AM transmitter full bridge RAFINAD 2020
urmoroz | Дата: Среда, 2021-Сен-22, 23:05 | Сообщение # 91 |
| кольцо 1000нм Добавлено (2021-Сен-22, 22:08) --------------------------------------------- да такая схема витки подбирал Добавлено (2021-Сен-22, 22:11) --------------------------------------------- 5 ватами 500ма раскачивал кратковременно лампы краснеют смотал витки штук 3 ,и уменьшил раскачку .при молчании 200ма при музыке до 300ма и все хороше
torpedo8126 | Дата: Понедельник, 2021-Ноя-08, 15:20 | Сообщение # 92 |
| Пряник, как насчёт печатки моста в лей или гербер
канделябр | Дата: Понедельник, 2021-Ноя-08, 19:17 | Сообщение # 93 |
| torpedo8126, А соответствующую ТЕМУ слабо посмотреть ?
torpedo8126 | Дата: Понедельник, 2021-Ноя-08, 22:39 | Сообщение # 94 |
| слабо посмотреть так как первый раз на форуме. в эфире за это дело слыхал но спросил у одного муфлона 36 Ставрополь а оно высокомерное все идут к нему схемы у него кланяйтесь царь блин 36
канделябр | Дата: Понедельник, 2021-Ноя-08, 23:06 | Сообщение # 95 |
| torpedo8126, Посмотри еще вот ЗДЕСЬ, может тоже заинтересует. Информации на форуме много есть, правда раскидана. По указанной ссылке в сообщении № 66 есть файл платы моста в лайоте.
torpedo8126 | Дата: Понедельник, 2021-Ноя-08, 23:07 | Сообщение # 96 |
| спасибо Вам
канделябр | Дата: Понедельник, 2021-Ноя-08, 23:11 | Сообщение # 97 |
| Да не за что. Удачи!
Пряник | Дата: Вторник, 2021-Ноя-09, 17:11 | Сообщение # 98 |
| еще вариант модулятора. Все почти то же, поставил на борт преобразователь 12в , видел такие у коллег. В качестве шим SG3525 , частота примерно 110 кгц. по пожеланиям трудящихся поставил блокировочные транзисторы , для быстрой остановки ШИМ. на фото место есть , а транзисторы не впаяны. Есть разьем для паралельного включения нескольких каналов модулятора от одного ШИМ. Мост на 15А и пара конденсаторов 1000 мкф на 450в. (установлен один) В левом верхнем углу печатки трансформатор преобразователя. Первичка 10 витков провода от витой пары , вторичка - 30 витков провод 0.45. Посте этого трансформатора диодный мост и стабилизатор 7812. пока фото :
сделал трансформатор тока , и провел измерения в двух точках и при разных нагрузках 15 ом и 33 ома. На картинке верхний луч это исток силового транзистора. Питание модулятора 190в , на выходе установлена примерно половина 90в .
Сообщение отредактировал Пряник - Вторник, 2021-Ноя-09, 17:12 |
Dime | Дата: Воскресенье, 2021-Ноя-14, 23:26 | Сообщение # 99 |
| Собрал микрофонник из этой темы, звук отличный и по чувствительности за глаза! Рисовать платы особо не умею, но накидал по-быстрому в лайоут и спаял. Автору темы огромное спасибо за труды, жду развития темы, а особенно схему и печатные платы модулятора. Единственное нужно обратить внимание на выводы 5-6 они местами перепутаны, заметил уже когда спаял.
US5EVD | Дата: Понедельник, 2021-Ноя-15, 08:52 | Сообщение # 100 |
| Цитата Dime ( ) ! Рисовать платы особо не умею, Отличная работа!Добавлено (2021-Ноя-15, 08:09) ---------------------------------------------
Цитата Dime ( ) жду развития темы Это зависит от ВАС и от вашей активности.
Dime | Дата: Понедельник, 2021-Ноя-15, 23:39 | Сообщение # 101 |
| Цитата US5EVD ( ) Отличная работа! Спасибо.Цитата US5EVD ( ) Это зависит от ВАС и от вашей активности. Желание есть, заказываю платы. Будет отпуск и время, займусь более основательно сборкой. Оставлю lay микрофонника может кому будет полезно.
lawapiwa | Дата: Вторник, 2021-Ноя-16, 15:55 | Сообщение # 102 |
| скажите, возможна ли постройка передатчика на этой элементной базе на боле высокие частоты? 7, 9, 13, 17 мгц?
torpedo8126 | Дата: Среда, 2021-Ноя-17, 11:24 | Сообщение # 103 |
| Пряник, Пряник, во нарыл полезность и перевёл прогой с иносранного
infochechenia | Дата: Четверг, 2023-Июл-06, 21:50 | Сообщение # 104 |
| Доброе время суток. Товарищи разъясните пожалуйста,т.е где я отметил с красным кружком,это вход мудуляционного сигнала? Это как питание для выходного каскада,в месте с мудуляцией? Значит мудулятор должен быть мощным,и выдавать на выходе от примерно 30-50 вольт сигнала? В остальном ясно.
shwonder | Дата: Пятница, 2023-Июл-07, 00:09 | Сообщение # 105 |
| Цитата infochechenia ( ) Это как питание для выходного каскада,в месте с мудуляцией? Да , почти так и есть. На выходе модулятора постоянное напряжение . которое (при модуляции) изменяется соответственно модуляционному сигналу. На модулятор подают силовое питание , может и до 300в . На выходе модулятора имеется половина , или чуть меньше. И при модуляции эта половина меняется от нуля до максимального. Таким образом и модулируется сигнал передатчика. Похоже на анодную модуляцию. В сообщении 25 этой ветки есть и схема модулятора. А есть и отдельные темы сугубо по модулятору.
