Понедельник, 2024-Май-20, 00:54
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПЕРЕДАТЧИКИ » AM transmitter full bridge RAFINAD 2020 (АМ передатчик полный мост РАФИНАД 2020)
aleksandrlakusaДата: Среда, 2021-Авг-04, 01:21 | Сообщение # 61
СВ диапазон есть в любом приёмнике, даже самом дешёвом и самом китайском!
Вещание на СВ обязательно в случае ЧС.
Все модели радиоприёмников "Судного Дня" имеют диапазон СВ - и те что с солнечными панелями, и те что с ручным генератором.
Детей на уроках ОБЖ учат собирать простейшие приёмники на диапазон СВ.
Да и потом - в деревнях ещё полно старых радиоприёмников хранится - это вам не городская "малолитражка", места хватает.
На ФМ конечно качественнее будет...
Но на ФМ мощный передатчик построить сложнее - ВЧ транзисторы в разы дороже, да и требования к монтажу намного жёстче.
YurДата: Понедельник, 2021-Авг-09, 17:06 | Сообщение # 62
Здравствуйте !
Подскажите  ,кто-где сейчас покупает  карбидники и 14nk50   ?
Задумал помощнее собрать ПРД....
Но !!!
Ссылки на АЛИ   поменялись и продавци то же.
Купил тут на днях C2M0080120  - пришел перемаркёр.
Наглый причем перемаркер.
Диоды какие то .......
Ссылку на всякий случай прилагаю. Не попадитесь.
_https://aliexpress.ru/item/4001247622584.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2d887251moGPTQ&algo_pvid=540382b1-f4c8-4872-8b30-ba37b5c73086&algo_expid=540382b1-f4c8-4872-8b30-ba37b5c73086-0&btsid=0b8b15c416285173514377799e8b18&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Сообщение отредактировал Yur - Понедельник, 2021-Авг-09, 17:10
канделябрДата: Понедельник, 2021-Авг-09, 17:59 | Сообщение # 63
Я брал вот ЗДЕСЬ
б\у шные , но оригинал. , правда иногда продавец впихивает один транзистор  нерабочий. Я брал 8 штук, из них два новых , пять б\у и один нерабочий. Те что рабочие проверил транзисторным тестером, параметры вроде как у оригиналов.
YurДата: Вторник, 2021-Авг-10, 01:41 | Сообщение # 64
Спасибо!
Видел этого продавана...
YurДата: Суббота, 2021-Сен-04, 13:41 | Сообщение # 65
Приветствую ,всех !
Уважаемый Пряник!
Вот по вашей схеме собрал  еще один микрофон. Предыдущий отобрал "сосед".
Кому нужна "пробивная" модуляция -  простое решение.
Теперь  очередь за мостом с   48 поста. Буду сочинять плату по вашему фото.
Большая вам благодарность !
Прикрепления: 9263952.jpg (30.7 Kb) · 5386779.jpg (33.8 Kb)
Сообщение отредактировал Yur - Суббота, 2021-Сен-04, 13:44
ПряникДата: Суббота, 2021-Сен-04, 17:56 | Сообщение # 66
по микрофонному усилителю из поста 37 :
- заводился микрофон , так потихоньку подсвистывал . Вылечил установив номинал С41  680пф.
Прикрепления: 3779134.jpg (357.2 Kb) · 530___.lay (211.9 Kb)
Сообщение отредактировал Пряник - Суббота, 2021-Сен-04, 17:59
SoftFelixДата: Суббота, 2021-Сен-04, 18:07 | Сообщение # 67
Пряник, расскажите, пожалуйста, для чего нужны "запирающие дросселя" на кольцах у вас на схемах? Какой принцип их действия? Это как синфазный дроссель, что бы ВЧ отсекать (наводка от выходного каскада?) в нужную сторону?
ПряникДата: Суббота, 2021-Сен-04, 18:14 | Сообщение # 68
так для того и нужны , что б отсекать синфазные ВЧ. Без них бывает заводится.
Это уже из опыта , лучше поставить сразу, что б потом не искать причину.
Та и меньше требований для монтажа , и не так требовательно к разводке общего провода.
SoftFelixДата: Суббота, 2021-Сен-04, 18:58 | Сообщение # 69
Пряник, спасибо подробный ответ!
YurДата: Суббота, 2021-Сен-04, 23:14 | Сообщение # 70
Спасибо еще раз Пряник  !
Про платы неожиданно как то.
Мне компоновка понравилась , вот и сказал что буду от  фотки отталкиваться.
Как бы уже "разрешения" спросил  на использование ваших материалов по теме.
А тут "Бац"   и сразу платы  .
smile
Ну прямо стыдно будет не повторить.
Пойду изучать разводку ( на  наличие компонентов  их расположений и размеров..)
Микрофон первый не свистел.
Второй подсвистывал чудок.  Искал , искал и нашел  - в первых каскадах.
Емкость С33  поставил 330пф , потом добавил до 470пф   и всё ок.
stw14nk50zДата: Вторник, 2021-Сен-07, 17:03 | Сообщение # 71
Цитата Yur ()
еще один микрофон
А корпус у вас от какого микрофона?Там что то написано но не особо видно.
YurДата: Вторник, 2021-Сен-07, 18:48 | Сообщение # 72
Здравствуйте !
Корпус наверное  от   импортного микрофона.
SDM-2  Sans...i     -  то же не разобрал.
примерно 16-17мм  внутренний диаметр
Добавлено (2021-Сен-09, 12:01)
Приветствую !
Дошел еще один заказ (старый) .  Продаван кинул - перемаркер.   Какие то IJBT   прислал  .На письма не отвечает.
Емкость затвора  4700пФ ( должно быть  около 1300пФ)  Rds(on)=700 mОм (должно быть около  90 mОм)
На всякий случай ссылка на обманщика  : _https://aliexpress.ru/item/33025157062.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.4d134aa6xhNAFp&_ga=2.195500014.335648084.1631086932-2114747276.1610533625&_gac=1.11813632.1630222587.EAIaIQobChMIq4m1rdvV8gIVV0iRBR1X7Q__EAEYASAFEgJFJvD_BwE
 Алиэкспресс пытается решить спор в пользу продавца.
Канделябр , по вашей  ссылке  еще не брал.
канделябрДата: Четверг, 2021-Сен-09, 15:51 | Сообщение # 73
Вот сфоткал первые два попавшиеся из тех что я покупал.
Один новый ( верхнее фото), второй б\у ( нижнее фото)
Прикрепления: 3113885.jpg (173.3 Kb) · 7352358.jpg (181.7 Kb)
YurДата: Четверг, 2021-Сен-09, 15:54 | Сообщение # 74
Да ,Это норма. (Прибор так меряет)
Как  уже говорил  ,  если точнее  там будет 1300пф   и 90 мОм
Сообщение отредактировал Yur - Четверг, 2021-Сен-09, 15:54
канделябрДата: Воскресенье, 2021-Сен-19, 23:37 | Сообщение # 75
Цитата Пряник ()
некоторое время уделил микрофонному усилителю
Какие номиналы у R38 и С29 ?
Прикрепления: 7684492.jpg (80.8 Kb)
