфного гетеродина
та и вообще есть желание перерисовать печатку , несколько ее растянуть , но уменьшить по высоте, пока получается плохо.
Слушаю приемник каждый день - нарабатываю статистику , но уже сейчас приемником очень доволен.
Прикрепления: filtp_10p_10700.pdf (17.7 Kb) · 8888946.pdf (17.9 Kb)
zaratuychenkoДата: Четверг, 2016-Мар-03, 20:53 | Сообщение # 364
Хотелось бы на видео записи послушать в работе или это пока не возможно???
shwonderДата: Четверг, 2016-Мар-03, 21:00 | Сообщение # 365
Та я над этим думаю.
omecxДата: Суббота, 2016-Мар-05, 04:16 | Сообщение # 366
В какое время происходит прием ночных диапазонов..? Хочу попасть в кадр на тройке.., могем и "Карабина" для сравнения пригласить.., тут сразу и динамика и чувствительность пригодятся...
shwonderДата: Пятница, 2016-Мар-25, 15:15 | Сообщение # 367
Вот тут лежит печатка приемника
https://yadi.sk/d/Ci2HpvQyqUKYw
(плата 2)
старая версия, та которая сейчас работает .
Сейчас ее немного переделываю:
- немного другая компоновка кнопок синтеза , и добавляются новые  - переключатель диапазона ,
- выход на эС- метер надо добавить резистор и диод
- вопрос по тональному гетеродину пока повис в воздухе ,   нужен ли он (это для точной настройки на корреспондента)
   сейчас это выглядит так : - ТА7358 с кварцем 10.7 + ВС547
канделябрДата: Пятница, 2016-Мар-25, 19:44 | Сообщение # 368
Конечно нужен, и хотелось бы видеть окончательную схему приемника с тональным генератором что бы разработать печатку под свои размеры.
shwonderДата: Вторник, 2016-Мар-29, 00:17 | Сообщение # 369
Та я тоже склоняюсь к нужности .
В крайнем случае , его можно не распаивать.
Там есть сложность , его надо настроить точно на середину фильтра ПЧ , а именно 10702.6 кгц . А это не возможно сделать без частотометра , который не у всех есть.
Я почти месяц кручу приемник , и у меня самые положительные впечатления .
Добавлено (2016-Мар-28, 23:17)
Снял немного видео работы приемника.
В эфире плохая обстановка , станций мало и проход неважный .
Посмотреть можно тут :
https://yadi.sk/i/o4sALn1RqYpgm
maxxi3869Дата: Вторник, 2016-Мар-29, 13:33 | Сообщение # 370
Посмотреть
Окейно... походу вопрос-как в данном случае работает приемник: антенна - аттенюатор 30дб-УВЧ? ну как по схеме?
shwonderДата: Вторник, 2016-Мар-29, 15:36 | Сообщение # 371
Та "да".
Все по схеме . Только не видно еще стрелочного эС-метра.
Там АТТ немного неточные номиналы , поэтому отклонения +-2-3дб.
На тройке при касании пинцетом антенного входа уже слышны станции , не все конечно.
На Пионере неудачное время , почти никого небыло.
Там слева две кнопки с фиксацией , верхняя переключает диапазон, нижняя включает гетеродин по ПЧ , для точной настойки на середину станции. Только там не плавно меняется тон , а в соответствии с шагом синтезатора. Настройка ведется по минимальной частоте тона, все слышно на фоне станции.
Добавлено (2016-Мар-29, 14:36)
Нашел конвертор форматов с avi в mp4 .
Файл получилсч в 10 раз меньше .
В порядке экскремента залил и его
https://yadi.sk/i/-a6jPeEsqZh3x
вот только обманули , этот конвертор рекламный , и вставляет свои добывки , и свист по звуку , поэтому не удивляйтесь.
Может у кого -то есть нормальный конвертор видео форматов  ?
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2016-Мар-29, 15:37
agaДата: Среда, 2016-Мар-30, 20:00 | Сообщение # 372
Для shwondera.
Прикрепления: XMedia_Recode.docx (9.8 Kb)
shwonderДата: Суббота, 2016-Апр-02, 21:11 | Сообщение # 373
Этот у меня не стает , пишет , что винда ему не та .
У меня ХР , посмотрел в список , так там есть ХР.
Все равно не стает.
Добавлено (2016-Апр-02, 20:11)
Поиск пораженных точек приема .
Отключил антенну , и прокрутил настройку от 1700 кгц до 4000 кгц, в поисках пораженных точек .
Искал с включенным вторым гетеродином .
Нашел три частоты с явным свистом , по эС-метру 5-6 баллов , 1997кгц, 2455кгц  и 3585кгц.
US5EVDДата: Воскресенье, 2016-Апр-03, 09:06 | Сообщение # 374
Похоже не все просто здесь. "Пораженки", которые прослушались без антенны вечером, пропадали утром и днем.
Очевидно через ПЧ заводится. Надо еще понаблюдать. Днем практически все хорошо.
shwonderДата: Воскресенье, 2016-Апр-03, 12:24 | Сообщение # 375
с включенной антенной и -30дб АТТ этих пораженок и следа нет.
Это что то из синтеза лезет , я так предполагаю.
Но оно совсем не напрягает .
