Среда, 2024-Май-08, 22:26
  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПЕРЕДАТЧИКИ » AM transmitter full bridge RAFINAD 2020 (АМ передатчик полный мост РАФИНАД 2020)
rw6bw73Дата: Среда, 2023-Июл-19, 10:35 | Сообщение # 106
Всем привет. Можно ли без изменения включения ТС4420 применить ТС4421 либо MIC4452   и на выходе поставить 45NM60
raketayudinДата: Четверг, 2023-Июл-20, 02:05 | Сообщение # 107
Цитата rw6bw73 ()
Можно ли?
Вам нужно обратить внимание, инверсный/не инверсный.
MIC4452 может вполне заменить ТС4420.
ТС4421 со встроенным инвертором.
Прикрепил даташники.
Сделал краткое сравнение, распиновка одинаковая, вывод NC лучше не подключать, а то мало ли...
Прикрепления: tc4420tc4429.pdf (360.7 Kb) · tc4421tc4422.pdf (791.2 Kb) · mic44514452.pdf (617.2 Kb) · 7744789.png (507.9 Kb)
rw6bw73Дата: Четверг, 2023-Июл-20, 11:31 | Сообщение # 108
Спасибо большое .
канделябрДата: Пятница, 2023-Сен-08, 10:06 | Сообщение # 109
kraftserg611,
 Вопросы нужно задавать и обсуждать в соответствующей теме.
Переместил в тему Полный мост
rw6bw73Дата: Вторник, 2023-Сен-12, 16:40 | Сообщение # 110
Может кто поделиться печаткой модулятора из поста 25
shwonderДата: Вторник, 2023-Сен-12, 17:28 | Сообщение # 111
а почему именно тот , из поста 25 ?
Вот более новый и продвинутый , пост 1 :
https://radiorubka.at.ua/forum/12-255-1
все печатки рисуются под заводское изготовление, две стороны и т.д.
командировочныйДата: Понедельник, 2024-Янв-22, 18:31 | Сообщение # 112
Пряник, можно ли вместо С11,С12,С13 поставить 2шт.на 0,47мкф..и в  пределы емкость С11-С13 на 3 мгц можно ставить.Спасибо.
shwonderДата: Понедельник, 2024-Янв-22, 18:37 | Сообщение # 113
там не критично емкость, только желательно несколько шт паралельно. Общая емкость нужно где-то 0.3-1 мкф
  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
