АМ Приемник на LA1135/TEA6200
US5EVD | Дата: Вторник, 2016-Июн-21, 17:28 | Сообщение # 391 |
| Цитата Михалыч ( ) Исправляюсь. Ну, Это же творчество. кому какой вариант подойдет. Я на плате бы вывел еще сигнал для цифрового С метра.
Михалыч | Дата: Среда, 2016-Июн-22, 11:11 | Сообщение # 392 |
| Поправил плату и собрал все в одном месте для удобства.
US5EVD | Дата: Среда, 2016-Июн-22, 12:30 | Сообщение # 393 |
| Михалыч, не совсем ясно какой индикатор применяется, на плате написано 1206? наверное правильно будет 1602Михалыч, и еще вход С метра для шкалы работает с 0.6В до 1В Это специально для выхода 6200 сделано.
Михалыч | Дата: Среда, 2016-Июн-22, 16:11 | Сообщение # 394 |
| Извиняюсь, упустил из виду, перенес индикатор копированием а надпись не поправил. всё исправил.
US5EVD | Дата: Четверг, 2016-Июн-23, 10:03 | Сообщение # 395 |
| Цитата Михалыч ( ) всё исправил Думаю конструкция имеет право на жизнь. В готовом виде есть ? Если "бутербродом " к синтезу тулить приемник -могут быть помехи, наверное нужно через экранчик это делать и заземлить его. И не забывать о развязках питания цепей приемника, и синтеза с индикатором.
Михалыч | Дата: Четверг, 2016-Июн-23, 17:00 | Сообщение # 396 |
| В готовом виде вот это
US5EVD | Дата: Четверг, 2016-Июн-23, 19:04 | Сообщение # 397 |
| Ок, на плате синтеза можно было бы добавить разъем для внутрисхемного программирования, Скоро выложу "последнюю версию прошивки".
Цитата Михалыч ( ) под прошивку из поста 179 Это промежуточная версия, будет новее.
US5EVD | Дата: Четверг, 2016-Июн-23, 20:50 | Сообщение # 398 |
| Программа синтезатора "TRX TEA6200v.05" на ATMEGA328 и DDS module AD9850 для RX на ТЕА6200
Добавлен "КСВ" метр в режиме передачи вывод 28 процессора (вход 0-1В)
Изменен АТТ осталось 0-20дб Выв 19 (Выход) процессора задействован на управление реле подачи питания на ум с задержкой 300мс по сути, реле работавшее в АТТ -10дб теперь подает питание на Ум с задержкой 300мс Сам еще не проверял, пробуйте.
Сообщение отредактировал US5EVD - Пятница, 2016-Июн-24, 13:42 |
shwonder | Дата: Четверг, 2016-Июн-23, 23:51 | Сообщение # 399 |
| Та с задержкой пока надо подождать , нет уверенности в ее надобности . А вот по АТТ мы ж договаривались : - освободившееся реле теперь подключает не -10дб , а усилитель . На индиваторе при этом по кругу -20дб , 0дб , +20дб. как то так .
US5EVD | Дата: Пятница, 2016-Июн-24, 08:13 | Сообщение # 400 |
| Цитата shwonder ( ) А вот по АТТ мы ж договаривались Так все так и сделано. Может непонятно написал. А с задержкой определимся по ходу эксперимента. Но вот по поводу +20 не понял. как его включать.
Сообщение отредактировал US5EVD - Пятница, 2016-Июн-24, 08:15 |
US5EVD | Дата: Пятница, 2016-Июн-24, 13:49 | Сообщение # 401 |
| Программа синтезатора "TRX TEA6200v.05" на ATMEGA328 и DDS module AD9850 для двухдиапазонного АМ приемопередатчика с RX на ТЕА6200
"КСВ" метр (индикатор уровня) в режиме передачи вывод 28 процессора (вход 0-1В)
Переключение АТТ стало так "0dB" - "-20dB"-"0dB"-"+20dB" по кругу. Реле коммутирующее -10дБ теперь подключает УВЧ +20дБ.
От управления реле для УМ через процессор ,решено отказаться. Прошивку проверил, тестируйте.
Сообщение отредактировал US5EVD - Пятница, 2016-Июн-24, 13:55 |
US5EVD | Дата: Пятница, 2016-Июн-24, 18:25 | Сообщение # 402 |
| Еще более свежая версия добавлено автосохранение последней частоты, с учетом диапазона. Интервал сохранения около 5с. Так же пока поддерживается функция ручного сохранения частоты, одновременное нажатие кнопок "шаг" и "расстройка".
Добавлено (2016-Июн-24, 17:25) --------------------------------------------- Напоминаю сервисные функции синтезатора. Вход в сервисное меню осуществляется при снятом питании с синтезатора. Зажимаем кнопку расстройки (RIT) и подаем питание на синтезатор, попадаем в меню настройки ПЧ на экране будет написано: " TRX TEA6200v.05" " IF Setup " Частота по умолчанию 10700кГц. С помощью энкодера выставляем нужную частоту ПЧ. Нажатием на кнопку энкодера можно изменить шаг перестройки ПЧ 1kHz-10kHz-50kHz-100Hz. После установки нужной ПЧ, кратковременно нажать на кнопку аттенюатора (АТТ). Дисплей очиститься. Через 2с синтезатор вернется в обычный режим работы с новой установленной ПЧ.
Зажимаем кнопку аттенюатора (АТТ) и подаем питание на синтезатор, попадаем в меню настройки опорного генератора (ОГ) синтезатора. ДЕЛАТЬ ЭТО ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ! на экране будет написано: " TRX TEA6200v.05" "DDS Q. Gen Setup" Частота по умолчанию 125000000Гц. С помощью энкодера выставляем нужную частоту ОГ. Нажатием на кнопку энкодера можно изменить шаг перестройки частоты. 1kHz-1Hz-10Hz-100Hz. После установки нужной частоты ОГ, кратковременно нажать на кнопку расстройки (RIT). Дисплей очиститься. Через 2с синтезатор вернется в обычный режим работы с новой установленной частотой ОГ.
Запомнить последнюю рабочую частотуможно одновременно нажав кнопки "шаг"(SN) и расстройки (RIT).
Сообщение отредактировал US5EVD - Пятница, 2016-Июн-24, 18:45 |
shwonder | Дата: Суббота, 2016-Июн-25, 14:58 | Сообщение # 403 |
| Рисую схему приемника , нужно уточнить схему по номиналам и ошибкам ,пока это самый близкий к окончательному варианту . Синтезатор немного прерисованный , с новыми реалиями .
Если кто заметит ошибку , просьба указать.
Добавлено (2016-Июн-25, 13:58) --------------------------------------------- Немного напрягают реле , крутится мысль заменить их диодными коммутаторами . Как в SW20xx . например. Может будут предложения ?
Сообщение отредактировал shwonder - Суббота, 2016-Июн-25, 14:39 |
US5EVD | Дата: Суббота, 2016-Июн-25, 16:54 | Сообщение # 404 |
| Питание АЦП на 20 ножку лучше через дроссель подать с конденсатора С56.
Сообщение отредактировал US5EVD - Суббота, 2016-Июн-25, 16:55 |
shwonder | Дата: Суббота, 2016-Июн-25, 21:20 | Сообщение # 405 |
| Это можно . Я этот дроссель ставил , а потом перестал , поскольку разницы не заметил. Потом добавлю.
Тут вот вырисовывается такая замена релюхе. Что думаем ?
Добавлено (2016-Июн-25, 20:13) --------------------------------------------- Второе реле , для УВЧ заменим таким же образом. Позже нарисую. Добавлено (2016-Июн-25, 20:20) --------------------------------------------- Оно может те реле и недорогие , но в Вороне уже их нет , вот и ищи теперь . А так - и в грошах выигрываем , и детали ширпотребовские .
